Лёгкие постукивания в руль при движении
Вроде весь форум про WK2 проштудировал, но не могу найти обсуждение по замене подшипника рулевой, вроде обсуждали, что меняют по-гарантии, типа на первых была болезнь, у меня началось недавно - лёгкое беззвучное постукивание в руль при движении на скоростях от 20 до 60 кмч, особенно при перестроениях,когда рулём чуток покручиваеш, а колесо в стык асфальта или трещинку попадает..., как там и писали раздражает ужасно..., может кто помнит где это обсуждали? :huh:
  • Ответы 253
  • Просмотры 30,2k
  • И-и-и-И на...
    И-и-и-И на...
    Только на руле руками! Отпускаешь тормоз, авто слегка едет и тормозишь, вместе с кивком морды получаем отдачу в руль. Подшипник в моторном щите гуляет у всех и у не жалующихся тоже. Один из лучших под
  • Евгений
    Евгений
    Есть Андрюш, еще какое разочарование есть... Два дня после приезда привыкал к "особенностям " национальной езды ... кто кого и когда пропускает или вообще не пропускает Уезжал туда, расстроился,
  • Артемий
    Артемий
    ... Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой...
Не знаю Андрей что там надо трогать но реально одно лечат другое калечат.
поэтому мы к тебе и не лезли!!!!
Вань в следующий раз вы полезете думаю только у вас руки из того места растут.
Остальных крайслер должен отправить на хирургическое вмешательство по пересадке рук обратно в плечи. Набрали мутантов одних.
120 миллионов мутантов :( всех к стене :)
В крайслер рус 120 милионов не работают.
Андрюх у тебя машина не гарантийная и счастье твое или беда что ты избежал общения с этими тупоголовыми людьми вопрос спорный.
Каждый свою Судьбу делает Сам :)
Это да.
нюни :lol2::lol2:
мои мутантики тоже любят съехать с темы, как только я отворачиваюсь, но знают, что сразу пи. получат
С оказией проверили, как себя чувствует передний подрамник. После протяжки ничего не ослабло, т.ч. я доволен :) И задний заодно протянули (в первый раз) - был чуток прослаблен :wizard:
А я говорил, что после протяжки лучше становится :wizard: Если бы ее еще и в ТО включили, как чистку баллонов :)
Я на ТО в Сургуте был 31.10.2013г., про чистку баллонов ничего не слышали...
Изменено пользователем dinar
Делать лень скорее всего. Надо с распечаткой TSB приезжать :)
С распечаткой тсб приехать мало надо еще рядом постоять и проконтролировать :crazy:
  • 4 месяца спустя...
Что-то я так и не понял, этот глюк перешёл в рестайловый jeep или остался только в дорестайле.
Вообще интересно, исправили ли в крайслере хоть какие-то проблемы дорестайла в рестайле. Работают хоть люди-то, или так и осталась текущая рейка и бьющий руль.
Пока машина висела на подъемнике, пошевелили колеса влево-вправо, услышал стук. Какие показания к замене нашей рейки?
Рейку на стуки на заведенной машине смотрят.
Справа :huh:
Сезонно :)
  • 7 месяцев спустя...
регулярно протягиваю перед и зад - полезно!!! примерно каждые три мес, иногда перед не тянется - тугой и не требует,  а иногда зад не тянется, ясно что дорога разная каждый сезон...
  • 5 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой щелчков в руле! С начала щелчки были еле ощутимы, но теперь все сильней и сильней... Проверили крестовины на рулевом руле. Вроде как в порядке. Сказали, что скорей всего подшипник... Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Интересует:
1. Процесс замены
2. Можно ли подобрать подшипник или нужен именно оригинал?
п.2.1 Правил - темы объединены
У меня были стуки в рулевой колонке, чаще всего когда колёса проваливаются в трещины, на выходных поменял подшипник, (длинная плоска отвертка, молоток, и 4-5 минут времени) но ситуацию это не исправило, похоже что стучит вал((( буду искать
Подбирать подшипник я думаю смысла нет, т.к. оригинал стоит всего 2т.р.
п.4.9 Правил
Вот-вот и у меня тоже самое когда в трещину или по неровной дороге едешь, а еще когда назад начинаешь трогаться тоже щелчек происходит :mad:
А его нужно менять ведь из салона под рулем?
п.4.9 Правил
Нет, из под капота к нему подлезешь!
Вал стучит. По этому стуку TSB есть. У меня тоже стучит - забил. По крайней мере пока.
А у меня не стучит, я поборол этот недуг. Читайте в моем блоге на драйве.
Ссылку наблог дай
Ссылку наблог дай
Так под каждым постом.http://www.drive2.ru/r/jeep/861779/
Изменено пользователем alex 400
  • 3 года спустя...
Привет всем друзья! Скажите, нашлось ли решение данной проблемы? У меня тоже стучит вал в месте подшипника, есть люфт вертикальный и горизонтальный. Хочу протянуть подрамник и заменить подшипник. Можно ли этот подшипник заменить не разбирая рулевую колонку в салоне? (из подкапотного) Местная мастерская предлагает за 8000 руб. ремонт рулевого вала с вытачиванием какой то втулки и заменой подшипника при необходимости. Вообще не знают толком, хотят всё разобрать и поглядеть так сказать. Что думаете по этому поводу?
Изменено пользователем deferre
И номер подшипника если есть у кого нибудь инфа, огласите пожалуйста.
Добрый день.
Рулевая колонка снимается достаточно легко. Ей мешать будут коленная подушка, можно снять приборку.
Руль с колонки можно не снимать, толь ОБЯЗАТЕЛЬНО, поставьте колёса прямо и закрепите рулевое колесо от поворота.
Если провернёте, можете порвать clockspring и получить проблемы с ЕСП. Так же аккуратно снимайте карданчик внизу рулевой колонки, пометив его расположение.
68086162AA - подшипник
68086160AB - чехол
С уважением.
Спасибо за инфу. В инструкции по ремонту сказано, что для замены подшипника рулевую колонку можно не трогать, отцеаляем карданчик под капотом и под рулем(по одному болту), откручиваем три болта чехла и вынимаем его. Будем пробовать.
Да, насколько помню, можно так сделать.
Только руль не забудьте зафиксировать.
  • sappermc
  • iskanderKRD
  • Seman3
  • Игорь Л.
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30901 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193978 Просмотров
    • 436483 Просмотра
