Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
маЛчик
Луна желтый-желтый, жёппа белий-белий!(с)
Загар
Нарушение пигментной окраски
пятна
Лошадь в яблоках
В одном женском организме 7 лошадиных сил.
16012914003498b9266d03b22aef0d594f6b8c07
грусть тоска меня съедает...
@SerB, дядь, ты выпимши штоль? ))))
@SerB, здесь рыбы нету! ))))
"Ты любишь играл в нырки?"
я ток Ф пилотку ныряю  :crazy:  :lol:
А еще курить люблю...
Язык
заМКАДье?
Межножъе.
Голубятня
Птица
Дичь
Ну и дура!!!:)))
Тупая
@SerB,Разъясни! :blink:
Разъяснительная работа
сколько водки не бери все равно два раза бегать
водка без пива ...
А с пивом - Ёрш!
Рыба
  • brat-kondrat
  • Voldemarych
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152513 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405247 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101997 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
