Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
overwolf
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Можешь номерок шруса скинуть, не нашел
Немогу. Единственный ремкомплект стоит в районе 12 тысяч. Если взять иной шрус(как уменя метелли) за полторы тысячи, отдать токорю еще за тысячу и докупить пыльник еще за тысячу то все встает как нужно. Пробег на таком исполнении уже 20 тысяч. Но есть выработка, потому что неподхожящий пыльник порвался в неподходящий момент и песочком немного подвытерло. Даже при этом шрус все ходит как нужно. Стоит крепко.
У меня шрус у раздатки без какого либо люфта. Да и что будет кардану, он проехал не больше 70 тыс. Вот бы у кого одолжить кардан на полчаса, проверить.
если хояешь ууслышать что гудит задний мост, посади кого-нибудь за руль а сам на заднее сиденье и голову за сиденья в багажник засунь. Там четко будет слышно, мост или нет.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Люфт в подшипнике был?
Удивительно, но на валу раздатки люфта не ощущал.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/497-voprosy-po-245-i-razdatke/page-4
"Слушалка" неплохо подсобляет. Её бы до ума довести, высокие частоты срезать...
Гул спереди, а не сзади
У меня гудит чотко.с переди с лева.слушали 4 человека с Абхазии до Москвы,ступица?ровно с 80-100км.
Узнать то как?со съемом колеса и шатанием только?
Просто времени нет надо авто наладить.как быть.сильно гудит.
Дело ещё в том что пробег 150000,а там всё родное
И это.извеняюсь
Ступицы нормальные дорогие?
И чего ставить
Илджин?
Изменено пользователем murey
2002г
Илджин нормальная фирмА. Мне эксист выдает ценник 9200р.
Ребята, вас в Москве много, скинулись бы уже на приборчик и не гадали а прослушивали на ходу, где, что и как гудит))). https://ru.aliexpress.com/item/Car-Combination-Electronic-Stethoscope-Kit-Mechanic-Noise-Malfunction-Diagnostic-Tool/32804416653.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.29.40678bfcCSIlvt&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=d0dc9429-c2d7-411d-9fce-8d9675612dea&tpp=1
Изменено пользователем витаха19
Где? Может они так же как и аморты на командер дешевле, хотя, то же самое? Дай номерок пожалуйста)
Автомобиль: XH 4.7 '06
Iljin ij123052
Нашел через zzap контору недалеко от дома. У них и задние ступицы купил, и передние. Ценник намного ниже, чем в академии, емексе и т.д
W124/300E
А поделиться с товарищами координатами? Не?
Там несколько магазинов с примерно одинаково низкой ценой. Только у пполовины самовывоза нет. Доставка расчитывается отдельно. А с самовывозом ввсего пара магазинов.
Евгений, проблем никаких))
http://avdparts.ru
Самовывоз есть, доставка - хз, так как недалеко от дома, точка вывоза находится на проспекте Буденного, между м. Семеновская и шоссе Энтузиастов.
Изменено пользователем maksimus81
А у меня вот что приключилось. На скорости от 60 до 120 км/ч был звук. Не гул, не вой, скорее как электробритва работает, такой звук. Звук по ощущениям спереди слева. При затяжном правом повороте звук был и вроде даже усиливался, при затяжном левом вроде бы уменьшался. При резких поворотах руля на скорости около 70 - аналогичная картина. Звук этот появился после поездки в деревню на мудах большого размера с проставками. Залез под машину, пошатал передний кардан, все норм, люфтов нет. Вроде бы все указывало на ступицу слева. Плюс Олег с Ботанической подтвердил, что это ступица. На машине стояли родные ещё, с пробегом 170к.
Купил пару ступиц, левую махнул, снимать старую умудохался, поехал радостный такой, а звук остался. И я припечалился. Правую завтра махну, но скорее всего ничего не изменится.
Видео записал https://youtu.be/SWocw8UFq5Y
Что подскажет коллективный разум?
Посмотрел ролик, послушал, я за ступицу, темболее есть на руках. Как вариант похож звук на шум очень грезевой ,злой резины или неравномерного ее износа..
Насчет сьема ступицы,совет из моего опыта облегчает это дело сьемник шаровых опори рулевых тяг.
Как у меня на фото..или похожий..
Вставляеш его в распор между ступицой и поворотным кулаком в местах , где защита прелигает к кулаку, и переставляеш по кругу.
Создаеш напряжение обстукиваеш и проливаеш WD 40 , ступица сама постепенно выйдет из гнезда. Старайся сильно не перекашивать, после того как снимеш, все очистиш и при сборке все поверхности смажеш медной смазкой, удачи..
Резина - обычная атэшка Купер, не шумливая, износ равномерный. Если шум после замены второй ступицы не пройдет, попробую колеса махнуть, но вероятность мала, так как на мудовом комплекте колес было тоже самое.
А так - ласка и смазка - наше всё))
Меня интересуют варианты - кончающийся привод или редуктор. Может ли быть?
Ну так если люди с ботанички,занимающиеся мостами, указали на ступицу, то это должно исключить редуктор(только если диагностика по телеефону не происходила)
А по приводу- сколько читал, то у приводов только щелчки в шрусах. Если он будет гудеть, значит в нем должен быть люфт. Если он есть, рукой проверь)
Ребяты, оказалось шум был от правой ступицы, хотя все симптомы были как для левой. Сегодня махнул и правую, теперь все тихо, как и должно быть))
Ступица не люфтила, кстати. Если кому надо на эксперименты, могу отдать.
Всем большое спасибо за советы.
Как правая вышла, воспользовались ли моим советом или выбивали по старинке..
И что стояло на машине..
Вышла так же, как и левая. Туговато, молоточком, с прошивкой вд40. Без сьемников.
Вот что стояло, я не смотрел, она рыжая вся от коррозии, надо зачистить - посмотреть, на досуге))
Но на задних опознавательных знаков не нашел.
2002г
Я свою вскрыл, посмотрел, выбил шпильки и выбросил в металлолом. Бессмысленно пробовать туда втуливать подшипники какие то...
Кстати, тем, кто ползает по бродам, рекомендую датчики АБС промазать силиконом по стыку. Через усохшее колечко на датчике водичка попадет напрямую в подшипники, внутри они открытые. Смазка в ступице была слегка подсохшая, тысяч 50км назад можно было капнуть чутка трансмиссионки, для разжЫжения))). Но если уж завыла ступица, смазка не спасет. Вот причина "музыкальности" моей:
Какого то хитронамагниченного кольца для АБС нет, обычная перфорированная шайба
Тем кто ползает по бродам, я рекомендую взять внедорожник...., а не скоростной кроссовер.....    :lol2:  :lol2:  :lol2:
Универсал повышенной проходимости
Весь Zzar облазил,хотел 2 переднии Илджин взять,хрен в нос,другие есть,хотел именно их,смели ступицы,смелии.
Мода чтоль на них.
Будим ждать
На ппрошлой неделе смотрел. На zzap их дохрена было. Ценник от 7200 и в космос...
@Akpo6at13,
Видать вчера кончились,с вчера ищщу с 10 утра.щас номер вбиваешь,в наличии нет,если у кого написана час назад и т.п ,связываюсь на складах НЭТ.только под заказ а это +2000-3000руб,а так да,
Начинались от 6800руб,
Заменители какие то есть,но их не рассматриваю.
Заговор чтоль?
W124/300E
Мода чтоль на них.
Нет.
Просто объединенная база.
В наличии 2 штуки, лежат где нибудь в экзисте изнексте, а продают их все, кому не лень, как свои.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • art_bb
    • alexeysh
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
