Замена штатной магнитолы
Задумал поменять штатную голову (фото 1), на более продвинутое с ЖК.
В инете нашел три варианта решения:
1.заказывать из Штатов всю панель и городить 2 din вариант (бюджет примерно 60 000рэ)
2.ставить а/м от INTRO CAV-2312 (бюджет примерно 24-26000рэ)см.фото 2 и 3
3.заказать из китая, модель JEP-801(бюджет 10 560р+боставка)фото 4; http://chinawebshop.ru/product_93209.html
У кого какие мнения?))
  • Ответы 66
  • Просмотры 59,3k
  • Van777
    Van777 16 публикаций
  • Priot
    Priot 10 публикаций
  • Darius
    Darius 6 публикаций
  • Mmnt
    Mmnt 5 публикаций
  • Ушастого китайца не бери - звук будет плохой и вина в том и самой магнитолы и того, что она не дружит в штатным усилителем. Колонки хрипят и т.д Если интернет в авто не принципиален, то могу посовето
  • вот моя история в фото. Последнее фото не мое, но результат такой же. родной мафон - старье старое   Китайский ушастик - не понравился вообще.   8 дюймовый китаец на WinCE6 - нормальный.
  • Да не включит 2-4 кнопки руля на китайце без танцев с бубуном и уроков паяния, уже же сто раз мы это обсуждали,только усилитель с ним будет работать.
это конечно да! но эти темы не оч уж новые, я полагал что кто нибудь поделиться опытом посвежее!
Пионер в любом случае будет предпочтительнее. Адаптер для руля можнов Эрте купить. Я поменял штатку через три месяца после покупки Коммандера....ГУ Алпайн 505. На основе штатной рамки сколхозил рамку 2din. Смотриться достаточно аккуратно...не скажешь что не штатка. И с остальным раморочился..но это уже для любителей хорошего звука в авто.
Кстати штатная акустика весьма недурна сама по себе..boston acustics. Но то что установлено в торпеде...физически не сможет играть выше 12-13 кГц....то есть сильный дефицит высоких частот. В идеале можно добавить вч динамик ( пищалку)..станет сильно лучше при минимальных затратах
Ставить вот это: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=144212
Поставил себе.
Зарегиться и обратится к автору темы, выкупит-протестирует, сделает правильный жгут и вышлет вам. Сами поставите без проблем. Аппарат отличный.
Поставил себе.
Спасибо за совет!написал автору , жду отвЕТ!
  • 9 месяцев спустя...
Помогите разобратса
Поставил я себе 8 дюймовый китайца на WinCE6, работает хорошо но вот только с шинным адаптером проблема не работают кнопки руля. Может есть какойто вариант?
Читал много форумов и наконец я полностю упёрса в стенку, запутался. Одни пишут одно другие другое. Так есть решение или нет нащёт адаптера.
Авто jeep commander 3.0crd Европа 2007 Г. Премюм аудио система и VES.
В комплекте есть адаптер для crysler 300c, он включает бостон усилок всё нормально, конешно как писалось Фейдер неработает, но ето нестрашно. На шёт акустики он точно лутше играет чем REJ. Мне нравитса.
Помогите пожалуйста.
Спасибо
Думаю без проблем подойдет адаптер PAC C2R-CHY4, такой стоит у меня, единственная проблема это будет немецкий язык на борт. компе. Хотя я уже привык.
Если есть интерес могу продать такой адаптер абсолютно новый в упаковке (50$). Заказывали на Амазоне одному клиенту, пока дошел, тот продал авто.
Van777
A вот етот адаптер случайно наткнулся пишут што подойдёт?
Ну а если нет то давай куплю попробую.
Как тут с оплатой делать подскажи?
Спасибо что отозвались
Этот адаптер не подойдет в 99 %. У меня нечто похожее шло с китайцем, он даже усилитель не включил.
Далее, адаптер PAC C2R-CHY4 сто процентов запустит этого китайца, у нас одинаковые авто и комплектация. Паять придется конечно, адаптер идет под разные разьемы, инструкция по распайке в комплекте.
Не понял на счет танцев с бубном
Вот как раз PAC C2R-CHY4  запускает китайцев,  и усилитель, и кнопки на руле будут работать. А вот адаптеры типа Axxess, Metra, точно не запустят, так как они только под брендовые головы идут.
Где это обсуждалось, я что то пропустил?
Van777
Я всё понял, так как мне получить етот адаптер PAC C2R-CHY4?
Van777
A вы пробовали на етой гу запустить интернет? У меня с зади есть выведен провод юсби и на нём наклейка 3G, y продовца спрашивал но он и не смог скозать. Если он выведен значит он должен какую то функцию делать. На форумах пишут что можно подсоеденить юсби модем и через слот GPS записать прошить модем и разные програмы.
Как вы думаете?
Да я лично в руках держал адаптер пак 2-4 и продал его потому что бесполезен он в этом деле)) он вообще для кнопок руля не сделан изначально, а только с дополнением к нему в виде отдельного блока,который называется pac SWC. Стас там какие-то сопротивления паяет на управляющие провода SWC и 2-4 начинает видеть резистивные сигналы с кнопок руля. Но как это спаять только он знает.
