Вопрос по АКПП 42RLE
Пасаны, ну кто знающие всмысле, подскажите, че за фигня?
Имеется коробас 42RLE. Переход с 1-й на 2-ю передачу зачастую сопровождаетсо ударом, четким таким БДЫЩ. В коробке соответственно. Происходит это не всегда, чаще при хорошо нагретой коробке и при плавном педалировании газом. В пробке сильно проявляется. Особенно в такой момент: тронулся, начинаешь разгон, но т.к. впереди тормознули, сбрасываешь газ, переключение на 2-ю происходит - бдыщ.
Причем при резких ускорениях и газ в пол такого никогда не проиходит... Езжу так последние 30 000 км.
Че за шляпа? <_<
Че за шляпа? <_<
датчики (давления и гувернер), часто в них проблема.
врядли енто датчики.просто может быть не отрегулирован трос кикдауна,так же увеличены зазоры в тормозных лентах и пакетах
забейте, лучше уже не сделаете. ну или дорого это будет.
скатайтесь на сканер проверьте CVI, если при приёме у Вас спросят что это такое, езжайте к другому сканеру.
если прочтут CVI, то перепишите их на листочек, потом сделайте обучение коробки и перепишите новые значения и кидайте их сюда(напишите в личку, а то я тут редко бываю)
@Goodbear,
уверен, что в коробке?
у меня тоже толчок, но ощущение, что как-будто задний мост догоняет машину.... где-то сзади толчок
Надо попробовать. Только вот не уверен, что в Ярике проверят... Спасибо )
@Goodbear,
В ней самой. Сзади все о.к., недавно крестовину поменял. Если крестовины, то при трогании удар (так же при резком ускорении), вибрация на скорости.
При резком старте и сразу опускаешь педаль? Всегда думал, что это нормально. Не мешайте коробке работать.
Изменено пользователем disshaman
у меня именно так, но скорее не при резком, а наоборот - когда медленно трогаешься
Изменено пользователем Rufoto
Последние месяца три-четыре тоже началось нечто подобное . Иногда если начать ускорение и отпустить педаль - "бдыщь" как и у Goodbear .
В отличии от disshaman , считаю что это ненормально . Такие "бдыщи" врядли добавят здоровья шлицам и крестовинам .
Рывок похож на ощущения , как если на авто с МКПП толкнуть на первой , потом выжать сцепление , включить вторую (машина катится , а двигатель уже на ХХ) и бросить сцепление . Правда , на авто с МКПП этот рывок существенно снизят демпферные пружины диска сцепления .
Все собираюсь подъехать к спецам , а времени нету . :(
Я не мешаю коробке работать. Педаль газа, к сожалению, иногда требуется отпускать ;)
Тоже есть такое... при разгоне, если резко газ сбрасываешь бывает удар под зад ... но не всегда.Если спокойно едешь ,то и не бывает такого. Езжу так 3 года и не сильно парюсь. Иногда мысли все таки посещают что за хрень такая :)
Мне жыпоремонтники из Грибков посоветовали забить на это, мол у всех 42-х коробок такая болезнь. Х.з... все равно напрягает.
у меня тоже самое. Ездил на диагностику все ок. Товарищи по опыту сказали что это нормально для этой коробки. Езди дальше, не парься.
Понял, спасибо )
я тоже предлагаю забить(жипремонтник с Цветочного)
У нас в городе известный спец по амерским автоматам сказал:
- Уважаемый, Этот коробас имеет право вести себя именно таким образом, не заморачивайтесь.
ПС: Если пинок очень напрягает, я бы внимательно посмотрел все сайленты ишо
Ну теперь после 3 лет вообще спать буду совсем спокойно :)
Успокоил ;)
Ну раз знающие люди так новорят, значит и не будем заморачиватьсо.
Че за шляпа? <_<
Может я и позновато конечно))), у меня тоже самое, не парюсь вообще, езжу так уже два года! И не регулируется ТРОС КИК ДАУНА!!!!!! Где дроссель у него защелка и где коробка у него защелка, а преднатяг осуществляется подпружиненым тросом, не зря он новый стоит 2800 руб. Это для разного рода умников! А вот тормозные ленты , после их регулировки,действительно могут повлиять на работу коробки, только не обязательно в лучшую сторону! Удачи!
Изменено пользователем andysamara63.ru
Да , собственно , про тросик кик дауна особо никто и не заморачивается , тем более что сей "бдыщ" присутствует и на авто без оного тросика.
Получается , это особенность программы управления этой АКПП . Крайслер не парится (реколлов на это , вроде , не встречалось) , чего и нам желает .
Все-таки , особенно при полной загрузке авто , этот редкий "бдыщ" здорово бьет по нервам и трансмиссии ... :wacko:
А у меня такая же фигня с БДЫЩ!!! В Автолайте сказали непарься!!!
  • 5 месяцев спустя...
У меня такая фигня как у Goodbear вылезла в капиталку коробаса...., также говорили фухня у всех так с 42. На следующую неделю на сервис ставить буду, пока не вскрыли думается, что саленоидами обойдется, но вскрытие коробаса покажет состоятельность этой версии. Позже отпишусь. Сам бы покопался, но как назло снег выпал и на работе аврал под НГ.
@nur3000, Чем все закончилось?
Езжу так уже 5 лет. Мой пробег около 60 т.км., общий 200 т.км. Через раз под сброс газа пинает со 2-ой на 1-ую после педалировани. Ловлю такой момент раз в несколько месяцев. Выводы делайте сами.
Тож редко есть этот "Бдыщ". Не напрягает. Думалось, что это в мосту LSD так жостко... Потом поразмыслил... Мож и не в ней дело. Кароч, забил.
  • 4 года спустя...
Всем привет!Парни такая штука.Взял машинку с пробегом ну и понятно жижи менять надо.Так вот масло в коробке было чёрное с запахом гари,фильтр забит и ёжик на магните.Коробка вроде работала нормально,ошибок не было .А после замены масла и фильтра машинка перестала трогаться когда снимаешь ногу с тормоза, газу даёшь  едет.Что за ёшкин кот?И вообще у кого можно протестить коробку в Питере?Толковый сервис(без развода) или человек грамотный есть?А то сервисов много к кому обратиться х.з.В отпуск в июне хочется прокатиться а теперь боязно на дальняк ехать.Машинка 3.7 бенз.11год.коробка 42RLE.Заранее всем спасибо.
Изменено пользователем Андр
Дополнил текст
Может место такое в горку? Она не всегда едет.
В 20.04.2018 в 07:06, Андр сказал:
Проблему получилось решить? У меня аналогичная проблема. Двиг 3,7 коробка 42RLE.  Поделись если решил
там тестить нечего.на козлодёрню её.снимать и ремонтировать
  • Ух-ты
  • egorkat
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29711 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190127 Просмотров
    • 433509 Просмотров
