Шины на WK/WH - проблема выбора
shytmn
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
255\70\17 нормально будет? Цеплять там при вывороте, при вывешивании ну и т.д.? Поставите - фото в студию :rolleyes:
Скорее всего цеплять будет, если без проставок. Т.к. получается 31".
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Короче так, хотел 265/60 18 не входит на родное литье, нужны проставки под диски, а они в свою очередь сильно выносят колесо наружу из под арки,мне это ненравиться, теперь решился брать 255 60 18 но проблема в другом, выбор резины ни какой одна шосейка, есть континенталь АТ и ханкук Динапро АТМ первая 9500 , а хан за 7000 можно взять, есть ли смысл переплачивать за континенталь АТ, а да еще максис 771 БРАВО, но ханкук самый свежий.
1 247
Т.е как не входят?
Т.е как не входят?
Как они входят то, что болт шаровой спилить, да и межу алюминиевым рычагом зазор никакой,трет о стабилизатор и подкрылок при повороте, что бы всего этого избежать либо диски с вылетом 25 либо проставки 1 дюйм.
Слишком много минусов, ради 0,5 дюймов по диаметру относительно 255/60 18
Изменено пользователем Alexey174
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики такая проблема,сегодня заглянул на колеса после длительной поездки и увидел ,что весь протектор стерт на 3-ех колесах(2 задних).
Из-за сход развала?Задние вроде как только на схождение?
1 247
Написано так.что резина не входит на диски.вот и стало интересно как она не входит
А по поводу 265/65 R17 мерил себе Hankook вылет диска 46.ни где не задевает.
Tom с форума её купил у меня и поставил на Командер без лифта и проставок.Тоже нигде не задевает
Изменено пользователем murey
На командере вылет другой, у гранда на 18 литье ЕТ 50.8, уже 5мм выиграл.
1 247
Когда Я мерил, подлезал под машину.знакомый руль крутил.так там и речи не было о критичном расстоянии до деталей подвески и крыльев.причом эти 5мм я учитывал.правда визуально но всё таки
667
О как!!! :crazy:
Кто бы фоток кинул на 265 60 18, как там все
1 247
Я уже такие заказал АТ3.но ставить буду недели через 2.когда нов.датчики с Ебея придут.есть фото с Камандера но там только внешний вид
Так у тебя на 18, какие диски, рестайловые или нет
1 247
Диски стоят R18 родные какие были на машине 2007г.буду ставить на них 265/60.мерил на R17 с вылетом 46 265/65 визуально даже +5мм которые будут нормально
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
А теперь по существу, куперы АТ3, взяло масса ребят, в т.ч. и наших клубней, но пока ни кто ни заявил, что с качеством у него возникли проблемы и это реальные люди, в отличие от обезличенных отзывов в инете.
P.S. У купера действительно несколько лет назад была проблемная партия, это было единоразово и еще до появления на рынке АТ3.
+1 В 2010 г. были бракованные партии.
160
7 полный сток
Купер АТР рассмаривал, по шумности самая комфортная среди АТ судя по тестам, а вот АТ3 в тестах не нашел.
Сам купил АТР, много читал, победитель многих тестов по нешумности (тише, чем шоссейная Cooper!!! это нашел на официальном сайте), тормозному пути и по песку. Была тема, приводил ссылки. Кстати, вес тоже шины небольшой, что для меня не мало важно. Легче резины не нашел.
Изменено пользователем kee
Давай ставь ,а мы посмотрим, интересно все так и.
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Заехал вчера в поле, гул от колес пропал, так приятно ехать стало )) Но по асфальту гудят как на пешке на УАЗе :crazy:
Воот уже и гул, а то тишина по асфальту,утверждали тут, правильно делал что не верил.
Такая резина как вам Nokian Rotiiva AT 265/60R18
129
Про тишину тут про ATR говорили. Да и колеса у меня сток. На 18 может и индекс другой быть, они могут и по тише быть в другом размере. Все относительно. Зато на грунтовке реально кайф. А кстате для стока при прогретых колесах у кого сколько давление показывает?
Изменено пользователем shytmn
Я качаю 2,0 после прогрева 30 км уже 2,2-2,3
Вот о таком размере 255/65R18(31) кто думал?
Резина в этом размере Hercules Roadtour XUV 255/65R18
Cooper Discoverer CTS 255/65R18
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Вот здесь можно глянуть на ВК с шинами хенкук динапро в размере 245\70\17
Hercules американский шинный бренд, цены на него прям сладкие, в чем подвох, может качество не айс, кто слышал про таку резину.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
там лифт два дюйма.
там лифт два дюйма.
Они и без лифта зайдут,вопрос в дисках, а точнее в вылете.
там лифт два дюйма.
Они и без лифта зайдут,вопрос в дисках, а точнее в вылете, а вообще о шине ханкук динапро АТМ она шире любого штатного размера на 8%, войдет ли она в размере 255/60 18 на штатных дисках без проставок под них же.
7L стал (WH) 4
7L :)
Вчера поставил Hankook RF10 Dynapro ATm 245/65 R17.
И как, фото, ощущения.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну покамест всё очень хорошо, рулится хорошо, по колее ноль эмоций (если конечно её поперек не проезжаешь :crazy: ), не шумит (по крайней мере звона, гула, свиста и т.п. не слышно), вполне такая мягкая (давление просил сделать по 2,3 на всех колесах). По балансировке получилось минимальный груз 10г., максимальный 80г. (80грамм на одном из колес, возможно диск малость того). Вот как-то так. Кроме асфальта нигде не был еще.
Начальный итог - доволен я.
Фото пару есть, добавлю.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Машин без лифта и расширителей, стандарт.
если нужны какие-то определенный фотки , то пишите, сделаю.
Изменено пользователем 715
До ханкука какая стояла резина, с ней сравнивал.
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Стояла Nexen 255\60\17 - зимняя без шипов (на ней я купил машину)кстати тоже не плохая резя, зиму откатал и вот только сейчас снял ибо на одном грыжа вылезла, да и протектору там осталось 3-4 мм. Тоже корейская и мягкая. Но вот мне кажется , что хенк неровности как-то мягче проходит. Дорогу по-лучше держит Хенк, но тут наверное разница играет, Некс 255\60 , а Хенк 245\65 , да плюс еще Некс уже укатаный , а Хенк - новый.
Кстати, ни кому не нужен Некс для каких-нить нужд? Для езды он уже врядли подойдет, по крайней мере один балон точно , ибо грыжа на нем, хотя если для установки с целью продажи, то пойдет, правда еще гвоздёв на этих покрышках есть. :crazy:
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Diman_L
    • bogden21
    • CHAOS
    • mioiren
    • Palach
    • Nik2001
    • EIV
    • SargisM
    • andy990
    • Dimas72
    • Кристина 5.7
    • malyar62
    • LonesomeDove
    • Priot
