Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Гранд WK2
7 минут назад, ag_oo7 сказал:
@km-office вот это новость, да ладно, крутая фишка! ай-ай-ай, взял я рестайл, лоханулся )
Ветка с понтами на другом форуме
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 2011 г.
Друзья!!! Форум изучаю уже более 2-х лет (с момента покупки машины), но ещё так и не нашел информацию о том, что кто-то сам смог активировать штатный запуск - кто-то пишет, что запускается с самого начала само, либо про установку сигнализации, либо что-то ещё. Никакой конкретной информации типа: установи то, запусти, нажми то-то, "пробеги вокруг машины три раза по часовой стрелке"😃 и заработает у тебя запуск не нашел. В своей машине уже сделал первый шаг - добавил в меню бортового компьютера строку дистанционного запуска, осталось разобраться что ещё нужно, сам пока не могу догнать, поэтому прошу помощи.
Ключ со всеми работающими кнопками уже больше года назад был приобретен на алишке, теперь могу открывать отдельно стекло задней двери с брелока. Сегодня обратил внимание, что при закрытой машине при нажатии кнопки дистанционного запуска с брелока на табло загорается надпись - нажмите педаль тормоза и кнопку запуска для завода двигателя, при этом машина два раза моргает габаритами.
В 09.10.2020 в 16:32, ALex3d сказал:
Все подробно расписано .Человек потратил время и выложил вна форуме. Все четко соответствует. Мною проверено гран чероки 2011г.
 https://www.drive2.ru/l/554209111932142308/
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
9 часов назад, km-office сказал:
:hi:Вот это круто! Большущее спасибо!
Я пока читал статью на драйве, попутно тыкал на телефоне альфу-обд...
уткнулся в выбор беспроводного модуля управления. Их в ней два варианта.
У Вас было так же? Какой выбирать?
И с концевиком капота, вешали обманку и куда?
П.С. сделали бы подобную инструкцию, но применительно к нашим дорестайлам  и сотни грандоводов были бы Вам бесконечно благодарны:yes:
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
16 часов назад, Intrepid сказал:
Таже фигня ))
Вариант 2 использовался. Но по мне при сбросе win разницы нет, какой вариант использовать. Главное ключ не забудте в замок зажигания вставить, а не в кармане. Потому что пишет "запущено ждите", а потом "процедура завершена". А на самом деле ничего не произойдет.
В 09.10.2020 в 17:28, ALex3d сказал:
Я бы побоялся пользоваться автозапуск только со штатной сигналкой. А вот если поверх еще установленна адекватная сигналка типа Пандоры(чтобы была адекватная защита от взлома), тогда активация автозапуска, это конечно маст-хев, особенно в зимнее время. Экономит существенно времени и добавляет комфорта.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
3 часа назад, Tamos сказал:
Скрытая реклама сигнализаций Пандора ?:P  Какая связь между АЗ и взломом авто ?  Не первую пятилетку пользую Вышеуказанные штатные функции и все норм:hi:
По поводу концевика. У меня его нет физически. Т. Е. Отсутствует напрочь, ставил обманку сопротивление 1кОм. Все работает.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2011
Всем привет, пробую активировать автозапуск на Гранде 2011 вроде все включил через Альфу, но нет реакции- никакой@ALex3d
17 минут назад, Павел Шевердов сказал:
Значит не все, или не произвел обмен данными между WCM  и  TIPM_CGW
Как ни странно, но после сброса Win все заработало 😁😁 долго не решался...теперь все в норме. Две попытки запуска с брелка затем блокировка- запуск только в машине. После этого можно опять две попытки с брелка.. .Забавно. Спасибо за советы👋👋 в принципе все очень просто😁😁
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Во время работы автозапуска световая индикация как то оповещает? (мигает/горит /вообще ничего нет и увидеть можно только по звуку и парАм глушителя)?
габариты зажигает, после успешного запуска (перед запуском моргает аварийкой пару раз и гудком (если активировано)
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
На 4pda х.рь какая-то, не скачиваются никакая версия Альфы. Весной скачивал старую версию (не помню какую) без всякой регистрации.  Потом взял снёс, мешалась. Сейчас решил заморочиться с АЗ уже 3 дня скачать пытаюсь и них. Теперь чтобы скачать заставили зарегиться а толку. Все версии уходят типа на загрузку и слетают, короче пока фигня там творится.
Короче скинули они мне в личку, после того как я поматерился там, но сюда добавить не получается, там 30МВ. Только ссылку
https://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fpublic%2F1RLw%2F4vFv8Rxd6
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
я буквально позавчера обновился  на 4pda с 2.1.9.3 до 2.1.9.4  ...никаких проблем....все работает  без ошибок.... только адаптер дольше ищет чем раньше
ЗЫ...заказал себе ключ на али ..решил тоже попробовать инициировать автозапуск самостоятельно ..а Pin Puller есть ломанная или по любому надо токены для  взлома кода покупать
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Уточните насчёт концевика капота.
