Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
брюки
часы
время
река
 Русское поле
повесь замок на холодильник
Изменено пользователем Эльвира
На всякое хотение должно быть терпение...
шашлычок под коньяЧОК
Песни дворов и улиц.
мартовские коты
Зов природы.
Инстинкт
Подкорки.
Извилины
Гугл...
И лучше не спрашивать:)
Тише едешь, дальше будешь.
664040_kakoj-russkij-ne-lyubit-byistroj-
горбатая дорога?
у верблюда два горба, потому что жизнь борьба (с)
Несчастливого и на верблюде собака укусит
Приметы.
суеверие
Короче правой?
левая нога
пожелала?
футболист?  :huh:
Блохин.
  • brat-kondrat
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152513 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405248 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101997 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
