датчик коленвала
Всем привет! Может кто подскажет где находиться датчик коленвала? и ещё пока сегодня лазил искал наткнулся на провод с тройной разеткой идёт примерно с верху стартера что это?
это он
вот эта разетка!блин не получаеться фото воткнуть
Изменено пользователем Elf
вот она! что это?
это подогрев двигателя, для снятия датчика коленвала надо снять стартер...
Ясно спасибо! И ещё такой вопрос если накрывается датчик коленвала на компе выдаёт ошибку или нет? Просто авто бывает то сразу заводиться то гонять надо по несколько секунд! И меня два варианта либо бензонасос либо датчик так как фильтр топливный и свечи уже заменил. Диагностика ошибок не выдаёт!
По датчику ошибка приписывается, если долго маслает, надо искать, куда уходит давления топлива - пути 2 бензонасос или форсунки
Спасибо буду искать!
  • Slava52
  • Voldemarych
  • Седдой
  • hotvik
  • URRI 39
  • Rusich
  • Palach
  • Mira_beta
  • MasDan
  • Михаил Викторович
  1. TRS Motors
    • 191846 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30203 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434657 Просмотров
