Шины на WK/WH - проблема выбора
Решил я на лето взять тапочки, хотел Cooper AT3 но с наличием и под заказ проблемно. Смотрю ещё вариант Maxxis AT-771. Кто что может сказать про эти шины? Не видел и не пользовал никто из моих знакомых такие. И на сколько разница Cooper AT3 и ATR, вроде как AT3 следующее поколение, стоит ли дальше искать её или если есть возможность ATR приобрести?
  • Ответы 647
  • Просмотры 78,2k
  • Вот фото само собой. 1. Соответственно упаковка, брал 2 комплекта - 12 в одном и 8 в другом соответственно (комплекты идут 4, 8, 12), перчатки и железка для продевания стропы   2. Собственно вот
  • я себе в прошлом году такие взял 265 60 18 в восторге! мягкая, вообще не шумная, в грязюке достойно короч рекомендую http://market.yandex.ru/model.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~1870495-PF
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Госсподи, он опять здесь...   По теме - принесет (проблемы) - ибо АБС шибко умная, да ещё стабилизация поверх этого всего, и эти штуки умеют не только зажимать тормоза, но ещё и придушивать мотор. Р
Форумчане
Подскажите, планируется вот такой набор:
Лифт 2" OME MD
Резина 265/60/18
Диски с 40 вылетом
http://bshina.ru/diski/tech-line/808/71705.html
Подскажите, будет что-то тереть,задевать?
Пробовал ли кто диски этого производителя?
Шоссейка на дисках шириной 8" при ЕТ40, в размере 265 60 r18, ничего тереть не будет. Резина AT и MT – не знаю,покрывает ли указанный размер боковые грунтозацепы?
А диски этой фирмы кто-нибудь катал?
Я бы побоялся такой вылет и 265ю ставить без примерки. На стоке вылет вроде 55. И сейчас с 265 резиной между поворотным кулаком и резиной околотсантимерта, ну а вылет этот сантиметр сожрет(вылет ведь в сантиметрах, а не как высота шины в соотношении указывается,да???)
Да, но 55 и 40, это 15мм подальше от детали.
Ошибочка вышла) спасибо что поправили
Пожалуйста.
Имеются диски 7,5*18 et 50.8 в поисках резины 255/55R18, цели городская езда. ща стоит зима 255/60 не много трет, но не страшно.
Думал взять Bridgestone Dueler H/P Sport но много отзывов противоречивых, и конечно дороговато....с б\у на рынке тяжко если есть то старая(
У ойки и контика бока слабые говорят, у мишки еще слабее вроде.
езжу на разине 255-55r18, эксплкатация город-трасса,после долгих выборов остановился на ханкук RA33 и доволен-дёшево и сердито,мишелин и конти-хорошо,но дороговато
Мужики а кто нибудь ставил на WK 3.0 2006г.  колеса 265/70/17 Встают или нет????
А чего им не встать то? Только вылет диска нужен от 40 и ниже...
Желательно вылет 35 и лифт 2"
У меня стоят такие.Но есть лифт более 2" и колёсные проставки в 1" при штатных дисках  с вылетом в 50.8. Соотв-но  вылет вышел(50.8-25 =25.8). И только при этих условиях колёса нигде не цепляют. Если вылет сделать больше , то при крайнем повороте колеса неизбежно цепляние за арку.
Т.е. 265/70/17 это размер колеса в 31.6". Размер в 32" у меня уже слегка задевает за арку. Так что вылет диска д.б не менее 25 для установки этой резины. Ну , и лифт очень желателен , поскольку без него возможны появления разных неприятных моментов.
под этот размер резины, что бы ничего не цепляло нужны диски с вылетом: ЕТ 30 или ЕТ 35.
Подскажите знающие люди))
Почему резину вырывает кусками как на фото?
Да у меня ещё хуже..., но я могу погазовать хорошенько по канавам всяким вдоль М4 особенно... :)
@EmerA, то есть в машине все исправно?))
п.4.9
Ну да..., где то покоцал просто...
@Денвер,У знакомого куга.Он её с салона брал на лете Бриджстоун.
Так она за полгода лохмотьями покрылась, местами до корда. Оказалось, попалась бракованная партия резины.
@Akpo6at13,вот и я думаю: зимняя резина в идеале уже как третий сезон, а летняя вся лохматится)) Положа руку на сердце признаюсь: да езжу каждый год по крымским горам, но не жестко...  :D может из-за этого в том числе...
Изменено пользователем Денвер
да езжу каждый год по крымским горам, но не жестко...   может из-за этого в том числе...
Так вот и я там езжу... - серпантин с поворотами, на дороге камешки маленькие... вот тебе и результат...
http://s018.radikal.ru/i511/1706/47/904ec84b1c89.jpg
Такой же износ на переднем правом колесе, ходовая в норме. Тоже озадачился
Да вроде у многих встречается, как я теперь понял, считаю что не страшно...
Вы чего голову себе забиваете? Это обычные порезы... У меня ещё и боковина вся в срезах и чего теперь?
Тоже думал раньше, чего это у меня на передних колесах резина быстрее изнашивается по внешнему краю, несколько раз на развал-схождение ездил, на любых стендах все в идеале.  А оказалось все проще, законы физики никто не отменял, большой вес авто, повышенный цент тяжести и привычка закладывать в повороты на скорости (осталась от BMW), вот и результат. :)
У меня такая-же фигня. Тоже думал на развал-схождение, но всё в норме.
Это скорее всего уже резина своё отхаживает (как у меня), в\на следующем году требует замену.
Хочу спланировать поездку в Литву Латвию и там прикупить, и сразу смонтировать, и вернуться уже на новой резине!
Если будете в литовской Эгзотике брать, смотрите, чтоб Вам старую резину не подсунули.
п.4.9
ну с резиной я определился. Помогите мне пожалуйста разобраться теперь с размерами. Буду брать вот эту Cooper Discoverer STT PRO. Только вот с размерами никак пока не разобрался. Без межколесных проставок встанет ли этот размер (машина лифтована) Cooper Discoverer STT PRO 305/65 R17 121/118Q
И еще вопрос.....какого размера этот размерчик на понятном языке, подойдет или нет Cooper Discoverer STT PRO 37/12.5 R17 124Q  ?
Изменено пользователем Mr.Freddy
1. скорее всего нет.
2. 315/80 r17. нет.
А зачем такая ширина резины?
Изменено пользователем maxisky
@maxisky,
В том месте где собираюсь брать только такие размеры. Знаю что 265/70 точно подойдут, но их нет в наличии
В том месте где собираюсь брать ...
А чем примечательно это место, в котором нет того, что нужно?  :shades:
https://ship-ship.ru/tyres/podbor-shin/cooper/265-70-r17/
https://quattrotyres.ru/catalog/shiny/cooper/discoverer_stt_pro/
http://www.wheelka.ru/product/avtomobilnie-shini/cooper/discoverer-stt-pro/265-70-r17-121-q/
итд
  • egorkat
  • Belyj09
  • dlesk
  1. TRS Motors
    • 191944 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30217 Просмотров
    • 434751 Просмотр
