Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 132,3k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
свалил хладоген из кондея. какой заправочный объем на дизельных бегемотах? а то что то начитался про то, как некоторым якобы по 2 литра хладогена вливают и требуют овердофига денег)
под капотом наклейка есть
сомневаюсь, что она у меня осталась) по крайней мере я наклеек не видел)
34 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
спасибо! нет у меня такой наклейки)
нет проблем пжл.
2 часа назад, up6 сказал:
68100679AA + 68100676AA
если у себя не найдете,пишите... отправим из Москвы
Благодарствую. Вроде есть и у нас. Но цена, особенно на второе, не радует:wacko:
Изменено пользователем Mr.Venik
Для двухконтурной системы в коммандерах - 963 грамма, 680 - это при чистом двухзонном климате спереди (и всё).
Закачали фреона... зашипел радиатор кондея. отсюда вопрос : паять или искать новый/бу?
новый стоит 25+ тысяч. заменители от 5000. фирма termal  кому-нибудь знакома?
Изменено пользователем Akpo6at13
Заменители прекрасно работают (опыт из сибири, где китай - и мама и папа).
44 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Ок. Спасибо. будем думать.
На схеме видно, что этот огромный радиатор разделен на 2 секции. В одной написано OIL COOLER. Масло чего там охлаждается? Получается что при замене радиатора придется куда - то доливать масло. Отсюда вопрос - ГУР или что-то другое?
АКПП
Долив масла в АКПП при замене радиатора - 2 стакана ровно.
29 минут назад, Николай Пименов сказал:
Где ж взять то его. Да еще бы знать что до меня лили... На жыпе проехал уже 35 тысяч за полтора года. Когда только его взял, проверили щупом масло. Оно было красноватое, как будто его совсем недавно меняли. Сейчас уже заметно почерело, но красный ореол на салфетке все таки остался.
Так может и заменить его(масло) до кучи
Парни привет. Есть кто сам менял ТРВ клапан под капотом? Долгий процесс?
44 минуты назад, dzdm сказал:
финансовый вопрос не позволяет делать все и сразу. Подходит замена масла в двс + диагностика форсунок
Масло в коробке - Мопар АТФ +4 с вероятностью 99%. Литр можно взять за разумные деньги. Кроме того, если сейчас близко к максимуму или хотя бы на середине между мин и макс - потеря двух стаканов всё равно будет в пределах нормы (разница между мин и макс - порядка литра).
ТОварищи! Подскажите, а на всех грандах радиатор кондея одинаковый что ли? Что - то не пойму...
16 часов назад, Akpo6at13 сказал:
VALEO 818126
NISSENS 94931
AVA JEA5045
TYC 3247
В 12.05.2018 в 21:50, slivin сказал:
Не долгий, но бесполезный. Клапан ТРВ - последнее что выйдет из строя в системе кондиционирования.
3 часа назад, ZMei сказал:
VALEO 818126
NISSENS 94931
AVA JEA5045
TYC 3247
Это все хорошо. Но есть дешевле. Раз уж весь китай работает одинаково, то вот ST-JP82-394-0.
Судя по отзывам радиаторы они делают неплохие. ценник на zzap 3000 с самовывозом из москвы. завтра им звонить буду.
А суть вопроса была  том, что было указано просто - радиатор кондея для гранд чероки 05-10. Сравнил по размерам с теми, что в твоих ссылках - один в один. потом на емекс нашел примеимость - на всех моторах одинаковый
9 минут назад, Akpo6at13 сказал:
ценник на zzap 3000
Радиатор за 3 тысячи - каждый сам себе злобный буратино...
Лично я заказал valeo.
Я не говорил что ВЕСЬ китай работает одинаково - я говорил что заменители не являются безоговорочным овном (у меня например основной радиатор - Сакура).
И да на любых моторах и коробках радиатор кондея сблокированный с радиатором коробки - одинаковый. И даже на рестайле - тоже он же.
On 8/4/2016 at 4:37 PM, KokTis said:
Раньше не работал ГУР и вентилятор вращался вяло (не было 2-ой скорости). Потом заменил насос ГУРа, а вентак крутится также вяло, НО, заглушив мотор в жару, после завода слышно самолётный гул и видно быстрое вращение. В прохладную погоду такого нет.
Принудительно включить вторую скорость вентилятора получилось лишь однажды в +34 при долгих холостых оборотах.
Кондёр холодит только на скорости свыше 70км/ч, т.к. вентилятор охлаждения не раскручивается на полную мощь.
Когда замедляешься или останавливаешься, то слышно низкочастотный свист кондёра, как высокое давление по узкой трубке. Тсссссссссссс. Жму кнопку ВЫКЛ кондея.
Вентилятор должен крутиться быстрее при следующих событиях, но он этого НЕ делает при:
  • включении кондиционера
  • повышении оборотов двигателя, когда газуешь
  • когда крутишь рулём
Проблема вероятнее всего в гидромодуле вентилятора. Обсуждали в соседней теме раз, два, три, четыре, пять. Надо начать с замены соленоида в центре крыльчатки.
Какой у него парт-номер?
P.S. Если не поможет, то может пока заколхозить тумблер на разрыв цепи, типо на светофоре кнопку клац, вентилятор выпадает в аварийный режим и дует со всей дури. Чем чревато? Надолго не хватит такого режима эксплуатации?
Починить гидровентиль пока не удалось никому...
21 час назад, KokTis сказал:
Лютый колхоз. Дешевле и полезней заменить вентилятор.
Вчера заменил гидромодуль. Теперь он крутится с холостых и главное повышает обороты, когда давление в контуре кондиционера превышет 21 очко и держит давление в диапазоне 20-21.
Родной обязательно вскрою как-нибудь.
ЗЫ гидромодуль - самая злое#учая деталь в жыпе. От него весь геморрой с кондером и гуром.
1 час назад, ZMei сказал:
На новый менял? что брал и по чем?
52 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Новый стоит 85 рублей.
Поставил от WJ 4,7. Цена вопроса 8 рублей и наличие спец съемника для крыльчатки.
Поясните:
у WJ вискомуфта, которая регулирует обороты механически через свойства жидкости при разных температурах.
У WK гидромуфта, которая регулирует обороты электронно через соленоид.
Разве не так?
  • ha2ard
  • Michael Z.
  • aysv
    • 22 Комментария
    • 35663 Просмотра
    • 201527 Просмотров
    • 444340 Просмотров
