проблемы с компьютерной диагностикой
всем добрый времени суток, проблема в следующем.
приехал делать диагностику к официалам ЭРСИ сервес, после полутора часа ожидания мастер сказал что модуль(мозги я так понял) не соответствует вину и что они ни как не могут залезть в них программно, мол скорей всего какойто вирус занесли когда делали подобное не на лицензированном аппарате, он выдает им только общую информацию и все а дальше не пускает:-(:-(.
может кто сталкивался с таким, и возможно ли что это у них проблема с компом, т.к. в их теме уже писалось что были проблемы, но сервисмены отписались что все вылечили.
авто ГЧ 3,0 дизель 2007
  • Ответы 63
  • Просмотры 4,5k
Вы авто покупали новым? или б.у. это на счет того что кто-то там чего-то полазил (про вирус конечно насмешило)
Может к другим оф. дилерам заехать?
покупал б/у, про вирусы это было от меня, на тот момент когда писал находился там в сервисе и другое подходящее слово (культурное) про те руки которые там уже побывали не подобрал:-):-):-),
все починили, провел в сервисе два с половиной часа, мозги перепрошили, диагностику сделали слава богу все отлично, правда пришлось заплатить за прошивку:-(,
видимо РС-сервис не совсем в курсе, как и чем надо подключасться к машине
а ещё они не в курсе, что на машины Российского рынка нельзя шить программу в мозг ДВС.
топикстартер, ваша машина с европы или россии??
Почему? У нас вроде европейцев продавали. Мою вот с финляндии пригнали новую по ПТС видно.
Финскую прошивать можно, российскую низя.
Эх, дилерский работник, а не знает что растаможка крайслер мотор рус вся через Финляндию, и у всех официально проданных тут в раше джипов будет финская растаможка (ПТС выдан таможней и страна ввоза Финляндия). А для какого рынка авто только в расшифровке вина написано.
Посмотрел свой вин расшифровку стоит - Russia Country Code.
Ну вот, обычный ГЧ для России, никаких финляндий.
Ничего не обычный, любимый и многоуважаемый :crazy: А что там за тема про прошивки которые нельзя заливать на ГЧ для нашего рынка?
да уж, даже не мог подумать что спустя время здесь развернется такая дискуссия
машина европеец, каталась в германии, теперь здесь:-)
на Российский рынок шли машины без сажевого фильтра, заливая новую программу, вы активируете цепь датчика дифф. давления, которого не было на А/м для России. примерно так если проще.
:wizard: Финка - это транзитная зона.
Ну да. Потому в ПТС официально проданных в раше джипов указана она как "страна вывоза ТС", а некоторые читают, что "машина из Финляндии", и считают её "европейской", а не "российской".
Сажевый фильтр - это принадлежность сугубо дизеля. Может, это дизельные мозги российские шить нельзя, а бензиновые можно?
что тут сказать
Ну как дилерский работник могли бы ответить про бензиновые-то...можно их шить или нет.
  • 6 месяцев спустя...
Мне тоже ОД Эльва сказал что у меня слетела программа управления двигателем и перезалить не получиться, только замена всего модуля вин: 1J8H3E8M27Y567247. Так что не верить? и искать других диагностов. (ошибка дроссельной заслонки "молния")
Изменено пользователем Петруха
дня доброго) а у кого-нить есть эта самая прошивка для блока управления на дизель, без этого сажевого фильтра???
а с Вашей что стряслось?
ситуация такая, без датчика температуры, нету детонации на двигатель, как только одеваешь датчик температуры сразу детонация, плюс постоянно горит ошибка блока управления, вот хотелось бы попробовать перепрошить, глядишь что изменит
датчика температуры чего?
Температуры охлождающей житкости
Очень маловероятно, что прошивка что-то изменит. Практически невероятно.
Изменено пользователем up6
Ошибок по мотору кроме p0610 блок управления двигателем ошибка опции автомобиля. Это я автокомом смотрю. Болше нет. Проблема вообще в детонацыи,еще цикловая подача 8.7 иногда под 10ть, а как датчик скидываю все норм
Скатайтесь на нормальный сканер
Да ездил. Дилерским делали что за ошибка даже офы не знают говорят у крайслера не такой ошибки
Что за дилеры?
Автолайт
Но я таблицу кодов ошибок крайслеровскую в нет находил та действительно нет такой
Интересно. По 0610 нет сложной диагностики - если ей не сопутствуют еще какие-то ошибки, то это замена мозгов. Я бы попробовал сделать реконфигурацию модулей автомобиля и если не поможет, то искать РСМ.
В автокоме есть такая функцыя, перезагрузка блока управления, это то что нужно сделать? Я правильно понял?
Нет, это процедура обновления и знакомства между собой всех модулей автомобиля - только у дилера через сервер Крайслера. Авто кому такое не по зубам.
  • evgens70
    • 20 Комментариев
    • 29657 Просмотров
    • 189973 Просмотра
    • 433409 Просмотров
