Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Договорняк
пакт
договор
гадалка
Добровольная сдача денег
Блюдечко с голубой каемочкой...
разбил
Сердце
"За что аборигены съели Кука???"(с)
Анатолий Вассерман
Наши цели ясны, задачи определены!!!!
Верной дорогой идёте, товарищи!
УКРАЛ !ВЫПИЛ! В ТЮРЬМУ!
АБВГДэйка
закусывать надо
я а посля этого писал "Украл выпил....  :lol2:
Медленный газ ?!  :shades:
Знания порождают скорбь...
"А кто не пьет???"(с)
Кто не курит и не пьет - тот здоровеньким помрет
А под дичь надо пшшшшш...
А что это так бумкнуло???
пионЭрский костёр
post-231353-0-67074400-1429189931_thumb.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152385 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405086 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101919 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
