Поиск номера з/ч на Commander
Explorer177
крышка фары 05175062AA
замок ремня безопасности пассажира 1CM081D1AD
Автомобиль: Wk2 3.6 2012
Добрый день!
Подскажите какой вариант проводов водительской двери (большая коса, которая уходит к коннектору на кузове) подходит для VIN:1J8H3E8N16Y138382
Экзист дает два варианта : 56050590AE, 56050291AE
ЗЫ. Ощущение, что только я задаю вопросы в этой теме :-)
Изменено пользователем hades
Автомобиль: XH 4.7 '06
Задумал сменить резинки переднего стабилизатора. Смотрю на Moog. Есть с центрирующим пояском. Но у меня тоже с ним сейчас стоят, не знаю штатные ли. Но они под разные диаметры стабилизатора - под 1.29'' и под 1.34''. Машина со штангенциркулем не под боком. Можно ли по ВИНу определить диаметр штанги, и соответственно, номера резинок или не заморачиваться, померить и заказать?
Исходные вводные
Коммандер 2006 г.в., 4.7
вин 1j8h3e8nx6y131558
52090155AH
Такой номер я тоже нашел. Но у Муга два типа под разный диаметр, вот и вопрос родился
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
А не проще оригинал взять и не греть голову. Разница в цене минимальная, по меньшей мере у нас. Я брал оригинал Mopar по 23€ за штуку.
Цена как раз у мопара почти в 2 раза выше. У мопара за штуку 23 ойро, а у муга за пару))
Но честно, почитал отзывы, в т.ч. уважаемого Van777, и решил взять оригинал.
Я самые дешевые NoName по 19€ за пару видел. Более менее нормальная фирма, уже по 17-19€ штука. Поэтому даже не думал, взял оригинал.
@truckdriver
на рокавто Муги стоят 11 долларов за пару, у нас 1100 руб за пару + доставка, ну рублей 400 выйдет максимум. 1500 руб это примерно 20 ойро
Добрый день!
Подскажите номерок для датчиков давления в шинах (год и вин в описании). Подумываю поставить на зимний комплект родные, а вот какие именно родные мнения расходятся. В разных каталогах разные. Например вот 56053031AB, 56029359AB, 68078768AB.
Спасибо!
56053031AB
56053031AC
68001698AA
68001698AB
68001698AC
68078768AA
68078768AB
  • 5 недель спустя...
48
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Overland 2009
Подскажите номер датчика парковки для Jeep Commander. VIN: 1J8H3E8M59Y509023
По родной маркировке не могу найти доступных к заказу
BMW X5 F15 xDrive 40d
А чем аналог не устраивает АТ10051 ? Полно на Экзисте, стоит копейки, работает отлично.
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Вань,на рестайле датчики другие,я уже столкнулся с этим,заказал себе в Литве по 23евро,приедут - номера скину.
Добрый день!
В дополнение к люфтящим крестовинам заднего кардана, обнаружил люфт в шрусе переднего кардана :(
Подскажите, это правильные номера переднего кардана или есть еще варианты: 52105728AD, 52105728AС ?
Из отдельных ШРУСов  только Dorman 932303 ?
Спасибо!
номера верные - актуальный 52105728AE,  есть вариант привезти его в сборе оригинал за 24500, но может быть отказ... Дорман брать вообще не стоит - по нему очень много нареканий
Всем доброго здоровьичка. Задний правый ремень безопасности заклинил на середине. Причем почти все время он странно работал, наполовину вытащенный чтобы немного вытянуть не получалось, надо было его "сдуть" до конца и заново весь вытаскивать
Короче, спрашиваю номерочек для заднего правого ремня)
Вин 1j8h3e8nx6y131558
И еще. А подойдет ли с гранда ВК 1CL92BD5AA ? Цвет и дизайн значентя не имеют. Только практическая составляющая.
Изменено пользователем maksimus81
у меня получился 1CL50BD1AH, но лучше чтобы Вы на катринке показали, какой нужен
У меня вышли совсем другие номера ((
Ремень задний правый , по схеме на картинке №1. Варианты обозначил птичками. Ценники совсем печальные.
