Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Как челобитную подаешь?(с)
Покурил?
бамбук
косяк
Намордник
Расстрел.
...через повешение
Доралы?
кевлар
Карбон
тюнинг
Я уколов не боюсь, если надо - уколюсь.
В. Цой
кино
Оскар
статуэтка
гусары молчать...  :D
Кулинарный техникум
повар
Валера (Лён)
По поводу и дурак напьется!
СИНЬ
Изменено пользователем Эльвира
Мороз и солнце, день ...
...и ночь
  • Константинусс
  • Alexq
  • kozhan
  • AKELA SHIROKIY
  • Олег Ялта
  • Andrey1979
  • Serjio67
    • 28907 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188225 Просмотров
    • 432226 Просмотров
