Ошибки P0058 и P0300
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 52 гостя (Посмотреть всех)
- adrenalin70
- Max300
- victor 55
записей - 94
комментария - 275722
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 31
комментарий - 11016
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
