Не холодит кондиционер
Продолжаю переносить мои темы.
Ремонт был давно, но думаю информация пригодиться!
Итак, Друзья продолжаю делится опытом эксплуатации своего Гранда!
Сегодня хочу рассказать вам про историю с климатом...
При покупки авто было выявленно, что неработает климат, а именно не пашет кандей! Покупал я авто в АТЦ Москва, благо что там можно заехать сразу на "сервис". По согласованию с продавцом было решино заехать и проверить что сним может быть. Выяснилось что по низкому давлению кондей уходит в вакум, а по высокому накачивает 15 очков. Я не профи в кондеях , но при данной ситуации решил что компрессор впорядке, так как по высокому давлению он качает.
После торгов на эту неисправность было сброшено 500$ от цены машины.
Впоследствии выяснилось что виной всему Расширительный клапан который приклинил и газ не проходил в низкий контур.
Вот так он выглядит:
Установленна эта деталь у задней стенки в моторном отсеки. В нее заходят две трубки идущие от компрессора и от фильтра осушителя.
Вобщем заказал я эту деталь в Автолайте, везли месяц. После замены и заправки кандей заработал.
Затраты:
05143544AC Расширительный клапан/AC/Ventil Expansio - 3 000 руб.
Работа по замене в Брянске - 800 руб.
Заправка кандея - 1400 руб.
З.Ы. Конечно не бог весть какой ремонт 8-) . Но вот из таких мелочей и складывается накопленный опыт по ремонту конкретной модели!
Удачи всем, и ни кому не ломаться! А если поломались то надеюсь что пригодиться мой опыт. :wink:
  • Ответы 828
  • Просмотры 130,6k
  • Выложу часть фото. Сжатые, есть более тяжёлые... Позже подробно напишу как и чего. Начал в 6-00 вчера, закончил сегодня в 12-00. Ночью спал. Давно у меня такого секаса с авто не было...  Фото 1 и 2 -
  • Агент 007
    Агент 007
    У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росл
  • Пару фоток, для затравки
Если компрессор работал долго без фреона, мог и крякнуть. У меня проблема нарисовалась по весне, соответственно зиму ездил без кондея. Включив его весной обнаружил странную работу климата (неравномерная подача холодного воздуха). Стал искать причину, нашел утечку в радиаторе. Ремонт встал бы в 2/3 цены нового, купил, поменял. Продиагностировал - система герметична. Заправили - должным образом не работает. Вывод: клапан ТРВ или/и фильтр - осушитель. А там больше и нет ничего. Клапан разобрал, продул, достал иглу. Все как новое, не закисло. Фильтр поменял, хотя так и не понял в чем прикол - все нормально продувается.
Расскажу про осушитель чтоб все знали. Он "на продув" всегда оказывается вполне цел, его фишка - в мешочке с гигроскопичным наполнителем, что внутри. Если в систему попало достаточно воды (в виде паров в воздухе например), то он впитывает её и становится "недееспособен", потому и требует замены.
Тогда все просто: если машине 5-7 лет и есть подозрение, что климат дуркует: меняем фильтр-осушитель, разбираем клапан ТРВ и если он живой, все собираем, заправляем систему. Если не помогло - это компрессор :hands:
Для начала, нужно проверить наличие в системе фреона в необходимом количестве :)
Николай, переезжайте к нам в город;))) трескоедов)) диагностировать джипы)
Терпеть не могу морскую рыбу :D
А с Северодвинском знаком исключительно по очеркам по истории подводного флота СССР/России...
Все мои знания по диагностике исходят из банальной технической логики (плюс я электромеханик, т.е. как работает коллекторный электродвигатель знаю не просто хорошо, а очень хорошо, и что с ним бывает "не так" тоже).
но без фреона компрессор просто не включится! стоит датчик давления в системе. при низком давлении(малом количестве) фреона муфта просто не включается. возникает другой вопрос - при включении компрессора обороты вентилятора охлаждения двигателя должны повышаться?
Изменено пользователем voronok
Теоретически должны, практически у гидровентиляторов хз как, может, по дополнительному прогреву от радиатора кондея повышаются.
Фреона "маловато" и "совсем мало" - чуть разные вещи. Для датчика может быть ещё достаточно, а для полноценной работы цикла уже недостаточно. Плюс возможность регулировки датчика - можно накрутить чего не так.
А где можно купить не оригинал радиатор кондиционера так что бы не ждать долго доставки и какой подойдет на мою машинку
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Могу только подсказать модели аналогов, а уж есть у кого или нет - по месту разберетесь.
TYC Part # 3247
SPECTRA PREMIUM / COOLING DEPOT Part # 73247
NISSENS Part # 94931
Ну есть ещё, но те производители точно в России не встречаются (пробовал по другой теме, даже названия такого никто не знает)
TYC Part # 3247
спасибо
  • 10 месяцев спустя...
Сегодня тоже включил кондей.
Не холодит.Главное лампочка на кнопке включения загорается оранжевая,а он как дул еле холодным,ближе к теплому так и дует
Как понял если кондей включился и лампочка загорела значит фреон в норме?
Нет, это значит что его достаточно для включения хоть какого-то цикла.
