Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
Бородатые.
@SerB,Но выше колена! :snegurochka:
А ЕСЛИ БЫ ОН СТОЯЛ, ЕМУ БЫ ЦЕНЫ НЕ БЫЛО!
@merdok,А то писается?
Заткни его!(с) (К. Прутков.)
колея
фиолетово
Басня
@merdok,
Олеж, отсыпь...
Страна невыученных уроков
Девственник
Поздно пить боржоми ))))
Ужо имели!
Один раз - не водолаз?
нравитца не нравитца спица моя красавитца
@suzik,Эгоист!
Две по 100, в одну посуду!
К полумерам не привык :alko2:
юношеский максимализм
Не расстанусь с комсомолом
буду вечно молодым(с) :good:
лозунг
плакат
ну... :alko1:  за сбычу мечт!
Кто понял жизнь, тот больше не спешит!
Жить хорошо,а хорошо жить - ещё лучше(с)
счастье не купишь  :P
  • YUra_N
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152383 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405086 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101915 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
