Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,9 млн.
свалка
Мент?
Эти глаза напротив...(с)
"ыыыы! моргалы выколю!  - хулиганы зрения лишают!"
Блатная хороводная
Шансон
Круг
Золушка
Карета
хэллоуин
черт
Все время говорил душа моя, а думал исключительно о теле (с)
фантазер
Писатель.
Забор разъяснит
Нашему предприятию требуются;
Разнарядка
Раздельное питание
студент
опыт
родня
кум,сват,брат...
бабушка, дедушка...
  • alkg
  • vladimir77
  • Wurik
  • sspyke_a200
  • buzz
    • 28919 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188241 Просмотр
    • 432234 Просмотра
