Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Чемпионы бывшими не бывают
спорткомплекс
стадион
Грааль.
Дохтур сказал в морг!
бесплатная медицина
Сыр в мышеловке
Пармезан?
Конценцус
Псесимизм
Апатия.
Зима
Заморозка
Оттепель
Горбачев
Развал
по чем кусок берлинской стены?
Сувенир
Сюрпрайс
подарок
Десять вечеров
Десять вечеров
Демонщина
Колдовство.
Великое магуйство
Ловкость рук
фокусник
шарлатан
мастеровой
Рабфак
металлобытремонт
  • shwarc
  • Voldemarych
  • Wurik
  • gluschich
  • Sergey Commander
    • 28903 Просмотра
    • 292 Записи
    • 188221 Просмотр
    • 432219 Просмотров
