Шины на WK/WH - проблема выбора
Решил я на лето взять тапочки, хотел Cooper AT3 но с наличием и под заказ проблемно. Смотрю ещё вариант Maxxis AT-771. Кто что может сказать про эти шины? Не видел и не пользовал никто из моих знакомых такие. И на сколько разница Cooper AT3 и ATR, вроде как AT3 следующее поколение, стоит ли дальше искать её или если есть возможность ATR приобрести?
  • Ответы 647
  • Просмотры 79,5k
  • Вот фото само собой. 1. Соответственно упаковка, брал 2 комплекта - 12 в одном и 8 в другом соответственно (комплекты идут 4, 8, 12), перчатки и железка для продевания стропы   2. Собственно вот
  • я себе в прошлом году такие взял 265 60 18 в восторге! мягкая, вообще не шумная, в грязюке достойно короч рекомендую http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870495-PF
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Госсподи, он опять здесь...   По теме - принесет (проблемы) - ибо АБС шибко умная, да ещё стабилизация поверх этого всего, и эти штуки умеют не только зажимать тормоза, но ещё и придушивать мотор. Р
Если будет задевать, значит будем решать проблему ))) Стойка и проставки сдвинули расположение колеса вперед, тепеь между колесом и выступом места предостаточно
п.4.9 Правил
плакали мои летние колеса, удалены оба обьявления и реплика Р20 и прикольные Р22.
значит еще одно лето на мишках латитуде хп тоур Р18
@Nordicus, спасибо, связался, там нет вообще резины. Ничего, как раз кризис в самом разгаре у меня. переживу. Спасибо еще раз
И это без лифта?
Я тоже два дня назад переобулся на лето, поставил всесезонку Nokian Rotiiva AT 265/60/18. Диски с вылетом 40, ширина 8,5. никакого лифта нет, пружины родные, проставок нет, в общем полный сток и нигде ничего не цепляет.
@Алан, залей фото, чтоб люди посмотрели и убедились.
п.4.9 Правил
год назад вместо 245/65/R18 поставил 255/65/R18 без всяких проставок, задевает при полном выкруте чуток за стабилизатор поперечной устойчивости, но совершенно не критично.Зато спидометр скорость стал показывать правильно, а то врал на 5-6 км при сотке в меньшую сторону. И еще одно - шина чуть выходит по ширине за диск и теперь о бордюры диском не скребет пока у дома вдоль бордюра паркуюсь.  мне нравится вид авто с такими тапочками
Может  врал в большую? У меня завышает скорость на те же 5-6 км. :wizard:
Изменено пользователем Smok
Вопрос к знатокам..............
встанут ли  17 диски от Jeep Wrangler на WH........?
типа таких.
Изменено пользователем максим71
@Kirill74, Фото обязательно залью, вот только машину помою.
типа таких.
Да, встанут. Вылет у них чуть меньше чем у штатных (+44, у штатных +50 вроде)
типа таких.
Вот тут полно фоток как они будут смотреться на машине.
Люди, подскажите как фото залить? Что-то не помню как это делалось.
Можно прикрепить в "Расширенной форме" ответа.
Резина 265/60/18, диски с вылетом 40. Всё остальное сток. Ничего нигде не цепляет.
У вас вроде как расширители колесных арок стоят,или мне показалось.
Изменено пользователем nelidov
Ага, и суппорты Брембо. Видимо, что-то позаимствовано от SRT ?)
Расширители действительно от SRT, а суппорты это муляж  :D
Мужики подскажите R17 245*70 влезут в сток? есть большие совмнения :(
лифтовать не хочу.
Изменено пользователем maldor
лифтовать не хочу.
Легко, ставь не думай.
Подскажите, пожалуйста диски с резиной 265/50/20 встанут на вк1.
Я бы вот сюда залез и посмотрел.
Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, так как полностью гружёным и по ямам наверняка будет где и шоркать, и это при том, что вы ещё и неуказали параметры дисков, которые в этом вопросе имеют важное значение.
Да диски обычные Срт реплика . 8.5*20; ет 40
да СПАСИБО за советы поставил cooper 245*65 ни что ни где не шоркает, уже всяко проверил.
@maldor,На стоковых дисках и 70 профиль не чиркнёт-посмотрите наклейку на машине было б странно если 245\65 R17чиркали  :P
  • 6 месяцев спустя...
Друзья, подскажите пожалуйста. 255/55 R18 без всяких переделок на WH ничего задевать не будут? Такой же вопрос и про 245/60
Не будет...
да и 255/60 R18 встают без проблем...........
Изменено пользователем Mak_s
а до какого размера можно на WK2 шины ставить на 20 колеса оригинал без проблем?
  • Сергей Дзюбин
  • Alx
  • maxon5
  • Седдой
  • leksrus1
  • Seman3
  • Андрюха 70
  • Romek
  • maxsan
  • barm
  • Темо
  • M3M3NTO
    • 36795 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204152 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446104 Просмотра
