Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Где тут радиатор печки и испаритель...
Добрались до заднего испарителя достаточно легко. Он аккурат под крыльчаткой. Третий ряд сидений снимать однозначно надо, а вот весь верхний пластик можно и не трогать, только боковину.
В итоге в испарителе 3 дырки, паять/напылять бессмысленно. Из опознователей на нём только надпись BEHR M6189001, по которой Гугл выдаёт один-единственный шведский сайт. Ещё бьётся номер 68057726AA за 50$. Может есть у кого на продажу задний испаритель для Jeep Commander?
39
Автомобиль: Ford
А каким образом и чем?
Да без проблем,  их есть как грязи)
Launch Easydiag показывает эту информацию.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
а насколько реально найти такой ниппель на замену?
(ниппель заправочного порта низкого давления, если быть точным)
Обычный авто ниппель. Я взял запасной просто из тех=, что вожу с собой %)
1 051
2.4
АКПП
@Einar, да, уже подобрали  :)
19
Автомобиль: wh 4.7 05
Не знаю на сколько это правда (может просто маркетинговый ход)) но как утверждают,  что при схожести конструкций на “холодильных” золотниках стоит другая резина и по моим личным ощущениям пружинка “сильнее”, но это может только кажется.) По отзывам, люди ставили и вроде как ничего криминального не происходило, хотя....)
19
Автомобиль: ZJ
WH
RANGE ROVER HSE 4.6
стоит простой золотник уже несколько лет, нормально работает!
82
Давление держит. Если этот факт что другая резина сильно беспокоит - то просто можно при обслуживании кондея профилактически менять на новый за 4 рубля.
Меня совсем не беспокоит другая резина.  И не совсем понял, вернее совсем, а  что это за такое  - обслуживание кондиционера.?)
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А вот мужчины скажите: как понять, что вентилятор крутится "нормально". А то кондиционерные мэны опу рвут, что высокое давление у меня в системе из-за плохого охлаждения радиатора. Но градусник всегда стабильно левее полудня на одну пипку вне зависимости от температуры за бортом.
И сразу предложите другие версии оного геморройного случая (при заправленной под горлышко системе давление больше 25 атмосфер, потеря газа - 500 гр. в месяц).
1 651
W124/300E
Водой полить на радиатор из брызгалки.
Если давление упадет, то да, проблема в недостатке охлаждения.
Не факт, что вентилятор, может, просто "шуба" наросла между радиаторами, их "расчленить" и промыть нужно.
364
Из всех причин забитость между радиаторами рассматриваю в последнюю очередь - не так давно менял радиатор кондея с разбором всего пакета.
Как определить исправность вентилятора? Есть какой-нить тест?
Изменено пользователем ZMei
19
А при каких оборотах? И сколько при этом на низкой стороне? Потеря в 500 гр. в месяц если  полная заправка 680 гр. (одноконтурная система) ???
Вообще, при исправной системе ничего не должно уходить.
364
холостые, сколько на низкой не знаю,система 980 гр.
1 651
W124/300E
Да не нужно с вентилятором заморачиваться, нужно утечки в системе искать.
Не вакуумированием, а с "краской" и УФ лампой.
У меня, тоже, вроде вентилятор не очень эффективно работает, по пробкам еду с кондеем, стрелка за "полдень" переваливает на пару мм вправо.
Кондей выключаю, - 2-3 мм влево.
Но система герметична, я ее каждый год проверяю, благо халява. Этой весной грамм 100 недостача была, а до этого года три назад дозаправляли.
364
Я так полагаю, что утечки это не причина а следствие высокого давления. И конечно они есть, но почему когда система полностью заправлена давление зашкаливает - остается загадкой... На что влияет клапан ТРВ?
1 651
W124/300E
Не знаю, спрошу...
Я о том, что у меня тоже давление повышенное, в цифрах не помню, но когда водой льем на радиатор, оно приходит в норму.
Но утечек нет, и все работает.
Этой весной менял золотники в обоих контурах, в "высоком" подтравливал.
19
,система 980 гр.
Двухконтурный?
А на что ?
QDII
312ткм.
Вот тут предлагал методу проверки гидромодуля, но её верность никто не подтвердил (пока).
Раньше не работал ГУР и вентилятор вращался вяло (не было 2-ой скорости). Потом заменил насос ГУРа, а вентак крутится также вяло, НО, заглушив мотор в жару, после завода слышно самолётный гул и видно быстрое вращение. В прохладную погоду такого нет.
Принудительно включить вторую скорость вентилятора получилось лишь однажды в +34 при долгих холостых оборотах.
Когда включаю кондёр или когда стрелка температуры уходит на 1 деление выше середине при движении в гору - всё равно кондёр быстрее не вращается!
Сервисмены говорят, что стрелка на полдень+1 в сильную жару - это нормально.
364
Варварский способ даже для виски...
Сервисмены поголовно ребята ненапряжные... Был в трех конторах по ремонту кондеев - верного диагноза поставить не могут, желанием вдумчиво разбираться с проблемой не горят. Нахуа париться - клиенты в очередь стоит на заправку (кинуть пару шлангов ума много не надо), а тут какой-то мозго#б мешает стричь бабки своими заморочками. Поменяй вент / адсорбер / клапан трв - модет поможет..... вот и вся диагностика.
1 651
W124/300E
Двухконтурный?
А на что ?
Нет, в двухконтурном больше чем кило-двести.
