Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
overwolf
Автомобиль: Jeep WH 08 3L
https://www.youtube.com/watch?v=EXAgM7BOcas
мужичок ступицу с абс дербанит. Пока отзывов нет на проделанную работу
Автомобиль: Ford
Интересное видео, только этот вариант оказался неудачным, нашел вторую попытку на канале автора https://youtu.be/pOFBpo1OzOE
Решаемо это когда есть результат. Расточить корпус это немалый гемор, запрессовать в него подшипник не трудно. А вот заставить все это работать - самая большая проблема
W124/300E
Ну вот, ничего сложного, все решаемо.
Нигде нет как он развальцевал внутреннюю втулку.
А без этого разъедутся внутренние обоймы и трындец.
А вообще, ну в пень таких "Кулибиных", его самого то не жалко, а не дай Бог достанется кому то автомобиль из под него :(
Автомобиль: Ford
Развальцовки не видно, однако судя по видео автора,у него достаточно большой опыт по переделке различных ступиц. В принципе можно ему задать вопросы, если он выкладывает процесс переделки на всеобщее обозрение.
W124/300E
Мне неинтересно...
Он просмотры набирает.
Кто то для этого дерьмо жрет, кто то ступицы точит :lol2:
Он про развальцовку объяснил. Что в данном случае её не будет , и момент затяжки надо регулировать объязательно
Кому то в глубинке очень даже пригодится сколхозить . даже пусть временно
Изменено пользователем Плахиш
BMW X5 F15 xDrive 40d
А я бы себе восстановил. На всех предыдущих авто не было никаких завальцовок, перепресовал подшипник, зажал гайку, застопорил и никуда она не денется! А что тут не так? Понятно, что америкосы сделали узел не разборным, что бы было проще, заменил и все. Нафига им думать еще как гайки зажимать! У них вон уже с механической коробкой только профессионалы ездят. :D
Не вижу ничего плохого в хорошем ремонте, замену на хороший подшипник. Я бы лучше осерегался откровенного китая
Честно говоря в данном случае предпочитаю менять узел в сборе. Это просто надо прочуствовать на себе когда в гараже без пресса, оправок, кувалды и прочего перепрессовываешь подгипник в кулаке. А тут гайку ступичную и три крепежных болта открутил и все, узел разобран. Работы на час с перекуром. С отдельным подшипником этот фокус уже не канает. Да, согласен, экономия в деньгах. Но экономия ли?
Реально рабочий узел в сборе это ильджин, остальное полнейший шлак
W124/300E
  Но экономия ли?
На МЛ-ке подшипник меняется отдельно, согласно ВИСа - 2,3 часа.
На сервисе средней руки нормо-час сколько стоит?
В Мск не меньше полутора тысяч, вот уже 3 450 набирается.
А, если у ОД?
  • 4 месяца спустя...
627
BMW 330Cic
почитал тему, такая же проблема,как у ТС, есть люфт, нет звуков.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0
Добрый день всем, вопрос появился 52089434AE и 52089434AD это одно и тоже  если нет то на 1J8HCE8M68Y129347   что подойдет?
из не оригинала, что ставить лучше?
Ilgin
Raybestos
Moog
Febest
может Zikmar кто слышал?
Изменено пользователем MagGood
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Где ж вы их заказываете? Автодок и экзист артикулы такие знают, но ппоставок нет... Мне конечно не нужно, но любопытство берет свое
Экзист-ом не пользуюсь после развала конторы.
Много еще интернет магазинов, emex, amzip, eezap, например. На ZZap.ru можно смотреть список продавцов.
Только внимательным нужно быть в последнем много оптовиков.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
В Автодоке нет, а Эксист предлагает Raybestos 713234 за 12600р с поставкой в 5 дней...
2002г
Я себе на эксперименты вообще за 3700р купил 157706 STARKE. Ступица пока валяется, а вот датчик АБС уже пригодился))).
Например, http://www.autopiter.ru/goods/ij123052/iljin/id47430973
Привествую, в перспективе, предстоит замена ступицы.
Просветите, что взять.
R186.30 / SNR по мне самый лучший вариант, правда и самый дорогой.
ADA108214 / BLUE PRINT ни чего не знаю..
9329004K / GSP ктото хвалит.
991735 / OPTIMAL вроде ходит..
По мне все одного поля ягода середнечки..упаковщики..или 3 сорт..
WJB-WA513234 вообще нечего про этого производителя не знаю, но видел его в продаже на
www.rockauto.com ...
Есть в одном месте у фирмы по американцам..интересует ваше мнение о этом бренде..
CX1001 (CX) самая дешевая за цену SNR можно купить смело 2 ступицы, наверно китай..
Ваших провереных брендов у нас нету,Иджина,Моога,Тимкена..а очень жаль..
Выскажите свое мнение, на чем остановиться..
Зарание спасибо..
Блюпринт говно, 2000км и на свалку, оптимал и ЖСП тоже хлам
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
      • 9105
