Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Мечтать не вредно
Млечный путь
космос
вселенная
Коньяк!
Бренди
без разницы...
kogda-pesh-pivo-v-obed-i-tebe-ne-na-rabo
"пришью"...
Наполеон
Тортик?
Закрой глазки...
Аэрофлот
У природы нет плохой погоды...(с)
Служебный роман.(с)
... на курорте ))
Пейте пиво пенное!(с)
  • Maxigal
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152515 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405255 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102004 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
