Активация штатного автозапуска WK2
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
@DonGodfather Какого года авто? Поправьте подпись под аватаркой.  2014? Прописываемый ключ должен быть около торпеды, к примеру в подстаканнике. Зажигание и АСС выкл! Когда нажимаете старт альфа выдает сообщение "после нажатия ОК нажмите один раз кнопку unlock на ключе"? Проверьте пин код, способом "сброс/замена RF-HUB" тут, при включенном зажигании.
@Giraffe Премиум для рестайла тоже.
Изменено пользователем Amelnik
2015
Кто знает, для каких рынков (стран) были комплектации грандов с завода активированным ДЗ?
дорест и первый рест это сша + канада практически всегда.... рф второй рестайл по моему....
2015
42 минуты назад, up6 сказал:
Т.е. ключ был на 315 МГц? Интересует на 433, первый рестайлинг, были ли такие с завода с ДЗ?
Вроде как на рестайлинг все на 433.
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Благодарю за ответ! Да, авто 2014. ключ около торпеды, сообщение которое вы написали не выдает, сразу пишет ошибку.
сброс/замена  RF-HUB я там не потру ничего важного?))
нее, как максимум просто потом и с родным ключиком уехать не сможете, так что запускайте процесс замены...
Ну от Вас кроме страшилок я и не ожидал ничего дельного услышать) Поэтому, дядь, пугай школьников дальше)
Как привалю, так и оживлю, после опыта программирования Volvo мне ничего не страшно))
@Amelnik Благодарю! Все получилось! Пин верный оказался, действительно, новый ключ в подстаканник положил и все прописалось( до этого держал на приборной панели, а в подстаканнике по привычке валялся старый ключ))) Автозапуск заработал!!!
Поэтому совет всем остальным-не ссыте, все просто! А если ссыте, включите в альфе ведение логов и все всегда можно будет отиграть обратно.  Все делал как в посте в закрепе у @Amelnik за что ему ОГРОМНАЯ благодарность!
а я про китайское гуано стараюсь ничего дельного не писать....
з.ы. джипер из Волгограда !!! ауууу!!!  кто на прошлой неделе остался с китайским ключиком в руке и запертой машине в 300 км от дома, не стоит стесняться... можно тут написать про это...
А с американскими или европейскими ключиком в руке за 300 км от дома никто и никогда не оставался?
Так у меня ключ оригинал.
единственное не пойму почему с новым ключом автозапуск работает, открывает, закрывает. Но когда садишься с ним в авто, пишет ключ не обнаружен и завести не даёт. Что-то не доделал?
при этом ключ не видит, когда запускаю «установить положение определённых ключей»
видит только один старый ключ
Изменено пользователем DonGodfather
Прошил повторно. Ключ видит, заводит авто, но его нужно держать прямо близко к центральной консоли, прямо под крутилкой скорости вентилятора печки. Если в кармане или на сидении, то не видит.
при этом кейлес нормально работает со всех сторон(когда ключ просто лежит в кармане), дистанционный запуск тоже работает и с очень приличного расстояния. Авто метрах в 100 от дома, подхожу к окну и без проблем заводится.
сброс блока делал. Не помогло.
в чем проблема может быть?
ключ брал на eBay, за $80, думал что паль, но официалы сказали что он точно оригинальный
так же, если допустим открыть дверь во время работы автозапуска, авто начинает орать и выключить этот ор может только родной ключ.
P.S. В каком месте смотреть количество прописанных ключей?
если я удалю все, то пишет повторно можно прописать только разблокированные ключи. Как это сделать? Как разблокировать их.
те если я сейчас сотру все старые ключи, я уже не смогу прописать в лоб те, которые у меня на руках(так как они уже были прописана) или я не прав?
оригинал не стоит 80$
если ключ правильный, то он работает независимо от того, каким по счету прописан...
прописать стертые сможете...
2015
3 часа назад, DonGodfather сказал:
Ключ, который был прописан к вашей машине можно хоть тыщу раз отвязывать и привязывать. Ключ от другой машины естественно не привяжете, только новый.
