Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
Пропаганда
Жириновский
...-дан?
Уровень.
горизонт
Телевизер
Кина не будет...
Веди себя прилично!!!
Бить не нужно! А не вникнут, разъясняй!(с)
"ослаблять" - это глагол... а не любовница осла
застрахерьте меня! что вы ругаетесь? а застрахуйте звучит лучше?
...от подстрахуя слышу!
Крыша
...едет не спеша, черепицею шурша!
кровля
сарай
Универсал
мастер
Каменный цветок
Не выходит.
кефиру выпей!!!!
душ
Свежесть =)
Ментос)))
драже
Ревит :D
витаминки
  • G4rrett
  • Андрюха 70
  • URRI 39
  • HardRock
  • buzz
  • GBBG
    • 20 Комментариев
    • 29599 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189756 Просмотров
    • 433213 Просмотров
