Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Речь скорее о шла о том, что на WK2 для решения проблемы недостаточно сменить колодки - необходимо менять диски на перфорированные, коих выпускает ну очень ограниченный круг производителей.
На WK/WH и WX выбор гораздо обширнее, поэтому и путей решения больше.
Александр, меня с моим стилем вождения оригиналы вполне устраивают, но цена на оригинальные тормозные колодки не маленькая. Пару строк о Hawk напишите по сравнению с оригинал, чем понравились, какие недостатки. Можно в личку.
61
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
+ Отлично тормозят, мало изнашиваются.
- Иногда свистят. В наличии найти сложно, надо заказывать.
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Господа обратил внимание что тормозные передние суппорта у грандов с заводским пакетом спорт подвеска немного внешне отличаются от грандов без данного пакета(немного больше).
Так вот вопрос меня мучает колодки у них одинаковые или нет?
Тут еще каталог TRW смутил меня на jeep выдает два артикула:
Первый GDB4603
Место установки: передний мост
Размер колесного диска: 17 дюймы
Размер колесного диска: 18 дюймы
для автомобилей без усиленной ходовой части
длина: 194,5 мм, высота: 64,1 мм, Толщина: 19 мм, с звуковым предупреждением износа
82601799.JPG&Size=800x600&MethodType=8
Вторые GDB4604
для автомобилей с усиленной ходовой части
длина: 194,5 мм, высота: 64,1 мм, Толщина: 21,2 мм, с звуковым предупреждением износа
82901799.JPG&Size=800x600&MethodType=8
Получается что разные, а кто подскажет оригинальный номер колодок для спорт пакета
25
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Lim
Первый GDB4603
Вторые GDB4604
Колодки одинаковые.
В спорт пакете есть только небольшие отличия по подвеске.
Первый GDB4603
Вторые GDB4604
Размер колесного диска 17" это под американские комплектации (там есть и такие варианты).
48
Колодки одинаковые.
вот желательно ссылку на источник...
то что говорят дилеры сам лично слышал 3 разные версии отличий в спорт пакете, так что можно на их детский лепет не обращать внимание
вот только при заказе по vin номеру
оригинальные
68052 369AA по каталогу TWR соответствуют GDB4603 19 мм
68052 370AA по каталогу TWR соответствуют GDB4604 21,2 мм
105
Автомобиль: jeep wk
всегда старался брать феродо ни разу ни малейшей претензии.
Автомобиль: Gr.Cherokee LTD
2012
Всем добрых суток, вот и я стал обладателем JEEP наконец :)
И вот такой сразу вопрос:
Тормозные колодки перед/зад, тормозные диски передние/задние, дилер дал вот такие номера з/ч:
68052370AC п.т.к.
68052386AA з.т.к.
68035012AB п.т.д.
68035022AB з.т.д
Вроде все понятно, шокируют только цены на колодки)), они как из золота
А вопрос такой, передние колодки 68052370AC и 68052370AA взаимозаменяемы или нет??
И если не взаимозаменяемы, то какой качественный не оригинал соответствует 68052370AC?
Gr.Cherokee Limited, VIN: 1C4RJFBGXCC350742
2012
То есть все таки не взаимозаменяемы? Неужели действительно так серьезно отличаются 370AA от 370AС, и самое интересное, чем?? Ценой одна буква почти на 50% стоимости отличается :o
@JonyJeep
У меня есть комплект колодок EBC желтых, могу подогнать :) Из того, на чем ездил - TRW - ацки скрипят, ATE - тихие, но "плывут" после нескольких торможений, JapanParts - скрипят :) Хорошо себя ведут EBC и Centric Ceramic :)
192
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Райбестос - недорогие, не скрипят, не пылят, тормозят не хуже крайслеровских.
24
Автомобиль: WK2 3.6
Тоже немного заморачивался когда менял. Поставил ашику-ничего не скрипит. Разницу с оригиналом не ощутил.
Автомобиль: WK 2 3.0 CRD Overland
@JonyJeep
 У меня EBC зеленые скрипят..... !!!!
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Колодки Blue Print кто нибудь ставил? как они? есть информация/опыт?
И собственно Blue Print я так понимаю упаковщик?
Колодки Centric Ceramic опробованы на трёх машинах, всё отлично. И тихо, и тормозит хорошо.
Part № -
так надо было )
Олег, это я так разместил, чтоб два раза не бегать избежать последующих уточняющих вопросов  :read:
Таперь точно будут искать колодки именно на рестайл.
Лучше уж большими буквами написать, что одинаковые :)
:scenic: исправил-с.
273
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
@Silver035,
+ 10000
666
И номера их указать! :good:
1 379
Автомобиль: Glk
Там же все указано) 105.14550 перед и 105.14980 зад)))
666
@Max99, В ФАКе !
29
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overlend
3.0 CRD
2008 черный - был. теперь WK2
3.0 CRD
2012
Overlend
черный.
Поставил на перед колодки Ferodo FDB 4403, не скрипят, не свистят, тормозят хорошо, кажется лучше чем оригинал, рекомендую, проехал 1500 км. Цена 2300р.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Так что по поводу задних? Тут вижу только передние в основном обсуждают. Кто-то нашел стоящую замену оригиналам?
192
Я ставил такие же Райбестос, что и спереди.
170
@Sted, так обычно если передние производят, то и задние тоже. Взять просто той же серии.
Ничего подобного. Ferodo и Ate, которым я лично доверяю, не делают задние колодки.
У Ferodo (да и ATE) можно попробовать взять задние от ML 164 кузова - по размерам они подходят, только не будет датчика-скрипуна, но будет прорезь под мерсовский датчик.
Никто так не колхозил? Просто я не люблю ставить на машину "разносол" - пусть перед и зад будут от одной фирмы.
Изменено пользователем Sted
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • TPAKTOP74
    • AS8
    • Гудини
    • apelsin
    • 370
    • Evgeniy1981
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
