Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Бог создал людей, а полковник Кольт уравнял их в правах. ©
Демократия
Изменено пользователем Smok
двойные стандарты
Система "Нипель".
Работает? Не трогай!
Донашивай как есть
Сэконд хэнд
Три года ждать...
... у моря погоды.
Айвазовский
Изменено пользователем ~sparrow~
Не в бровь, а в глаз!
В наличии, только бурундучки!
осторожность
излишняя?
Лучше перебдеть...
Долгожитель
Эльф
сказка
Хлеб
... - соль
на рану
Добрынин
Синий туман :smile18:
дымовая завеса
ППР (посидели, попи....дели, разошлись)
даже чаю не попили!?
Чай не водка - много не выпьешь...
  • Voldemarych
  • Евгений - vrn
  • rurik
  • 520881
  • Yugin
  • Sergey Commander
  • Вячеслав СП
  • Serjio67
  • Синий KL
    • 28895 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188213 Просмотров
    • 432206 Просмотров