кроме того, у радиатора есть скажем загрязнение радиатора, недостаточное для затыкания потока воздуха, но достаточное для ухудшения теплообмена.
пОнял Николай спасибо.Попробую промыты радиатор.
и испаритель в салоне.
и проверить таки, сколько фреона НА САМОМ ДЕЛЕ.
Блин извиняюсь за глупый вопрос.Но проверить количество фреона только спец прибором и на заправке авто можно?
И где именно испаритель находится?
испаритель находится в глубинах передней панели, и с очисткой его есть определенные проблемы.
А количество фреона и фактическое давление в системе - это только у кондейщиков (у них есть таблицы и приборы)
Пасиба Николай.Займусь этим.
Прочистил радиатор ради приличия.Не помогло.
Потом посмотрел,что муфта кондея не крутится,вспомнил что читал где то что возможно из-за недостатка фреона.
Так и вышло.Заправил как положено,погонял движок,в машине дубак.Доволен.
Вливаюсь в ряды не кондиционируемых. Имеем, водительская сторона 16 градусов и это на максимуме, на стороне пассажира дует как в сахаре 40+, трубки к ТРВ горячие, утечек нет, давление на входе (спец говорит в норме на выходе малое, при 2000 оборотах вообще сваливается, спец по кондеям адекватен, катается на WJ 4.7 жип знает) Теряемся в догадках что за хрень.
Итого обычный кондер в ларедовском 3,7 ведет себя как раздельный климат  :blink: дуя на меня немного прохладным, а пассажирам устраивая баню  :D
Есть ли мнения по этой беде?
ЗЫ, где живет клапан ТРВ и как до него добраться??? Ткните носом по картинке, я не осилил найти, видимо туп. И если можно на всяк случай его номерок.
Было у меня так, с моей стороны прохладно, а со стороны пассажира теплый. думал фреон кончился (поехал заправил стало хорошо, но хватило на 1 неделю) оказалось по стыку радиатора утечка. Итог замена радиатора. А так как у вас протечек нет то не знаю.
@Alex64,
 у меня помогло- скинул клемму!!! отдуплился и стало холодно!!!
Парни прикол в том что у меня не раздельный климат контроль, а банальный кондёр.
ЗЫ. В списках подозреваемых клапан ТРВ.
Изменено пользователем Alex64
Если с одной стороны холодно, а с другой горячо- это не клапан, а непроходимость радиатора испарителя кондиционера.
Так что мужайся, это не дешовая работа.
В этом случае обратка с компрессора будет горячей?
Виновник выявлен, ТРВ. Путем многократных глубоковакуумных откачек удалось заставить систему дуть стабильно холодным, обратка теперь нормально ледяная.
Ребята, подскажите, пжлст, кол-во хладагента для кондея Grand Cherokee 3.0 CRD. В сервисе в таблицах посмотрели - но даже марки "JEEP" там не было (видать, лева какая), в итоге заправили 550 г. Но по ощущениям мне кажется, что этого недостаточно. ибо воздух с холодного стал прохладным, а временами и вовсе теплый идет. Хотя, может дело не в количестве фреона?
Наклейка на капоте изнутри (со стороны моторного отсека) или на кузовных деталях около элементов кондея (фантазия по наклеиванию стандартных наклеек на сборочном в Европе очень своеобразная).
Вообщем борюсь с климатом вторую неделю)))) никто ничего не может сказать, ветку прочел, подозреваю клапан ТРВ, но местные спецы не уверены))) они про него и знать не знали.... давление в норме, была утечка - радиатор заменил, но ничего не изменилось. утром когда прохладно, водит сторона дует прохладным, пассажир соот теплым, после долгих катаний и водит сторона дует теплым, трубки к трв теплые(нижняя горячая как надо, верх теплая, хотя должна быть ледяная), компрессор включается, но нет щелчка(должен ли он вообще быть???) Подскажите менять все таки этот клапан трв или нет? Не дешевое удовольствие а то))
Заметил такую штуку...после долгой стоянки еду по трассе.. все норм, моя сторона дует холодным, пассаж теплым...через некоторое время стрелка температ двигла пошла вверх и....в салоне стало слышно что то типа шипения небольшого и  моя сторона перестала дуть холодным и стала теплая...
Изменено пользователем DenMgn
Обычно шипение случается из-за недостаточного количества хладагента.
Сам почти месяц мучился с поиском неисправности. У троих диагностов был, двое винили задний контур и порывались его заглушить.
В итоге нашли утечку, рядом с ухом крепления радиатора, появилась трещина от вибрации. Из неё и сифонило.
Купил радиатор, поменял. Пока работает.
Но вопросы остались. Температура охлаждённого воздуха больше 12', высокое давление в системе.
Радиаторы все чистые (чистили)..
Вентилятор охлаждения крутится с одной скоростью. И не повышает обороты при включении кондея. Так и должно быть??
Изменено пользователем TOM
  • Jeepred
  • Валерий пожарный
  • Михалыч81
  • Kili4ka94
  • Ploutos
    • 25600 Просмотров
    • 285 Записей
    • 184407 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429663 Просмотра
