Добрый день, помогите найти номер запчасти , нужно зеркало с пассажирской стороны в сборе с обогревом, эл. регулировкой и электроприводом складывания.
Где купить можно? Может кто подскажет кому обратится за сим.
Спасибо.
  • Ответы 258
  • Просмотры 128,3k
  • Explorer177
    Explorer177
    Всем спасибо, нашел зеркало.   Если кому пригодится, зеркало с электро приводом складывания 11 контактов, номера заменители 55157254AE ; 55157254AB; 55157254AC; 55157254AD
  • 68064963AA
  • Да вроде и поближе всё есть... http://autopiston.ru/katalog-po-tipu/pistonyi-obshivki-i-moldinga
Немного нестандартный вопрос. А можно ли по вину определить, какой усилок поставили на машине с завода? Бостон или нет? На сайте крайслера по вину вообще не нашел усилка в перечне оборудования.
1j8h3e8nx6y131558
не там искали
5064118AD и с разными буквами... думаю это Бостон
Еще пара позиций под вопросом.
Блок соленойдов АКПП - сейчас стоит 68002342AD, ставил 5 лет назад . Но поскольку дело идет к капиталке АКПП, скорее всего под замену. Сейчас ищется номер другой совсем 52119435AF.
Нужно уточнение.
Джойстик складывания зеркал на водительской двери. Сейчас стоит 56040536AF. Новый стоит конских денег от 2,5к и до 10. Товарищ подогнал на пробу  тоже от коммандера 04602789AA. Стоит до тысячи, вменяемо тащемта. Подойдет? Можно ставить?
Вин по традиции тот же 1j8h3e8nx6y131558
@up6 Андрей, не подскажете насчет блока соленойдов и джойстика?
56040536AF + 68353383AB
Здравствуйте. Подскажите номер подрулевой "улитки" (контактного кольца), а то система SRS деактивировалась, о чем сигнализирует сигнальная пиктограмма. VIN - 1J8H3E8M38Y107306
05156106AG ну и от себя добавлю - мопар онли
Подскажите пожалуйста чем можно заменить кронштейн солнцезащитного козырька на Commandere кроме как с Granda этих же лет?
ничем...
Понятно.
При переборке передка поставил себе вот такие пыльники  - пока ходят,стоят копейки.
Серега они чисто резиновые или резино-пластик?
Резиновые,это тойота королла  начала двухтысячных годов,цену точно сейчас и не вспомню,но совсем дешево было.
Здравствуйте. VIN- 1J8H3E8M38Y107306
Подскажите номера оригинальных амортизаторов перед и зад. Или номера от TOKIKO. Спасибо
5183000AE x 2 + 52124342AD x 2
Здравствуйте. VIN 1J8H3E8M38Y107306
Подскажите пожалуйста, какие масла лить (можно ОЕМ артикул производителя):
1) АКПП
2) раздатка
3) задний мост
мопар АТФ+4
мопар NV245/247
кастрол 75W140 лимитед слип
Спасибо. А передний дифференциал?
@GosRider а поискать? :shades:
Друзья, помогите найти мелочь. Уже 3-й день голову ломаю.
На командере задняя дверь под накладкой двери стоит уплотнитель на пластике. Тот самый в который набивается песок с арки колеса. Так вот он крепится к самой двери клипсами. А КАКИМИ??? Нигде найти не могу... ХЕЛПП!
темы объединены
В 29.06.2019 в 22:49, Raut сказал:
Вот так выглядят а номера нет...
Все привет!Правое зеркало заднего вида (пассажирское) в сборе номерок подскажите? Командер 2007 года, 4.7, лимитед
46 минут назад, guseff2004 сказал:
очень много видов зеркал есть. С подогревом, со складыванием, с затемнением- и любые комбинации из этих опций.
порядок цен с сориентируете, с подогревом точно
Здравствуйтe!Какой номер нужен для переднего кардана JeepCommander 1J8H3E8M87Y523026 ?
Спасибо!
Изменено пользователем Leksus-1
52853417AD
имеется. если нужен
Подскажите пожалуйста какой номер штуцера для прокачки на заднем суппорте.
Изменено пользователем Alex745
05179732AA
Спасибо.
1J8H3E8N17Y552747
БЛОК соленоидов
фильтра в коробку (как не смешно)
Подскажите  плиз
сальник хвостовика
Изменено пользователем guseff2004
    • 29343 Просмотра
    • 297 Записей
    • 188927 Просмотров
    Актуатор целый, шестерёнка привода лопнула
    С приходом тепла кондиционер на Jeep Grand Cherokee (WK2) погнал прохладу только пассажиру, водителю при этом доставался тёплый воздух. Машина дорестайлинговая, 2011 года, пробег 230 тысяч.
    Сняли переднюю панель, добрались до корпуса отопителя. Климат на этом кузове отказывает обычно по трём причинам: актуатор заслонок, пластиковая шестерёнка его привода и сам корпус. Актуатор оказался рабочим, а вот шестерёнка лопнула, заслонка застряла в одном положении, отсюда и разная температура по сторонам салона.
    Резиновый уплотнитель разлагается и держит заслонку
    Заслонки делят поток: часть воздуха идёт через радиатор отопителя, часть мимо него, так и набирается заданная температура. По периметру каждой заслонки стоит резиновый уплотнитель, который со временем разлагается и превращается в чёрную липкую массу.
    После остановки мотора заслонка уходит в крайнее положение и прочно прилипает к этой слизи. При следующем пуске усилия актуатора хватает, чтобы сломать шестерню, но не хватает, чтобы сорвать залипшую заслонку. У нас в ТРС-Моторс лежит подопытный корпус с точно такой же машины, тягучая масса налипла там на обеих заслонках, на видео её видно целиком.
    Корпус отопителя в сборе вместо одной шестерни
    Ставить новую шестерёнку в старый корпус нет резона, залипшая заслонка сломает её тем же способом, и вернётесь с тем же симптомом. Поэтому заменили корпус отопителя в сборе.
    Работа небыстрая, до печки добираются только со снятой передней панелью. Зато после сборки все заслонки ходят свободно, актуаторы отрабатывают без сопротивления, обе зоны греют и охлаждают по отдельности. По нашему опыту, с новым корпусом владелец забывает об этой неисправности лет на десять.
    Разная температура из дефлекторов при одной уставке
    Раньше всего появляется разница температур по сторонам салона при одинаковых цифрах на блоке климата. Из водительских дефлекторов идёт тепло, из пассажирских холод или наоборот, значит одна из заслонок уже подклинивает либо её привод сломан.
    Пока шестерня ещё держится, разницу легко не замечать. Вылезает всё в первую серьёзную жару, когда уплотнитель окончательно раскисает и заслонка встаёт намертво. На WK2 с большими пробегами уплотнитель залипает рано или поздно у всех.
    • 432671 Просмотр
