Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Бывалый.
Опытный
Мастер
Отсутствие семенного фонда.
Замполит.
Духовный наставник :blink:
Трикнижие.
Библиотека
Читальный зал.
Вобла
Рыбалка
на мамалыга кукурузного
Гурманитарий!
"Понял не дурак, дурак не понял бы"..
Вот тебе и умный!
Горе от ума.
Не от ума , а от избытка.
Шуфлем не вкинешь :blink:
Шепелявит?
Заикается
Испуг.
в штаны наложил
Золотой запас.
закрома
Заначка.
Слабохарактерный.
давление
Туда дуй,  обратно уй!
Без палочки.
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152389 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405088 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101919 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