картинку я не вижу, если она из элкатса, то комментировать ее не возьмусь - с ними постоянно косяки
Потек радиатор в морозы или соединение патрубка нижнего с радиатором. Пока холодно, не лазил под защиты. Готовлюсь к худшему сценарию. Что разумнее поставить? 4.7 commander. Оригинал выходит 55116849AC . Народ ставит Acme-Trump AT-2839 и вроде не жалуется пока. Или есть что-то еще достойное?
По данным разведки мопар пакует себе Valeo 700800. Оно есть на рокавто за смешные 75 долларов. Но с доставкой авиапочтой выходит что-то 300-350 долларов((
Кстати, ремень заработал, но номерочек в записную книжку записал. Попробую его летом снять, посмотреть, что там заклинило.
я бы Ниссенс еще посмотрел... а может вообще просто патрубок задубел
Я вот к этому склоняюсь тоже. Или просто хочу, чтобы это было именно так))
И по нисенсу непонятно. На офсайте для 4.7 нет ничего. Есть для дизельки 3.0 номерок 61022. Подойдет на 4.7 такой вариант? Или какой там номер должен быть?
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите на 5.7 номер радиатора двс. И какие варианты замены? От 4,7 подходит?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Korshe
    • sergk1970
    1. Владелец этого очаровательного Jeep Wrangler Rubicon 2019 года демонстрирует образцовый подход к заботе о своем автомобиле. При пробеге в 90 000 километров он прибыл в наш сервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания, совмещенного с комплексной диагностикой. Именно такой системный подход позволяет избежать серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. Для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в тяжелых условиях, регулярное ТО является не просто рекомендацией, а строгой необходимостью. Своевременная замена расходников и технологических жидкостей сохраняет идеальную работу всех систем автомобиля и обеспечивает его надежность на бездорожье и в городском потоке.
      Полная замена технических жидкостей
      Основным этапом данного технического обслуживания стала полная замена всех технических жидкостей. Было произведено обновление масла в двигателе, а также в ключевых агрегатах трансмиссии: в мостах, коробке передач и раздаточной коробке. Особое внимание было уделено коробке передач и заднему редуктору, поскольку данный автомобиль активно используется для буксировки прицепа. При такой эксплуатации масло в этих узлах подвергается повышенным нагрузкам и теряет свои свойства значительно быстрее. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам, использующим свои Wrangler для буксировки, сокращать интервал замены масла в этих агрегатах до 30-40 тысяч километров, вместо стандартных 60-80 тысяч.
      Замена свечей зажигания и элементов приводной группы
      На достижении пробега в 90 тысяч километров также актуальной становится замена свечей зажигания. В данном случае диагностика показала, что свечи действительно достигли критического состояния и требуют немедленной замены. Для двигателей данного поколения оптимальным считается интервал проверки свечей на 60 тысячах километров и их обязательная замена на 75-90 тысячах. Параллельно с этим была произведена замена всего комплекта элементов приводной группы: приводного ремня, его натяжителя и обводного ролика. Эти компоненты испытывают постоянные нагрузки и со временем изнашиваются, что может привести к их обрыву. После замены всего комплекта работа двигателя стала заметно тише и ровнее, исчезли посторонние шумы.
      Важность своевременного обслуживания для внедорожников
      Данный Jeep Wrangler Rubicon является ярким примером того, как регулярное и качественное обслуживание позволяет поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии даже при активной эксплуатации. Владелец не дожидается появления серьезных проблем, а действует на опережение, следуя регламенту и рекомендациям специалистов. Такой подход полностью себя оправдывает, так как стоимость планового ТО несопоставима с затратами на ремонт вышедших из строя агрегатов. Наш сервис TRS Motors всегда готов обеспечить вашему внедорожнику профессиональный уход, используя оригинальные жидкости и качественные запчасти, чтобы вы могли быть уверены в своем автомобиле в любой ситуации.
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Grand925
    Grand925
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
