Присадка для мостов с ЕLSD
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
У мпня в мостах чистый маннол. Ибо и так лс уже. 10 тысяч-все норм. Блоки срабатывают. Гулла нет. Через 5 тысяч буду менять масло в мосту еще раз. Есть 2 тюбика моторкрафта, могу продать, если что)
К стати, залить маннол без присадки посоветовал Олег с ботанической) человек вроде бы очень даже разбирается в этом вопросе.
Изменено пользователем Akpo6at13
628
BMW 330Cic
58 минут назад, shurilla сказал:
Что значит "что то не так едет", подробнее?
Казалось, что как то шагает в поворотах. Сход сделан, кастор выставлен, но может да, показалось
1 651
W124/300E
1 час назад, олегТТ сказал:
присадку лить не надо в Кастрол Лимитед слип
Хрена-с-два. Я как то решил скроить и купил Кастрол.
Передок подклинивать начал. Купил мопаровскую присадку и залил в оба моста.
Сразу все прошло.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
10 часов назад, E_Gun сказал:
Х/з.У всех по разному. Я тыс.40 или больше  проехал без неё,пока не стал лить и ни намёка.
Щас уже давно лью...как все.)))
Изменено пользователем олегТТ
Меня вот отговаривают от присадок в редуктора с маслом Castrol Limited Slip 75W-140...А я вот очкую, честно. Считаю, что добавив по флакону присадки в каждый редуктор я хуже не сделаю в любом случае, даже если в масле уже есть.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Добавляй и не слушай таких умников. Не хватает там этой присадки для наших мостов. Клинят потом при повороте колеса.
2 376
Автомобиль: в подписи
Самое главное - даже если вместо всего масла залить голую присадку - диффу ничего не будет (плохого) [это было частное мнение, не факт - но вполне вероятное событие]
Николай, поспорил бы с таким утверждением. Присадка это хорошо для фрикционов, но в дифе как никак есть главная пара и, сдается мне, несущей способности присадки  в чистом виде не хватит, чтобы вынести такие нагрузки. Там мясорубка та еще. Уж про подшипники ведущей шестерни я вообще молчу, из задерет за первый десяток километров.
1 651
W124/300E
1 час назад, Van777 сказал:
Абсолютно согласен. У меня так было.
2 376
Вот потому и написано в конце то, что написано в квадратных скобках.
Автомобиль: JEEP Grand Cheroke 3.0 CRD Overland 2008
Поменял вчера масло в мостах, купил Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 GL5 (1543CD) и присадку Mopar (04318060 AD)
С заднего слилось довольно светлое и прозрачное масло, а вот с переднего прям тёмное  и не прозрачное. Подозреваю, что предыдущий хозяин поменял только в заднем мосту масло, а на передний забил.
2 376
В переднем диффер работает намного интенсивнее чем в заднем - масло темнеет быстрее. Это норма.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Ребят подскажите сколько в граммах присадки, в перед, а сколько в задний мост? Что то помню перед 75, а задний 120 или 140??? Подскажите!
по флакону залейте и если что, добавите
2 376
По флакону, и никаких граммов!
762
@shumai если очень хочется отмерить , то на упаковке присадки там написано сколько процентов от общего количества масла нужно заливать .
2 376
Только вот процент присадки при употреблении 1 флакона без оглядки будет разный в переднем и заднем мосту, безотносительно написанного на пузырьке. И это правильно, исходя из условий работы дифференциалов.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP COMMANDER (XK) 2008 LIMITED 3.0 CRD
Всем привет!
Ни кто не пробовал добавлять в мосты нитрид бора - сухой модификатор трения?
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Ну как-то ни у кого ещё не возникало желание ставить такие дорогостоящие эксперименты. Вы можете быть первым. Не забудьте после написать о том, чем всё закончилось.
