Начнём :hands:
Водитель Джипа :rolleyes:
  • Ответы 53,4k
  • Просмотры 1,8 млн.
галантный кавалер
Бомж в метро
Амбре
АДСКАЯ СМЕСЬ :lol:
ba82a750d50cfc782ec3045108ed4aa9a7a94e22
гвозди растворяет
Кузнец.
Комедия
Броневой-подумал Штирлиц
Щит
Эта музыка будет вечной... (с)
Батарейка
Русский рок
Машина времени
Война миров
Мир-Дружба-Жвачка (с) ))
лозунг
пропаганда
агитация
рифма
Стихи
серенада
балкон )
Ассортимент
Бедный
Имя
... крепи делами своими. ©
Девиз следака
Изменено пользователем Alessola1
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152411 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405098 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 101940 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
