Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Оптовик
откат
Тюрьма
Зона.
... особого внимания.
ВВС
здравствуй мальчик бананан!
Урожай
Соки-воды
избушка
Баба Яга
Печь
пироги
морковь
С картоплем канешна
Картопляники
Дранники.
Со сметаной?
и грибами
Пироги?
кулебяки
расстегаи
Блин, вы что не обедали? Слюной исхожу!
не капай на клавиатуру...  :lol2:  :lol2:
Изменено пользователем Эльвира
@Эльвира, Пппппоозднооооооооооооо
платочек дать?  :D
Мальчиш-плохиш
  • Kyl
  • kuts.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152405 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405094 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101934 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
