Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
мастер по развалу определил небольшой люфт в правой ступице, сказал что скорее всего нужно менять подшипник или регулировать его, но он точно незнает регулируется ли он. В результате чего возник вопрос менять ли ступицу на новую или регулируется подшипник(развальщик на грандах ни разу не делал эту операцию поэтому незнает регулируется ли подшипник), а то ступица вещь не дешовая? Может меняется отдельно подшипник в ступице?
