Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Чистописание
Фильтровальная бумага!
документ
сейф
Шпихер.
Это что?
это стук по крыше... это то, что никому не слышно (с)
дождь
серость
50 оттенков? :shades:
художник
... не местный, попишет и уедет.
ветер странствий
клуб путешественников
Сенкевич.
Кон-Тики
Хиердал
Турр
галопом по Европам
скачки
Кони
ЦСКА
Жаркое
Цыпленок табака? ))
Леонид
Площадь
Длина Ильича,умноженная на ширину Ильича
Прямоугольный Ильич
Круглый Михалыч
добряк
  • malyar62
  • kobaenisey
  • Сергей245
  • AKELA SHIROKIY
  • G4rrett
  • Chrysler
  • Nelli
    • 28928 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188248 Просмотров
    • 432243 Просмотра
