Фаркоп на WK/WH
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Ну, у меня уже есть новая оригинальная накладка. У меня с этим вопрос решён.
  В 29.04.2017 в 09:44, Deonis сказал:
,посмотри от коммандера. Крепление такое же но квадрат ниже.
На сколько ниже?
Автомобиль: в подписи
С чего это она там ниже? Номера вот красивых железочек как в первом посте - одинаковые, универсальное изделие и на коммандер и на ГЧ.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Сами железки одинаковые, что на коммандера, что на ГЧ. Рамки разные, так как бампера разные.
Ещё есть изделие под 2-х дюймовый квадрат с опуском, чтобы бампер не чикать.
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
  В 30.04.2017 в 04:47, maksimus81 сказал:
А можно подробнее, что за зверь? Изменено пользователем Pomor
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
  Pomor сказал:
На предыдущей странице
  В 30.04.2017 в 13:06, Pomor сказал:
Вот такой, например
https://www.etrailer.com/Trailer-Hitch/Jeep/Commander/2006/75338.html?vehicleid=20066984
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Вот если хочешь что бы было прям по твоему деланию, то найди хорошего токаря+сварщика, обрисуй свое пожелание и полуучи конкретную цену. В рублях(если ты в России), не привязанную к доллару. А может и в жидкой валюте примут)))))
Только вот это во-первых - не то, что в первом посте, а во-вторых - не мопар. Мопаровское изделие из первого поста - одно и то же для обеих машин. А альтернатив - довольно много, и не только это. Есть прячущийся шар, есть просто всегда торчащий из-под бампера...причем торчащий - тоже мопар (для Европы), номера 82208220AC (это со съёмным крюком, но принцип крепления не квадрат) и 82208245AC (а этот на болтах, не съемный).
  Николай Пименов сказал:
совсем с вами не согласен!
@Николай Пименов,сами лично ставили тсу на коммандер!?
Mopar 82208219 (2дюйма квадрат, есть дюйм с четвертью - 82208228) - это то что в первом посте, рамка в бампер на ГЧ 82208986, на коммандер - 82209527. размер - одинаковый, бампер режется во всех случаях. Что опять не так?
  В 01.05.2017 в 08:36, Deonis сказал:
Я хоть и не Николай Пименов, но тоже Николай)) Отвечу.
Вот такую железку ( 82208219) ставил на Коммандера. В инструкции, а равно как и в каталогах, пишется, что она и на ГЧ ВК и на Коммандер. Установочное место одинаковое же.
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
  Creoman сказал:
А что смущает порезать бампер? режется легко, внутри бампера есть разметка для этого. накладка идет с пистонами, тоже просто ставится. и родной фаркоп куда более гармоничен, для нагрузки более сильной и вообще родное есть родное
Светил я фонариком на внутреннюю часть бампера. Никакой разметки не увидел. Да и не нравится мне вид резанного бампера, цельный для меня "более гармоничен". Нагрузку, которую должен выдержать фаркоп, я озвучивал (яхт на прицепе и передвижных домиков у меня нет и не предвидится). Да и к "родному для авто" я отношусь без пиетета.)))
В какую цену обойдется рамка, само крепление и шар с квадратом? Изготовить железяку, представленную на фото выше, для меня не составит труда, да и затраты копеечные.
Ну тут ещё дело такое, что торчащее из-под бампера здорово уменьшает задний угол вьезда/съезда, для кого-т это важно.
2002г
С этим не спорю. Но для меня не актуально...
W124/300E
Я не силен в прицепах, но те, с которыми я дело имел, занимали горизонтальное положение, только будучи зафиксированы на штатном фаркопе.
Если фаркоп опустить, то дышло тоже опустится, соответственно, задница прицепа задерется.
Дрова возить, может, и не помешает, а, скажем, для мотика или квадрика очень неудобно.
  В 07.05.2017 в 11:41, витаха19 сказал:
Рамку я себе купил за 1800р. новая оригинальная,шар с квадратом 2500-3000р.
Не путайте положение шара и положение стыкового квадрата. В квадрат вставляем вот такое
и никаких проблем с уровнем.
Ну так это родной - с резкой бампера. А тут уже терки за вариант без резки идут...
Автомобиль: WK 2005 5.7 HEMI
Ну так это родной
Не знал, что есть разные варианты.
Есть вот такой родной с резкой бампера - это класс4 (до 3,5 тонн) или класс3 (до 2,5 тонн), отличаются размером квадрата 1,5 или 2 дюйма вроде. Есть родной без резки (торчит снизу) со съемным и с несъемным шаром - это класс 1, до 750 кГ или класс 2 (до 1,5 тонн). Есть как родной, но складной и полностью прячется под бампер (класс 1, 750 кГ). И есть вот с предыдущей страницы квадрат торчащий всегда, без резки бампера, класс 3, до 2,5 тонн или класс 4, до 3,5 тонн. Может и ещё что есть - но это основные.
Для подключения разъема там тоже 4 способа...в том числе в зависимости от комплектации авто.
2002г
до 750 кГ
Это масса прицепа или нагрузка на шар?
0 CRD owerland
Комрады, подскажите,
это комплект на рестайлинг без резки бампера?
http://www.ebay.com/itm/CURT-Trailer-Tow-Package-w-1-7-8-Ball-Mount-w-2-Drop-for-Grand-Cherokee/361984065082?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3Dc21d2ae07b164d0699130cbf412ffa34%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D391670036842
по электрике тут нужно будет колхозить что-то?
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Oldriller
    • Serzhik
    • Feliks
    • Fox1971
    • humpalumpa
    • Алексей Стар Варс
    • ZAGAN
    • meserd
    • Yurgen15
    • xmo97
    • Анатолий Кузнецов
    • Chrysler
    • Вадим К
    • URRI 39
    • YUra_N
    • JimmyT
    • Vasiliy190
    • ales1988
    • dibanoff
    • Никол
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
