Удалось перепрограммировать европейца!
Здравствуйте, товарищи! (С)
Мой WH, который я пытался отдьяблоспортить больше года, вместо этого удалось отсуперчипсить! Прибор - Superchips Cortex 3950, оказался совместим с европейцем безо всяких замен мозгов и т.п. Залил новую прошивку для мотора, подкорректировал работу акпп, установил размер шин, отключил MDS. Точные результаты пока не мерил, в целом порадовало. Больше всего изменений почувствовал в работе акпп. В общем, кто мечтал подружить Дьяблоспорт с европейцем - есть вариант вместо этого использовать Суперчикс. Только заранее надо отправить разработчикам CalID автомобиля для проверки совместимости и добавления Вашей машины в их базу с изготовлением для нее прошивки (бесплатно), если Вашего CalID нет в их базе.
Вот как-то так :)
Раздатка там есть (на СРТ), и на первых метрах точно гребет всеми четырьмя, потом уходит на задний (95% или около того).
Коробка скорее попрочнее, чем получше. Всё равно гидромеханический автомат американского розливу.
А вот насчет бензинов и результатов заездов молчу - это другое направление жизни "гоночный большой универсал", не моё так сказать.
следовательно нагревается оно менее активно
я об этом и говорил :)
В любом случае Гранду 5,7 нужно больше лошадей, чем СРТ для одинаково ехать. Кстати жесткость подвески и клиренс тоже важны.
По коробке - где-то встречал инфо о времени переключения - отличается чуть ли не в разы с RFE 545
Вот потому что не моя это епархия (гонки на больших сараях) - и не вдаюсь в подробности "откуда берется скорость и разгон у СРТ при тех же лошадях". И да, у СРТ потерь в трансмиссии меньше. Но как он смешон на легком снеге неезженном (видео на ютубе не одно) :)
Счас куплю сканер (уже скоро) и поставлю шифткит - посмотрю сам, что там с температурой масла. Ждите результатов к осени - раньше статистику не наберу.
возможно ошибаюсь, но на срт заднепривод с автоматически подключаемым передним.
тюненные срт с места при старте разворачивает , или стоят шлифуют задними ("SRT8 всегда задне-приводный. Передний привод подключается электроникой и только при пробуксовке задних колес.")
читайте здесь http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee_srt_8/grand_cherokee_srt_8_wk/ctpejiok/journal/288230376152136711/#post
поставлю шифткит
где будешь покупать? кинь плиз адресок.
по адресу от Вованодиа никто не отвечает на электронное письмо
Да этот шифткит в десятке магазинов есть (если что, местные вообще не рассматриваю, это несерьезно, речь про америкосовские).
Тюненые неинтересно, там и в раздатке запросто поковырялись. Та блокировка, что в раздатке, на время старта включается электроникой (по описаловам на вражеском языке, ссылку уже не найду) и отпускает после 1й передачи, вроде так. Ключевое слово - вроде, так как - "потому что не моя это епархия (гонки на больших сараях)".
ну, где купить америкосовский шифт кит ?
или как он официально называется? на ebay поискал бы
TransGo 45RFE-HD2 Shift kit
спасибо. смотрю там очень много мелких деталей.
@Vovanoid, сложно ли самому устанавливать ?
чото меня это примечание смущает:
NOTICE: This kit contains electrical parts which are not compatible with aftermarket engine programmers that modify the transmission hydraulic pressure.
т.е. если я программировал трансмиссию, то этот кит несовместим.
а прошивка от diablo насколько я понимаю вносит корректировки в работу акпп...
@Vovanoid, у тебя такой же кит или другой ? ты ведь тоже чиповал машину и прошивка внесла изменения в работу акпп ?
Не совсем. Там для коррекции давления главной магистрали паяется резистор-обманка на датчик давления - при перепрограммировании коробки внешними методами его ставить нельзя. И всё.
Вы ведь обратили внимание на то, что речь только про электрическую часть кита и моды, меняющие/влияющие на давление масла коробки? Речь грубо говоря о том, что если давление модифицировано внешними средствами (измененной программой), то дополнительная модификация средствами кита не требуется (а то и опасна - дважды прибавить давление - точно плохо станет).
так Вованоид и программно поменял работу акпп и еще шифт кит установил.... я не думаю что он своим чипсетом только работу двигателя изменил ...
Изменено пользователем lu4ano
Программно нельзя сделать те вещи, которые входят в шифткит, и их имитацию тоже.
когда есть программер, просто резистор не ставят перед датчиком давления. все нормально короче
Изменено пользователем kai1
можт у мну английцкий совсем плох - "этот кит с электрическими примочками не совместим с программаторами (купленными вами на рынке товаров), которые меняют гидравлическое давление в трансмиссии"
я просто не в курсе - программаторы типа диабло или чипсета меняют ли transmission hydraulic pressure в ходе установки тюнинговых прошивок
Нет, совсем плохо с английским.
Перевожу.
Этот кит содержит в том числе электрические компоненты, несовместимые с тюнинговыми примочками для двигателя, которые изменяют давление в масляной магистрали коробки. Речь только про электрическую часть (один резистор).