Пак 2-4 не включает кнопки руля и работает точно так же с брендовыми головами, почитайте хотя бы сайт пака, там даже фирмы поддеживаемые написаны, типа альпайна пионера и т.д.
Изменено пользователем nos710
Я тоже читал етот сайт, и переписывался с ними, они как бы и хотели сказать што всё окей но скозали чтобы я сперва попробывал найти в своём рынке етот адаптер и попробовал, они не гарантируют что в етой именно авто будет работать.
В принципе если етот адаптер делает тоже самое што и китаиский, соглашусь он не нужен.
Но Ivan говорит что работает.
Может етот адаптер надо друг с другом споять с китайским и окей?
А может китайский адаптер перепрошить? Но нужна прошивка, где взять?
Нету там никаких сопротивлений, я уже третий такой адаптер ставил чел.  и паял лично. Еще раз повторю, для авто 2006-2008 г. выпуска этот адаптер работает сто процентов. При установке соответственно китайца. На счет работы его с брендовыми головами спорить не буду, так как лично не проверял, но очень даже возможно.
Кстати в моем отчете о замене гу (чуть выше) есть фото с этим уже распаянным  адаптером. Естественно выходной разьем китайского гу надо туда впаивать. Разьемы то на разных головах могут быть тоже разные. Штатный же разьем для шины авто, присуствует изначально в адаптере (на фото серый).
PS. Все прошлые выходные провел в Вильнюсе. Я в 120 км от него живу. :)
Так как с етим адаптеро решили? Мне он нужен и как получить?
На днях узнаю кто из моих знакомых на Вильнюс собирается в ближайшее время. Отпишу в личку.
Добрый вечер! Не подскажите как подключить китайскую магнитолу к кнопкам руля?
темы объединены
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24121-zamena-shtatnoi-magitoli/?p=1089004
Тут в двух разделах и минимум трех темах ломают голову над этим и сопутствующими вопросами.
Не подскажете, в каких разделах?
Здравствуйте. У такая же проблема. Установил ГУ китайца;кнопки руля не работают. Как можно приобрести такой адаптер?
Не подскажите в каких разделах?
Если речь именно о китайце, то в моем. Нужен PAC адаптер C2R-CHY4.
Заказать, к примеру тут http://www.amazon.com/PAC-C2R-CHY4-Replacement-Interface-Chrysler/dp/B001U3ULQO/ref=pd_cp_e_0
Коллеги, тему это прокурил уже до пепла. Плюс все связанные темы здесь и на других форумах Все равно не понЯл.
У меня командир лимитед, дизельный, дилерский, 2007. Магнитола еще ушастая, с CD-ченджером на 6 дисков. Панель еще не разбирал, только картинки смотрел.
С пресловутым Стасом списывался на хрустлер-форуме, никакого интереса с его стороны к получению денег не обнаружил, ничего внятного от него не услышал.
Вопросы задам, наверное не я один такой, ответите - поможете многим.
1. Ушастая магнитола - она какой размер формально? Там некий свой стандарт, требующий переходника на 2DIN?
2. Вот такой кит:
http://www.ebay.com/itm/Double-DIN-Installation-Stereo-Car-Dash-Kit-for-2004-2008-Chrysler-Dodge-Jeep-/321814569671?fits=Make%3AJeep%7CModel%3ACommander&hash=item4aeda4a2c7:g:~ZoAAOSwT6pV6caY&vxp=mtr
позволит имплантировать устройство в 2DIN на место ушастой? Чисто геометрически?
3. Размер панели командира позволяет туда загнать экран до 8". Но это уже заметно больше 2DIN. Что является посадочным стандартом для таких больших ГУ?
4. В 2015 появилось немало ГУ, на которых выкинули приводы с дисками, чисто на флеше работают и своем диске. Есть рекомендации по таковым?
Добавлю, что мне не нужен TV и радио, я их не использую много лет. И сохранение кнопок на руле не очень критично, могу и ручку покрутить, если это сильно заморочно.
Может быть слегка не по теме, но многие крайслероводы юзают штатные радио доработанные компанией эрта. Посмотрите на их сайте, чем они могут дополнить штатную голову.
Андрей, а можно чуть менее загадочно? Что такое "компания эрта"? Ху из старик Эрт?
Тоже хочу поменять штатного ушастика, но переходной кит стоит не оправдано дорого.
Ссылка выше на Ебай - это не то.
Наверно буду пилить либо заказывать рамку под 1 дин, и ставить выдвижной, еще не решил.
Коллеги, а вот что скажете за такую ушастую штуку?
http://www.ebay.com/itm/Auto-Stereo-GPS-Navigation-DVD-Radio-for-Chrysler-300C-Jeep-Wrangler-Dodge-Ram-/171992443532?fits=Make%3AJeep%7CModel%3ACommander&hash=item280b8c6a8c:g:A0kAAOSwgQ9VzHGf&vxp=mtr
Очень все красиво расписано. И нашпиговано неплохо. Жалко только что на винде.
Обычный Китайский ноу-нейм за космо деньги
  • CHAOS
  • Balamut
  • slava_y
  • Rus174
  • buzz
  • URRI 39
  1. TRS Motors
    • 191844 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30201 Просмотр
    • 434655 Просмотров
