Ребят, так уж получилось, что в данный момент нет в распоряжении верного проходимца. поэтому круг достойных мест, где можно у воды отдохнуть и, главное, порыбачить сузился до уровня проезда пузотера. Поэтому прошу вас поделиться координатами мест, где можно пролезть, ничего не оторвав и не застряв на первой кочке.
Интересует Новорижское направление. Это связано с дислокацией лодки с мотором. Ее по пути забираем. Масштаб развертывания 200км от МКАД
РЫБАЛКА РУЛИТ!!!