По сути дела: в комплект входит резистор, который припаивается в параллель к датчику давления масла коробки и пудрит мозг электронике, которая по его показаниям управляет клапаном регулировки давления в магистрали коробки. Соответственно, давление чуть подрастает. Если в программе управления сделаны корректировки (тем или иным способом), меняющие установки давления масла (разумеется тоже в большую сторону - иначе смысла нет, уменьшать давление это бред), то припайка этого резистора поднимет давление выше безопасных для конструкции коробки пределов. Поэтому, если прошивкой/модчипом двигателя давление и так поднято - резистор просто не запаиваем, а механическую часть применяем.
Если есть сомнения, меняют или нет - либо измеряем давление в магистрали манометром до и после установки модчипа/прошивки, либо считаем что меняют и не запаиваем резистор - сильно хуже не будет, некоторый эффект от шифткита всё равно будет, ну чуть меньше чем полный, ну и что, зато коробку не порвет.
Открывал упаковку сам, там деталей вряд ли больше 15. Устанавливал мастер-автоматчик, один из лучших в нашем городе. Поэтому по сложности установки ничего толкового не скажу :(
А если в том магазине, где я брал, не ответили на почту, может, им позвонить? Я с ними по телефону общался
Перевожу.
Именно так! +1!
А чем отличаются SK45RFE и 45RFE-HD2? Это я на WJ хочу поставить без снятия коробки.
Это спросите чего полегче, но второй позлее первого это факт.
Кстати получил совсем недавно эту волшебную коробочку - мануал, что разложен в интернетах, нефига не актуален, печатный уже новее и с изменениями. Например, тот резистор не применяется на коробасах с 2005 года :(
На тему резистора - есть вот такое вот почти что штатное решение: http://www.ebay.com/itm/321165877491 .
Это мы видАли, только и ценник вообще негуманный, и кажется мне, что трансго не зря дописал, что с 2005 года коробки не делать установку резистора...
Прочитал весь топик. Правильно я понимаю что получается для любой модификации авто есть решение ?
- Superchips Cortex Performance Programmer для Европейца
- Diablo Sport для Амекриканца.
И в связи с этим вопрос - к Commander 5.7 это все применимо, по идее там все тоже самое ведь или я чего-то не знаю ?
P.S. Всерьез рассматриваю вариант продать гранда и взять Коммандира 5.7 для легкого тюнинга двигателя ( без расточки )
да-да.. для меня тоже актуален вопрос про европейский 5.7 :)
  • RockMANN
  • AKELA SHIROKIY
  • mak
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 28955 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 292 Записи
    • 188297 Просмотров
    Две течи в разных контурах за один осмотр
    Grand Cherokee (WK2 рестайлинг) 2019 года с трёхлитровым бензиновым мотором приехал на плановое ТО, а владелец попросил заодно посмотреть подтёк антифриза под машиной.
    Спереди тёк радиатор системы охлаждения: корпус потерял герметичность, жидкость сочилась по бачку. Сам антифриз уже поменял цвет, оставлять его в системе было нельзя.
    При осмотре задней части нашли вторую течь, уже масляную. Её источником оказался маслоохладитель. Узлы между собой не связаны, один работает по контуру охлаждения, второй по масляному.
    Почему пластиковый бачок радиатора расходится по шву
    Радиаторы на этих машинах со временем начинают подтекать по пластиковым бачкам и местам пайки. Пластик всё время нагружен давлением в системе и циклами нагрев-остывание, со временем теряет эластичность, и по шву появляется микротрещина. Сначала антифриз уходит по капле, потом заметно быстрее.
    Маслоохладитель представляет собой теплообменник для охлаждения моторного масла. По мере возраста уплотнения и корпус тоже перестают держать, масло начинает выступать наружу, поэтому следы и появились сзади. Как выглядит подтёк по бачку и масляная дорожка под днищем, показали на видео.
    Радиатор, маслоохладитель и полная ревизия жидкостей
    Радиатор и маслоохладитель заменили, обе течи устранили. Раз машина уже была у нас в ТРС-Моторс на большом ТО, прошли по всем жидкостям сразу.
    Поменяли масло в коробке, в раздатке и в обоих редукторах, переднем и заднем. Обновили тормозную жидкость, залили свежий антифриз, из контура кондиционера стравили фреон. Свечи тоже ушли под замену, электроды были изношены.
    С трансмиссионными маслами на полном приводе тянуть не стоит, свежее масло в раздатке и редукторах держит зазоры в норме и снижает износ шестерён.
    Уровень в бачке ползёт вниз, под передком сладковатый запах
    Раньше всего заметно медленное падение уровня в расширительном бачке при отсутствии видимых лужиц.
    Дальше под машиной после стоянки появляются цветные пятна, а в районе передка ощущается сладковатый запах.
    Масляную течь маслоохладителя увидеть сложнее, капает сзади и на глаз почти не читается. Заглядывайте под днище после стоянки, и если нашли свежие масляные следы, покажите машину на подъёмнике.
    На WK2 после нескольких зим радиатор и задний маслоохладитель имеет смысл проверять разом. Узлы разные, а сценарий один, всё сводится к возрасту уплотнений и корпусов.
    • 432262 Просмотра