Автомобиль: Grand Cherokee
В 03.03.2020 в 20:40, AlexK сказал:
подскажите ,  в трейлхок  21 года  необходим  такой же комплект ?   или в последних генерациях  что то  конструктивно изменилось . в букваре для машин с  елсд 75w85 c модефикатором трения
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • nomad
    • Я Геннадий
    • Ромирос
    • CHAOS
    • Sea_Burn
    • Compass DNR
    • Oxkk
    • Александр0757
    • avpenergo
    • Maranello
    • Oleg60
    • Jeepred
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил интересный экземпляр — Jeep Wrangler JL 2022 года выпуска с пробегом всего 17 000 километров. История у этого автомобиля довольно запутанная: изначально он был предназначен для рынка Ирака, затем через Объединенные Арабские Эмираты попал в Россию, а сейчас его владелец из Чебоксары привез его к нам для комплексного ремонта. Такая схема перепродажи автомобилей, особенно американских марок, через аукционы Дубая стала довольно распространенной. Однако у этих, казалось бы, новых машин часто всплывает целый букет специфических проблем, связанных с региональными настройками, условиями эксплуатации и транспортировки. Владелец этого Wrangler сознательно выбрал наш сервис, долгое время следя за нашей работой по видео, и приехал с четким списком неисправностей, которые мешали комфортной эксплуатации автомобиля. Это яркий пример того, как важно доверять сложные случаи, особенно с иномарками с нестандартной историей, специалистам, которые разбираются в тонкостях конкретных брендов, таких как Jeep.
      С каким списком проблем столкнулся владелец Wrangler
      Перечень задач, который поставил перед нами клиент, был обширным и затрагивал несколько ключевых систем автомобиля. Во-первых, владельца беспокоили неясные проблемы с электрикой, включая неработающий автозапуск двигателя. Во-вторых, требовалась проверка ходовой части на предмет посторонних шумов или нештатного поведения. В-третьих, была необходимость в обновлении программного обеспечения мультимедийной системы и карт навигации, которые для российских регионов часто оказываются устаревшими или некорректными. Отдельным пунктом шла диагностика возможных токов утечки в бортовой сети, которые могли привести к разряду аккумулятора. Но самой интересной и характерной именно для азиатских и ближневосточных версий была просьба отключить звуковое предупреждение, срабатывавшее при достижении скорости 120 км/ч. Эта «фича», раздражающая водителя на трассе, является обязательным требованием для некоторых рынков и глубоко интегрирована в программное обеспечение автомобиля.
      План диагностики и ремонта в TRS Motors
      Наши специалисты разработали четкий поэтапный план работ. Первым шагом стала комплексная компьютерная диагностика всех электронных систем автомобиля. Мы проверили состояние аккумуляторной батареи, измерили реальные токи утечки, что особенно важно для автомобилей со сложной электроникой. Особое внимание уделили системе иммобилайзера и блоку управления двигателем, так как именно они часто являются причиной отказа штатного автозапуска. Параллельно мы подключились к мультимедийному блоку для анализа текущих версий прошивок и карт, а также для изучения конфигурации региональных настроек, чтобы понять, как отключить звуковой сигнал ограничителя скорости. После электронной части автомобиль был поднят на подъемник для тщательного визуального и механического осмотра ходовой части, тормозной системы и элементов подвески на предмет износа, повреждений или неправильной сборки после возможных предыдущих вмешательств.
      Важность профессионального подхода к автомобилям с «историей»
      Данный случай с Jeep Wrangler наглядно демонстрирует, что даже практически новый автомобиль с минимальным пробегом может требовать серьезного внимания специалистов. Покупка машин из-за рубежа, особенно с рынков, отличающихся от российского, всегда сопряжена с рисками. Региональные программные ограничения, неадаптированное навигационное обеспечение, различия в климатических условиях эксплуатации — все это может вылиться в проблемы для нового владельца. Своевременная и квалифицированная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет не просто устранить очевидные неисправности из списка, но и провести профилактический осмотр, выявить потенциальные слабые места. Это инвестиция в долгую и беспроблемную эксплуатацию вашего внедорожника, которая избавит от неожиданных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с нестандартной историей ввода в эксплуатацию обязательно проходить полную адаптационную проверку.
      623
    EngineerDV
    EngineerDV
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
