задний тормозной диск и колодки ручника
хотел провести ревизию колодок ручника и столкнулся с такой проблемой что неполучается снять диск тормозной, колодки свел через окошко но диск как вкопаный стоит и стучал по нему и отмачивал.
Подскажите может какой секрет есть для того что бы снять задний тормозной диск и добраться до колодок ручника.
  • Ответы 80
  • Просмотры 16,6k
  • Все поменял. Ушло два часа с перекурами (провозился с одеванием большой пружинки,- на втором колесе не без мата одел) Как и ожидал: причиной дребезга при проезде на ухабах были отслоившиеся накладки
  • Raybestos номер H17401
  • Это на ДВА колеса РЕМКОМПЛЕКТ стояночного тормоза: 2 большие пружины, 2 малые пружины, 2 втулки регулятора натяжения, 4 прижима колодок(пластины), 4 фиксатора для этих прижимов (шпильки). КОЛОДКИ В
Мимо-не мимо, но ничего лучше придумать не могу (сам заглянув в механизм некоторое время назад).
я тоже. Поэтому и возникают мысли про вытянувшийся тросик.
Чтобы вытянуть тросик им нужно регулярно пользоваться. То есть совсем регулярно, по нескольку раз за день.
А может крючок замка стисало не много и трос со скальзывает (хотя как это могет произойти даже не представляю)? Сам поимел секса с ручником, но таки победил. :crazy: Замки прочистил хорошо чтобы крючки ходили, а то закисло все нафиг.
Кстати если проверять работоспособность замка при снятом диске, и при условии что колодки стоят криво (их все таки выравнивает диск) то с замка тросик может и соскальзывать при должном усилии. Если собрать все как есть, одеть диск, то тоже тросик с крючка уходит? Сам тросик вытягивается и как хорошо сам обратно уходит?
да
Хм.. и тросик нормально ходит? Попробуйте со второго колеса снять замок и сравнить по износу/изгибу (с одной стороны конечно отличаться сильно будет от другой).
Йез ит из
Купил такой комплект для чего там смазка, что ей мазать.
Смазка там говённенькая, но смазывать там есть что - 6 пяток для упора колодок (и направляющие суппорта рабочего тормоза).
Антизадирная смазка. Можно и другую присмотреть например
Будьте аккуратны с крепежами колодок (гвоздики такие) - можно легко свернуть головку. Смазкой этой я регулировочный механизм смазывал и замок.
Все верно, в книжке так и написано про нее
Регулировочный механизм кстати с завода сухой без смазки. У меня за 7 лет не закис :)
У меня тоже не закис, но в книжке купленной, там указано что смазать и думаю лишним не будет
Завод умнее-не? Но в родном сервисном впрочем тоже написано о смазке регулятора.
Завод-то может и не обязательно умнее, а практично-экономичнее. Тем более сами согласны что написано;) смазка там сама просится, в регуляторы-то
Изменено пользователем Creoman
Не выкидывать же добро. Мазать однозначна. :crazy:
хочу заменинить задние колодки стояночного тормоза.ваши рекомендации по маркам.что то не хочется чтоб накладки отслоились
рано или поздно отвалятся любые. с учетом отсутствия необходимости ими пользоваться - любые.
что мать твою в мире творится неужели нельзя приклепать :angry:.ёбнт..привычка чтоб всё было в идеале
Изменено пользователем ivan-jeep
Нет, клепанных вроде никто не делает. Только клеёные.
после таких отзывов .Николай Пименов клёпанные буду делать я.приклею и на заклёпки.через недельку займусь.с фотоотчётом
Да сколько угодно, обычно замена диска требуется как раз тогда, когда колодки отваливаются, и всё идет оптом.
диск как новый
это может потому что не работает толком? Потому что за 5-7 лет он таки стачивается, и как раз где-то в это время приезжают колодки ручника (отваливаются). Ну или диск поменяли, а колодки оставили, потому что никто не пользовался и они выглядели как новые.
У меня походу отвалились колодки. Вытянул ручник на небольшом ходу и убедился в этом (услышал стремный звук сзади). Началось все с небольшого звука как будто в протекторе камень застрял. Первый раз у меня машина с такой системой ручника поэтому задам тупой вопрос))
Тормозной диск и диск для ручника это одна деталь? Внешне "обычный" тормозной диск в норме(меняли наверно).
Покупать только ремкомплект и сами колодки? Если не сложно бросьте номером колодок.
Спасибо.
"Такая система" ручника весьма распространена кстати.
Тормозной диск и БАРАБАН ручника - единая деталь.
Ремкомплект не является именно обязательным, вполне можно использовать повторно все потроха, там ничего реально изнашивающегося нет кроме самих колодок.
Колодки - смотря какие вам. Если ручником не пользуетесь практически - пойдут вообще любой марки, чисто чтоб было.
Перебирать вполне удобно, но без съема ступицы реально вымораживает силовую пружину одевать.
Спасибо! Я примерно так себе и представлял конструкцию (с внутренней стороны тормозного диска есть "барабан" для ручника).
Да, я ручником на Чирке не пользуюсь. Иногда только зимой, если нужно в повороте подкорректировать :crazy: .
Очень сильно зря, что не пользуетесь...
  • Изя Райдерман
  • Kosta Tsy
  • AS8
  • dimagrgr
    • 22 Комментария
    • 35721 Просмотр
    • 29 Комментариев
    • 201781 Просмотр
    • 444480 Просмотров
