0.2 вольта на ближний свет (((
до ремонта кузовного все работало, после него дальний нормально, а на ближнем 0.2 вольта.
предохранитель целый - на нем тоже 0.2 вольта.
и все это на правой фаре.
Варианта два, или разбиратся, самому по штатной проводке, или ехать в сервисы и отстегивать бабло.
И есть третий вариант, от акума на ближнюю лампу правой фары, через реле пустить, с управлением от ближнего левой фары.
я просто запаралелил левую и правую :blink:
без реле нельзя?
Изменено пользователем Rufoto
лучше не надо, нагрузка на проводку большая, там помоему отдельные каналы на правую и левую фары.
Релюха там одна на обе фары! По крайней мере на вжике так, с чего вдруг на кащее по-другому будет?
Вот предохранители правда на каждую фару свой, но это сделано чисто для того чтобы не остаться совсем без света (например при замыкании в проводке одной фары).
@Rufoto, схема есть? На вжике например цепи на правую и левую фары разветвляются внутри объединительного блока (который в салоне стоит). Думаю на кащее так же. Навряд ли этот блок пострадал при аварии или кузовном ремонте. Может просто контакты в гнезде куда пред вставляется?
@flyinghollander,
так ремонт не затрагивал салон вообще.
чуть угол вытянули и крыло отрихтовали
схема есть из книжки.
могу фотку сделать
Вот и я о том же.
могу фотку сделать
Выложи, будем думать как локализовать.
завтра, ок?
книжка в машине (((
завтра, ок?
Завтра так завтра. Кстати, а предохранитель ты как именно проверял?
@flyinghollander,
вытащил и посмотрел
еще тестером в сами контакты тыкал
вытащил и посмотрел
Лучше было прозвонить - эти сцуки бывает горят так что визуально целый.
И как - ближний включен, пред вытащен, в обоих гнездах напруги нет?
Ок, завтра попробую другой
Вот пока ты не спроси, был уверен, что да.....
Теперь засомневался - может, фары забыл включить (((
Вот-вот. Вообще алгоритм обычно такой - потыкать тестером, выпить пива, почесать репу, еще раз потыкать :D
Завтра проведу данный ритуал )))
у меня так было на форде .... в плате предохранителей сгорела дорожка.
блин..фигово (((
может масса херовая...прозвони плюсовой на массу и массовый на плюс акума
спасибо за идею.... попробую
ты про контакты в блоке предохранителей?
на самой фишке дальний работает без проблем, значит там минус нормальный.
@flyinghollander,
вот фото из книги
вот фото из книги
Ну да, как я и предполагал все так же как на вжике. Попробуй следующее:
Вытащи F4, включи ближний, померяй напряжение в его верхнем (по схеме) гнезде.
Если напряжения нет - очень похоже на то что при кузовном ремонте замкнули фиолетово-красный провод на массу, предохранитель выдержал (кстати, какого он номинала реально стоит?), а дорожка внутри объединительного блока сработала как предохранитель и сгорела.
Предохранитель 10 или 15.. красный
Ок, попробую все что ты написал.
Сегодня обнаружил, что предохранители под капотом всегда под напряжением, даже когда ключ вытащен.
  • ЕвгенийС
    • 22 Комментария
    • 31530 Просмотров
    • 195007 Просмотров
    • 437656 Просмотров