В контуре высокого давления у меня обычный золотник от колесного вентиля, а в низком, подошел от мерседесовской топливной рампы.
Но было уже где то в обсуждении, что не у всех наших машин такие золотники, есть другого типа, "с шариком".
19
Не думал, что из за  разницы длины трубок на 4.7 и 3.0 (они длиннее. привет мерседес)) получится  такая существенная разница в количестве.
На всех бензинах:
Насчёт контуров – с точностью до наоборот.
Где стоит ниппель аля от колеса (там где трубка толще) -это контур низкого давления
1 651
W124/300E
Ну, да, ошибся...
82
Именно так, у меня такой. Продаются в специализированных конторах, стоят рублей по 300. Свой вылечил просто - без давления понадавливал, попрыскал силиконом, прогнал рабочий ход. Силикон хорошо моет и смазывает резину. После заправки - держит намертво.
Поменял вчера радиатор кондея. Новый - просто прозрачный на просвет, промыл заодно все остальные радиаторы. Теперь в салоне арктика и мотор почти всегда по приборке на 1 деление левее 12 часов. Проверял вчера в пробке на +29.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
    Какой радиатор ставил и его цена на сегодня?
82
В связи с временным личным финансовым кризисом брал самый недорогой неоригинал по автодоку, вроде SAT зовется. Встал нормально, только слегка пришлось помучаться с нижней трубкой кондея. Остальные соединения отлично встали, резинки и стопорные на акпп тоже. Вышел 4095 р. Родной пробит в одной точке, но в целом в хорошем состоянии. Оставил, скорее всего починю про запас.
Изменено пользователем Einar
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Да сейчас не личный фин.кризис,ж...па у всех,только некоторые стали зарабатывать 99 руб.,а зарабатывали 100,но говорят,что очень "просел'' бизнес.А то ,что купил недорогой,ничего страшного,лишь бы работал. У меня тоже дырка имеется,и в радиаторе и в бюджете,пока езжу без кондея. Поездишь,посмотришь как будет работать.
82
Погляжу конечно. Визуально сделан хорошо. Обычно у неоригинальных кондеев проблемы только с геометрией посадочных и соединений, тут вроде все ок, только 1 патрубок с кондея пришлось под углом заводить на шпильку - но это частность.
19
Тоже поставил этот грёбанный  sat. Выше писал об этом..  Больше- никогда) Вышел чуть больше 3.0тыр.
Встали без геморроя только трубки акпп. А со всем остальным танцы с бубнами.
82
Видимо мне повезло. Верхняя трубка на кондей зашла сразу, нижняя - пришлось чуть чуть отвернуть радиатор в сторону бампера, потом стянуть и поставить радиатор на место. То есть не геморрой вообще в глобальном смысле %)
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Ну пусть,лишь бы работал долго.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Schv
    • popovich
    • Desert Fox
    • Артем17
    • porokin
    • Vladimir SPb
    • Quipu13
    • jja2
    1. Передние парктроники Grand Cherokee молчат, а сканер чист
      Заехал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2021 года: передние парктроники не срабатывают ни при парковке, ни в тесте. В ТРС-Моторс подключили MDP, прошлись по wiTECH — блок чистый, ни одной ошибки по парктронику. Бампер и датчики снаружи целые, следов удара нет.
      Ошибок нет по простой причине: обрыв плавающий. Жилы ещё касаются друг друга, на ходу контакт восстанавливается, и блок не успевает зафиксировать стабильную ошибку. По диагностике всё выглядит штатно, хотя парктроник не работает.
      Жгут перетёрло об кромку бампера
      Сняли бампер и сразу нашли перетёртый участок жгута: изоляция стёрта до жил, медь окислена. Трётся жгут о внутреннюю кромку пластика бампера — там он идёт без защитной гофры.
      Бампер держится на пистонах и кронштейнах и на каждом ухабе микроскопически играет относительно кузова. Жгут закреплён рядом, без изоляции в зоне контакта, поэтому пластик постоянно скребёт по проводке. Добавляет проблем зимняя химия: реагенты летят в зазор между бампером и крылом, оседают на проводке, изоляция дубеет и трескается, а дальше стирается медь.
      Это конструктивная особенность платформы: трасса жгута проложена впритык к подвижному элементу, без брони. На WK2 такая картина встречается не первый раз.
      Как восстановили линию
      Бампер сняли целиком, иначе к повреждению не подобраться. При дефектовке нашли ещё две жилы со снятой до меди изоляцией: месяц-другой, и был бы второй очаг.
      Повреждённый участок вырезали, жилы зачистили и нарастили соединителями, каждую под свою термоусадку, затем общая термоусадка на пучок. Сверху тканевая изолента и гофра, а на саму кромку бампера добавили защитную ленту, чтобы пластик больше не работал по проводке. Прозвонили линию до блока — сопротивление в норме, адаптировали блок через wiTECH, парктроники ожили.
      Что смотреть владельцам до отказа
      Если передние парктроники замолчали после зимы, а сканер по ним молчит, не спешите менять датчики. На WK2 в этом возрасте чаще сыпется именно проводка, а не датчики или блок, и разница в цене между восстановлением жгута и комплектом датчиков ощутимая.
      Перед ремонтом снимите подкрылок и загляните в зону прохода жгута у бампера. Изолента сухая и проводка целая — причина в другом месте. На Wrangler и Cherokee KL трасса жгута проложена так же, история та же.
    3. Графит
      • 101714
