Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Лодырь
бездельник
Кафе.
На диете?
Соль - белая смерть.
Хлорка-творог.
на халяву и ...
Халява халяве рознь.
Нам татарам лишь бы даром...
Просили не занимать!
Изменено пользователем Гость
ЧТО ЭТО???
Абстракция!
Гугенбагель.
Абракадабра
Манфред Манн.
слово
Высокие отношения!(с)
"чем выше любовь тем ниже поцелуи"
мы с Тамарой ходим парой
торговая сеть
пирамида
Египет
Нил
Крокодил
сумочка
барсетка
  • Palach
  • alex54
  • cableman
  • GTApex
  • s-sv22
  • semka
    • 29379 Просмотров
    • 298 Записей
    • 188999 Просмотров
    Свежие диски и колодки, а звук как из ходовой
    Владелец Cherokee 2018 года жаловался на стук и скрип в передней части, особенно на неровностях, и был уверен, что дело в подвеске. Пробег на машине меньше 50 тысяч, на таком возрасте ходовая ещё не должна давать посторонних звуков.
    Тормоза перед этим обслуживали у дилера: диски и колодки стояли свежие. Мы в ТРС-Моторс видели эту машину впервые, поэтому начали с простого и сняли колесо.
    Чего не оказалось в суппорте
    Противоскрипных пружин на колодках не было вообще. Направляющие суппорта при этом стояли сухие, без следов смазки и обслуживания.
    Пружины прижимают колодку в посадочном месте и не дают ей смещаться. Когда их нет, колодка ходит с зазором, стучит на неровностях и отзывается при нажатии на педаль.
    Сухие направляющие добавляют вторую половину проблемы. Суппорт перемещается неравномерно, колодка встаёт к диску под небольшим перекосом, и набор звуков от этого легко принять за подвеску. Как выглядели направляющие и посадочные места до чистки, показали на видео.
    Почему пружины выпали из сборки
    Раньше к дилеру приходил готовый комплект: колодки, противоскрипные пружины и инструкция по установке. Сейчас эти позиции поставляются отдельно, узел приходится доукомплектовывать и обслуживать руками, и на этой машине шаг просто выпал.
    Диски и колодки мы оставили, ресурс у них ещё есть. Поставили новые противоскрипные пружины, зачистили посадочные места под колодки, обслужили и смазали направляющие, собрали механизм и поставили колёса. Посторонних звуков после сборки нет, по ходовой замечаний тоже.
    Стук после замены колодок читается по моменту появления
    Стук и скрип, которые возникли сразу после замены дисков и колодок, почти всегда идут от самого тормозного механизма, а не от рычагов.
    Звук усиливается на мелких неровностях и при торможении, а на ровном асфальте без нажатия педали машина едет тихо. Это указывает на колодку, которая свободно сидит в суппорте.
    Гул другого характера, который нарастает со скоростью, к тормозам отношения не имеет: так проявляет себя ступичный подшипник. Любой посторонний звук в передней части лучше показать до того, как к нему добавится вибрация на руле.
    • 432715 Просмотров
