Установка сабвуфера в WH\WK
Купил себе активный сабвуфер Kicx ICQ-300BA
Для подключения купил готовый Установочный комплект Mystery MAK-2.10
ГУ у меня такое
Инструкция по установке в JGC 2005-2010:
А) Открываем водительскую дверь, заднюю дверь, дверь багажника.
Необходимо снять следующие пластмассовые детали салона (все отщелкивается, только надо нежно, что бы не сломать):
1) Боковая накладка торпеды.
2) Боковая накладка под торпедой
3) Пластмассовый порог. спереди и сзади
4) Накладка приборной панели
6) накладка магнитолы
7) Открытив 2 винта, отобвинуть приборную панель.
Так же я снимал и праву и левую части багажника для шумоизоляции, но это для подключения не обязательно.
Б) Открываем капот.
Справа находим резиновую заглушку с проводами, которая закрывает техническое отверстие в салон. Если у вас тонкая кисть и длинные пальцы, то вы без проблем подлезете к ней и просто тяните вверх и на себя раскачивающимися движениями. Если вы обладатель большой мужской руки, то у вас проблема :0
После того как резинка сдвинется с места, просто просуньте в отверстие провод и соответственно вытяните его из под торпеды.
В) Возьмите аудио провод и проведите его начиная от магнитолы за приборной панелью, далее вниз к жгуту проводов, который около рычага открытия капота.
Г) Далее необходимо найти какую нибудь тонкую палку для того, что бы соединив ее с проводом с помощью изоленты провести между водительским порогом и задним пассажирским сначало силовой кабель, потом аудио. Далее надо аккуратно провести провода под пластиковой обшивкой багажника сантиметром 10 и слева из под пластика вывести под задний диван.
Д) Минусовой кабель длиною 1м нужно заземлить на какую-нибудь не крашенную деталь кузова. Я использовал болт крепления заднего дивана.
Е) Разрезаете провод блока предохранителя, соеденяете силовой провод с одним концом, а второй конец цепляете к клевме "+" АКБ. Использовать только соединения "папа-мама".
Все провода ( силовой, земля, 2 х RCA кабель с управляющим проводом/5м) должны в итоге оказаться под задним диваном. Выводим их в багажник и подключайте соответственно:
1) Силовой в +12v
2) Земля в GRD
3) REM в REM
4) RCA в line input
Так же необходимо приобрести переходник такого типа в случае, если ГУ имеет отдельный выход под сабвуфер
Rem я подсоединял к проводу под названием ARM POWER.
Удачи.
Изменено пользователем motoneon
  • Ответы 187
  • Просмотры 32,9k
  • активные сабы не ахти играют,лучше делать отдельно усилок,конденсатор и саб.ИМХО.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    машины, машины. Потому что подход он ко всему же одинаковый...
  • Алексей к сожалению коробку из под них еще год назад выкинул.Не помню честно говоря...
Весь учебник ТОЭ пересказать или только часть?
(ТОЭ - теоретические основы электротехники)
Да я сам электрик, но до маразма не дохожу)
Это понятно.... А с аккума плюс через предохранитель, не то?
в самый раз
управляющий провод включения брать от прикуривателя,
А управляющий, от усика нельзя взять или от прикуривателя в багажнике который?
@EmerA,
нет, питание на штатном усе есть всегда, так как включается он по КАНу. Прикуриватель в багажнике тоже всегда под напругой.
Можно прозванивать все, что есть в багажнике и ближе к нему, и таки найти провод на каком нибудь блоке, на котором появляется и пропадает 12В при повороте ключа. Но проще не заморачиваться и взять с прикуривателя. Протянуть провод в багажник от прикуривателя не составляет труда, под рулем, в боковую обшивку, далее по порогу, выйти в углу заднего сидения.
Ага..., спасибо понятно всё.... А выход от уся брать от передних динамиков лучше всё таки или от задних?
От передних и строго от тех что в дверях.
Кидать прям с уся? Правильно?
п.4.9 Правил
В каком конкретно месте проводов от усилителя до динамика вы подключите отвод к новому усилителю саба - полностью пофиг.
Ага, спасибо..., вот теперь всё понятно..
Естественно, на усилителе сабвуфера используется высокоуровневый вход (не "тюльпан").
А это что такое?   :lol2:
Если не тюльпан, то это значит на винтиках которые....
бывает на винтиках, бывает на обжим разъём.
Ну это не важно на чём..., смысл понятен....
смысл тот, что НЕтюльпан.
НЕтюльпан.
Я понял....  :D
Блин, ещё вопрос... Кондёр нужно ставить какой нибудь? И куда его вообще ставить?  :D
кондер - это по вкусу, а ставится он в питание усилителя между +12 из под капота и массой, как можно ближе к усилителю.
То есть между + и - .....? Я так понял он для того, что бы аккум не проседал?
Не нужно конднсатора, для повседневной эксплуатации это понты.
Если провод приличный от плюса до усилителя и музыка не на запредельных громкостях и не больно резкая - то кондер не треба. Он позволяет усилителю очень злые пики громкости выдавать, если такой потребности нет - можно легко обойтись.
Всё понятно....
Как сделаешь - чиркани как звук, тоже хочу саб замутить, ещё бы в боковую панель багажника его вкрячить , чтоб место не сжирать.
Чиркану конечно.... В боковую панель, покапаться придётся..... Там думаю стенку укреплять нужно и шумку делать....
Установил саб.... Подключили не одной колонке как советовали, а к двум передним.... - да и вход у меня по схеме идёт 2 левых плюс\минус и 2 правый плюс\минус...., средний контакт земля.... Управляющий провод взяли от головы у уся.... Плюс взят от аккума..... Всё нормально работает, только толком не настроил ещё.....
А кто нибудь слышал, как играет сей девайс?
Эмера, проверь что он у тебя выключается вместе с музыкой, а то аккумулятор угробишь! Для проверки - либо наличие +12 на том управляющем, либо индикаторные лампочки на усе, что типа "моя выключилась".
Сей девайс играет ровно также как и другие подобного конструктива - то есть никак.
Выключается магнитола, выключается саб.... К стати усь тоже отключается..., на него идёт управляющий - к нему и подключились....
На усь нет управляющего провода - он отключается не проводком, а командой по шине.
Так что фиг знает куда вы там подключились - хорошо хоть шанс спалить чего минимален.
Усь включается по кану, питание на нем есть всегда, просто он в стенд бае. Точно выключается усилитель саба у тебя? Я просто когда ставил саб, звонил все провода на усь, так как было в падлу от прикуриваетля тянуть, питание было при выключенном зажигании
Отключается.... Ребята сразу прозвонили и нашли....
    • 22 Комментария
    • 35792 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202137 Просмотров
    • 444702 Просмотра
