Ступица переднего колеса - выбор/обсуждение
мастер по развалу определил небольшой люфт в правой ступице, сказал что скорее всего нужно менять подшипник или регулировать его, но он точно незнает регулируется ли он. В результате чего возник вопрос менять ли ступицу на новую или регулируется подшипник(развальщик на грандах ни разу не делал эту операцию поэтому незнает регулируется ли подшипник), а то ступица вещь не дешовая? Может меняется отдельно подшипник в ступице?
  • Ответы 611
  • Просмотры 94,5k
  • Привествую всех, добрался я сегодня до передка.Махнул левую ступицу  и угадал, в салоне тишина и  благодать.. Заодно  и расмотрел почему померла,  сгнила зашитная крышка , закрывающая сепаратор ,
  • Альтернатива нашлась - ступица SNR R18630 - в коробке тот же ILJIN. Везде в наличие, цены сравнимые.
  • ILJIN 123052  лежал в коробке от  SNR  R186.30  Все верно..
@Akpo6at13,
Видать вчера кончились,с вчера ищщу с 10 утра.щас номер вбиваешь,в наличии нет,если у кого написана час назад и т.п ,связываюсь на складах НЭТ.только под заказ а это +2000-3000руб,а так да,
Начинались от 6800руб,
Заменители какие то есть,но их не рассматриваю.
Заговор чтоль?
Все есть))
http://avdparts.ru/?pbrandnumber=IJ123052&pbrandname=ILJIN#all
А как так аккуратно вскрыл, поделись плз.
На токарном срезал завальцовку. Пришлось резать не заподлицо, а чуть углубляться.
кто то катается на таких машинках и по бездору...
Это походу те, кому деньги девать некуда....    :D  :D  :D
У каждого свое бездорожье) для кого-то это грунтовка в дождь, а для кого-то брод по стекла)
Мужикик! а этот артикул правильный? 52089 434AE
По крайслеру такие ступицы в москве по 7500 торгуют. Ну и цены дальше в космос.
Блин, сейчас не скажу..., что то потерял каталог на компе....
Номер верный.
А если ступица чуть луфтит, даже наверное она брякает на выбоинал, но не шумит?
Менять то когда?
Да и совет у Вас забыли спросить, какой именно внедорожник брать.
Да мне заняться больше нечем, как советы раздавать... :)
Менять то когда?
У меня задняя люфтила, но не гудела. Но зато через нее капало масло из моста. Сепаратор был разрушен. Однозначно, надо менять.
Заметно
Похоже что ступица илджин загудела, пробег небольшой на обоих 10-20т.км, теперь надо понять какая, и что заказать ? оригинал? и надо тащить из штатов, а то очередная лотерея не варинт, видимо на рынок РФ весь брак скидывают
Изменено пользователем egrman
Я как раз в этом году вкруг ильжин поставил. Вот смеху то будет, если через годик накроются)
@egrman,
Какие симптомы.хочу со своими сравнить
Характерный шум(гул) словами его не описать, он пока только начинается.
Я так понял, что в оригинальной коробке тот же илджин будет лежать. Не так?
Я на таракане поменял "гудящие" подшипники ступиц из-за резины. Дошла до определенного износа и загудела (тоже потихоньку начинала), один в один, как подшипники.
Стас (Akpo6at13) точнее расскажет, у него ШРУС выл. У меня же завывал подшипник в раздатке, тоже весьма похоже на мост, под набор скорости.
У меня ступицы исключились,
Шум где кардан к раздатке подходит,со стороны раздатки,по серединпкорпуса раздатки слушаешь,шума нет
Шрус?
ШРУС гудит при наборе скорости, под нагрузкой.
Да не хрена он не гудит... - у меня стук просто был, похоже как глушак сечёт при сбросе газа...
У меня От 80-100,как тролейбус,гул
Сбрасываю газ тишина,нажимаю гудит как тролейбус,именно с 80-100км.ч до и после тишина
Изменено пользователем murey
Хорошобы чтоб он а не раздатка,
Блин,грешил на ступицы,взял 2 илджин передние,если дело в шрусе продавать ступицы надо,не ставил их,лежат в целофане и коробочках
Андрюх оставь, пусть лежат...
Да может конечно гудеть и кардан..., нужно смотреть...., если у раздатки шум, то желательно быстрей отремонтировать, пока подшипник раздатки не разбило...
Я слышал, как он у Акробата "не гудел"))).
Да там не траллейбус, там реактивный истребитель гудел) ну если шум со стороны раздатки, но не из нее-шрус.
Посмотрите ролик в 163 топике в этом разделе, может ваш звук..
Причину ступица, как я понял из отчета..
Изменено пользователем TISA
У меня От 80-100,как тролейбус,гул Сбрасываю газ тишина,нажимаю гудит как тролейбус,именно с 80-100км.ч до и после тишина
Ну я понимаю, у меня в округе на 500км таких авто штуки три. Но у вас то, в Москве, неужели нельзя состыковаться с одноклубниками и "подкинуть" другой кардан. Он снимается за 10 минут на эстакаде...
Либо дешманский ШРУС купить, чисто для эксперимента. Стас на таком уже полгода "экспериментирует")))
Вспомнил, у меня, когда завывал подшипник, появлялась мелкая вибрация. Но она, вроде как, и от ШРУСа может быть...
Изменено пользователем витаха19
Завтра поеду на диагностику кардана,со снятием и на станке,так проще,
А найти кого то,со снятием кардана и обратно,это место где провести,с кем провести и т.п год пройдёт,это так кажется что просто,даже связыватся не хочу
@TISA,
Вроде не глухой.ничего не услышал
Завтра свой запишу,попробую скинуть сюда
Хорошо слышно в ролике с 43 секунды, по крайней мере я слышу..
Запеши и мы твой послушаем шум..
  • Warchun
  • alex1812
  • JuliaPehota
  • Иван 71
    • 22 Комментария
    • 32226 Просмотров
    • 195908 Просмотров
    • 438862 Просмотра
