Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: в подписи
Тик - вполне вменяемый производитель, сие верно. Хотя может и он упаковщик некоего безымянного производителя - но признаков тому пока не всплыло.
628
BMW 330Cic
Пару фоток, для затравки
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Жестко однако!
1 467
4 часа назад, ruby12 сказал:
для затравки
Так родной радик дырявый или нет?
На фото выглядит бодрячком еще...
И как там, может после разбора можно понять -  реально снять только верх торпедо?
1 651
W124/300E
7 часов назад, ruby12 сказал:
И, наверное, пару косарей? (не рублей)
628
BMW 330Cic
shurilla дырявый, а так да, выглядит бодрый, чистый, а меня пугали, отлично там все
СашкаМ не, точно делать не буду шуму, пора менять уже, а это не отбиваемые затраты
8 часов назад, shurilla сказал:
Ты ж понимаешь, что я не сам снимал))) сказал я мастеру, мол, говоря, что-то можно рассверлить, он засмеялся)))
E_Gun не, бюджетно должно быть, до 200$
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
В 06.07.2018 в 19:17, ruby12 сказал:
Чистый радиатор. Салонный фильтр стоит на машине с нуля?
628
BMW 330Cic
29 минут назад, maksimus81 сказал:
естественно
треснул сверху, в соединении, аргонщик сказал, что все они в таких местах трескают, говно конструкция сказал
3 часа назад, ruby12 сказал:
Там затрат на 30 долларов.
Еще не известно сколько ты проездишь
1 651
W124/300E
1 час назад, ruby12 сказал:
Последнее время модно стало трубки не вваривать, а вклеивать.
Посмотри как на новом испарителе, если вклеены, лучше заранее проварить.
Тебе то его хватит, но, вдруг, продашь...
628
BMW 330Cic
СашкаМ Саня, а что там, и зачем шумить? Перегородку от двигателя?
Да. Наклеить вибро и звукопоглошающий материал, там надо то листа 4. Как в библиотеке конечно не станет, но получше будет.
628
BMW 330Cic
СашкаМ Саня, куда клеить то? на панель, или пол подымать? и зачем? Стекло шумит, двери, арки.
Стекло, двери, арки - это другой шум, из других мест. По-хорошему надо клеить все целиком. Но ты же не ставишь таких задач себе сейчас. Поэтому в твоем случае моторный щит надо виброшумоизолировать. Крайне желательно весь, даже там где ноги (за педалями)
628
BMW 330Cic
Собрали сегодня машину, уже и забрал, но пока кондиционер не заправлен Прежде чем собирать, проверили азотом - 16 атмосфер держало 20 минут
628
BMW 330Cic
заправил, похоже, меня ждет еще секс как и уважаемого ZMei , работает, НО давление большое, когда начинаешь газовать в одном месте стремиться к нужному, а в другом растет. Сказали, пока промыть радиаторы, а там может и вискомуфта (((
Знал бы, и это бы не делал, есть на лето машина
1 467
11 минут назад, ruby12 сказал:
и вискомуфта
Чего-то я не припомню виски на дизеле... имеется ввиду гидровентак, не?
628
BMW 330Cic
shurilla да, да, гидровентилятор. Точнее я не знаю, что там и почему.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
23 минуты назад, ruby12 сказал:
 Так у гидровента есть вроде только 2 состояния: 1)Крутится 2) крутится еще быстрее)))
628
BMW 330Cic
Akpo6at13 тогда у меня крутится, и на оборотах крутится ещё быстрее
38
Автомобиль: был...
Приветствую.
По 5143096AA вроде crown бъется:
https://www.quadratec.com/products/51214_1010.htm
и аот тут интересные номера
https://www.carparts.com/1/1/96485-crown-a-c-evaporator-jeep-grand-cherokee-jeep-commander-5143096aa.html
412
В 14.07.2018 в 15:04, ruby12 сказал:
Сделал отчёт о ремонте https://www.drive2.ru/l/506923239990100195/
Какие же, сцуко, красивые у тебя диски)
628
BMW 330Cic
Akpo6at13 знал бы ты, как я из дёшево купил...
  • 10 месяцев спустя...
256
Всем привет! Есть желание поменять осушитель кондиционера, по оригинально у номеру выдаёт два не оригинальных заменителя UAC и POLCAR. Посоветуйте какой лучше взять. Ценник у обоих в принципе одинаковый.
Если из этих то UAC
Это производитель. Полкар - упаковщик-склад-перепродавец, что они там в свою коробку положат неизвестно.
256
UAC это что за зверь? Китай?
256
Вот что нашёл
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008
В 06.07.2015 в 23:32, Lotus Elise сказал:
Такая проблема - плохо холодит кондиционер.
Был сегодня у специалиста. Проверил систему на утечку, утечки нет. Немного нехватало фреона, при норме 680 у меня было 550 грамм. Вкачали норму и ничего не поменялось. Потом заметили что вентилятор не включает вторую скорость.
Выяснилось что отсутствует 2 реле отвечающие за вентилятор. Вопрос такой. У меня 3.0 CRD LIMITED 2006 года, должны ли быть установленны реле под номером 24 и 11 ????
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFICBP2xSKO6MD%2bnu17zMdBhoFwvfhzKino3rPjmWIDwL&Width=560&Height=700
Всем доброго времени суток! Проблема та же, но вроде ответа толком не было. Только у меня ещё одного предохранителя нету. 2 нижних и один сразу сверху отсутствуют. Grand cherokee 2008 года. Они все должны быть?
Фреон ушёл за 4 дня весь. У нас таких машин мало, мастер толком  сказать ни чего ге может. Сейчас жара за 30 и это актуально.
Дело в предохранителях или в чём то другом? Вроде перечитал форум, но может что то пропустил.
На герметичность проверяли, всё хорошо.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • ValdemarЫch
    • Antongg
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