А с новым ключом видимо не повезло. Даже самый дешманский китайский ключ работает, когда лежит в правом кармане штанов.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Amelnik можно прописать и от другой машины, лишь бы ключ по параметрам подходил. Дело в руках и соответствующих знаниях.
Благодарю за ответы. Те проблема в ключе выходит? Странная история реально, кейлес его видит отлично в кармане, и двери открывает с любой стороны, а вот внутри машины когда, нужно именно достать из кармана и прислонить в район магнитолы что бы завелось авто.
@MoparPlus раскажите как от других авто привязать? у меня лежит от SRT бу оригинальный ключ
Ещё настораживает такая индикация на блоке выбора режимов трансмиссии, когда завожу авто свежепрописанным ключом. Святятся все кнопки. В блоках ошибок нет(ни ланч ни Альфа не видят по крайней мере).
Со старым ключом такого не наблюдаю.
Имеет ли смысл сделать полный сброс rf hub ?PXL_20211219_131802381.thumb.jpg.7c17a2ea8cb600484b536e1ebb3370d6.jpg
Mps
537
Автомобиль: WK2
@DonGodfather
1. За keyless и запуск отвечают разные модули, так что ничего странного в поведении машины нет.
2. Лично не занимаюсь привязкой ключей, но информация верная.
3. Самих ключей бывает несколько видов. Они разные внутри. Если привязать не тот ключ, начнутся чудеса.
4. В вашей ситуации либо вы ищете другой ключ, либо обращаетесь в сервис, который понимает что нужно сделать и как проверить что вы сотворили Альфой.
Может ключ криво прописаться? Или если он прописался-то прописался??
пробовал заводить не выходя на балкон-заводит!!! Но сука, внутри авто требуется достать ключ из кармана и поднести к регулятору скорости вентилятора печки, что бы дал завести.
что за дичь.
если ключ паленый, по каким признакам это можно понять?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Проблема вот с этим элементом.
1145587077_Screenshot_20211220-081228_AliExpress2.thumb.jpg.2d8e14e9cf76886d9aaf87e544f5b854.jpg
Mps
537
Автомобиль: WK2
@DonGodfather на форуме Додж Джорни где-то было обсуждение ключей с фотографиями. Выглядят они как оригинал, хорошее исполнение, маркировка в нужных местах, но тот же Константин Dadu сразу понимает где родной, а где копия разной степени достоверности.
Автомобиль: GС WK2
@MoparPlus на каком расстоянии должен срабатывать брелок?
Сейчас он берёт максимум метров 20... а поначалу очень далеко срабатывал-можно было из окна активировать запуск:up:
У кого есть этот запуск : сколько стоит данная функция пол ключ ? Подскажите . Спасибо .
2012
59 минут назад, ЕVA сказал:
Батарейку в пульте давно меняли?
@Sergo19 в районе 10 рублей у партнёров клуба
У Amelnik, наверное, рубля полтора.
Вам решать.
Upd. У Вас 18 год в подписи, не факт что сделают. И те и другие.
Это к Захарке надо ехать.
Благодарю. Те он сдох или просто ключ фуфлыжный?
Автомобиль: GС WK2
3 часа назад, Pablusha сказал:
Год назад...
4 часа назад, Sergo19 сказал:
Лучше уточните у партнёров клуба, возможно, ценник поменялся...
2012
18 минут назад, ЕVA сказал:
Год назад...
Попробуйте повторить... может батарейка какашечная попалась...
Автомобиль: GС WK2
8 минут назад, Pablusha сказал:
Покупала на Лукойл, дюраселл вроде...
Думаю, да, батарейки подсели. В минус даже открытие двери с кнопки не срабатывает...
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • Greenders200
    • adrenalin70
    • galant678
    • brat-kondrat
    • Klimovmv
    • Oves
    • Игорь 77
    • Kolya2,8kj
    • Мауглище
    • Нафигатор
    • URRI 39
      • 12974
    Anton1980
    Anton1980
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