Как я понял бывает С ним и Без.
Например у меня вроде как есть. К замку с правой стороны по борту подходит штекер 2-хконтактный, воткнут в замок. Мне с ним чего ещё сделать, кроме активации в Альфе?
Что то механическое нужно?
Что за сопротивления ставят?
Если у Вас есть концевик, то зачем Вам сопротивление. Все должно работать
6 Lim
Здравствуйте.
Озадачился активацией штатного автозапуска. У меня рейстайл, 2013 г. Сигнализация автомобиля штатная.
Консультировался в мопар+, там отвечают о возможности пробудить функцию автозапуска но уже с дополнительным ключом.
С учетом чего возник ряд вопросов:
1. Максимальная дальность запуска автомобиля по прямой видимости??  Зы: "если как пишут только 50 м то не устраивает, 14 этаж... и не всегда совсем у дома можно припарковаться..."
2. После дистанционного запуска двигла включается ли климат контроль для отопления салона???
3. Есть вообще смысл в активации автозапуска WK2 с учетом быстрого прогрева автомобиля???
Признателен за ответы и  мнения !!!!
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
По 1-му пункту - если с окна открывает /закрывает - значит будет работать, можно ещё отъехать куда чтобы дальность проверить. Была тут инфа про до 200 метров с новой батарейкой
Ps. я ещё не активировал ЕЛМ под блютуз есть, проги обе готовы, жду под вайфай с АЛИ.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
В 24.10.2020 в 17:45, Vietnamez сказал:
Скачиваете прогу с Плэй маркета, подключаетесь к авто.  Первая генерация Пин-кода бесплатная, а вот для повторной генерации придётся покупать токены.
1 час назад, Intrepid сказал:
мне сразу при первом  разе написал- не хватает токенов
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
2 часа назад, Vietnamez сказал:
Странно однако...
Я пока изучал всё это дело, сгенерил пин код, а куда записал, так и не нашёл:facepalm:
Стал пробовать повторно, а оно мне в ответ... (см. скрин)
Пришлось покупать:D
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
5 часов назад, Странник_rus сказал:
Посмотрите книжку по эксплуатации авто (можно здесь на сайте скачать) там все подробно расписано. :ok:Да и здесь уже не раз обсуждалось. :wizard:Поиск вам в помощь:hi:
20 минут назад, Intrepid сказал:
Странно однако...
Пришлось покупать:D
я понял...у тебя дорестайл, там  вначале халявные 15 токенов. наверно их  хватает. а у меня рестайл,  для моего гранда   это удовольствие стоит 100 токенов
Автомобиль: JGC WK2 LIMITED 2013 РЕСТАЙЛ
В 27.10.2020 в 18:25, Intrepid сказал:
Странно однако...
Пришлось покупать:D
Жми на красный шарик в верхнем баре, там должна быть история вытащенных ПИНов.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
3 часа назад, olimpic2007 сказал:
Вот чёт не сообразил я...
Спасибо, тёзка, за подсказку! На будущее буду знать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited (wk2
2014. CRD 3.0)
В 27.10.2020 в 10:49, Странник_rus сказал:
Здравствуйте.
Аналогично стал интересоваться активацией такой функции.
у меня дизельный рестайл, 2014гв
Живу в Челябинске, вот что удалось выяснить.
В Челябинске был официальный дилер "Омега", у них такая услуга стоила около 2000. Сейчас они оф.дилером быть перестали, не взялись. Новый официальный дилер: "планетаАвто", но у них оказывается тоже нет доступа к официальному терминалу (не взялись), рекомендовали обращаться в Москву.
Екатеринбург: 18000 под ключ за все, дальность действия ключа предупредили будет не большая, около 100м
Тюмень: сперва сказали 2400. на след день перезвонили извинились и озвучили уже другу цену: 22000 за брелок+7200 прописать, срок поставки ключа (будут заказывать) не менее 3 мес из-за ковида.
Такая вот грустная картина. проще самому выбегать заводить или купить сигналку с автозапуском или вообще забить.
можно еще позвонить в Московские салоны ради интереса, но думаю ценник будет еще выше.
Изменено пользователем fpsLexa
2 часа назад, fpsLexa сказал:
22000 за брелок
какие то у Вас адовые расценки, тут писали что ключи с алишки вроде нормально работают
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 328 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • Андрей Белов
    • igor 050
    • Baskerville
    • Роман662
    • ~DM~
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
