Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
Проводка и топливная оказались ни при чём
Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
Почему оплавился картридж
Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
Турбина после ремонта фактически новая
Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
Купил машину 21.12.2012 как раз в день "конца света".первое впечатление было что зря взял это ведро.До этого обладал VW Touareg 2,5 TDI.После покупки нужно было сразу съездить в Х-Мансийск.погода была не очень с -30 потеплело до -5.не гололед вроде,но и не сухая дорога.ехал всю дорогу в режиме Snow.Расход по трассе 13-15л,при скорости 110-130 км/ч.боковой ветер был страшный и поэтому приходилось подруливать.Поэтому впечатления от машины были не очень.Да,забыл сказать машину взял на 20-х дисках и спорт пакете.двиг 3,6л бензин.относительно двигателя-понравился очень,особенно после дизеля.Это были первые впечатления.прошло 3 месяца и я от машины реально кайфую.как она едет,как заходит в повороты,как едет по гололеду.Внутренности полностью устраивают ничего не квакает,не брякает,не звинит.Магнитолка работает исправно и четко,главное накачать на жесткий диск музычки хорошего качества,а не говна из интернета..седушки греются хорошо,руль вообще обжигает руки.В условиях нашего климата это вообще вещь.Греется невироятно быстро(3 мин 27 сек при темпиратуре воздуха -29).Пробега уже 5400км,при пробеге 5060 поменял обкаточное масло и порадовала цена-3860(материал и работа)и это цена ОД.Также поменял дневные ходовые лампы на светодиодные.Сейчас когда начало таить и дорога стала немного посуше иногда пришпориваю машинко,бежит как угарелый,но в городе много не нагоняешь-камеры.Много читал отзывов об этой машине и могу с уверенностью сказать-супер авто.особенно после Тура.Тур тоже хорош,но только для Европы(это мое субъективное мнение)Дизель больше брать не хочу-расходы на ТО,дороговизна материалов на дизель,стоимость и качество самого ДТ.Вообщем трактористом быть больше не хочу.Есть не которые вещи которые хотелось бы поменять-русский язык на головном устройстве и в компьютере,щетки-г...о.Остальное все устраивает.К машине привык и другой вообще не хочу.Сейчас не чувствую ни подруливаний и порывов ветра(недавно была метель,а я на танке).Жесткости на 20 колесах не ощущаю,она сбитая и упругая.В го...на пока не ездил,но по снегу покатался-прет как танк.Вообще к ней нужно привыкнуть и не ждать от нее чего то экстраординаного.Это просто хороший автомобиль,а не НЛО или чудо нанотехнологий.Это у немцев постоянные инновации,которые в условиях нашей эксплуатации постоянно требуют повышенного внимания(у самого был немец и стоимость обладания за 5 лет-500000 рублей,не считая страховок и налогов,а у товарища MB GL-480000-за три года).Не знаю как будет с этой машиной, но думаю будет гораздо дешевле.Ну вот вроде и все
