Автомобиль: Еще один WK2 )))
MV-68035012AB    это диски МВ Партс, тайваньский-китай, других перфорированных за копейки  у нас похоже не бывает, только ротор-пуэры-хуки разные дорогие...
Автомобиль: JGC Trailhawk
Стоят действительно копейки. Кто нибудь пробовал такие ставить?
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Нифига себе эксперименты у вас!))
Если проточку родных дисков и установку колодок райбестос можно назвать экспериментом, тогда да. На данный момент тормоза меня полностью устраивают.
Я диски купил за 3200 руб за шт :D ставят сейчас + ПТФ от Логана колхозим за 460 руб шт вместе с лампой...
родные без износа отдам токарю - пусть правит
на дисках на торце оригинальный номер крайслеровской кроссировки выбит и указано направление - левый и правый
сегодня с ярославки на новую ригу пульну - проверю китайщину... :wacko:
Изменено пользователем vvv001
Вколхозили диски и ПТФку
обнаружили течь форсунки омывателя правого...(на фото видно синий налет)
... прокатился пару км и Райбестос EHT1455H при трогании вперед и потом назад не гуляют - нормально вроде все...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Вау, диски точь в точь как у меня, только в 7 раз дешевле!)
Вот эта дешевизна и настораживает…
Да, бить начнуть через 15000 тыщ, а "дорогие" через 30000
я выше с иронией написал. Лучше менять дешевые диски через сезон, чем дорогие через два, выгоднее в два раза.
В мае 2015 поставил "дешевые", два летних скростных трассовых сезона прошли, в конце осени бить начали, сейчас без зазрения совести выкидываю, ставлю примерно такие же.
Если на машинах сравнимой массы и мощности и вентиляция в арках, и диски толще, как мин 34, более теплоемкие, и то иногда бьют после перегрева, то в нашем размере 350x32 без вентиляции, хоть что ставь, бить начнут раньше чем износятся.. раньше или позже, вопрос стоит ли это позже в несколько раз дороже.
...проехал 150 км - пока не бьют...)))
Через 150 никакие не бьют.
20000 надо откатать хотя бы.
Я того же мнения - год назад поставил комплект Блю принт: 7000 пара дисков и 2000 колодки.
Сейчас они даже дешевле стали, 5000 пара дисков стоит. Поменять их ещё раз гораздо выгоднее, чем отдавать по 25000-30000 за дорогие.
маленький отчетик:
пробежал на комплекте mv-parts и колодках райбестос eht уже 1000 км, естественно все нормуль, а вот цвет дисков стал красивый с коричневым отливом, похоже эта гибридная технология так себя проявляет, типа керамика+металл (на сайте у них так описано), наверное накатывает на поверхность трущуюся диска, слой вещества колодки и замазывается равномерно, похоже цветом очень на вид оригинального комплекта..., там тоже ведь колодки по керамической технологии "замазывали" диски..., но это точно не цвет побежалости металла...
Гость grandcherokee2014
Для объективности плюс 25 надо температуру за бортом ,и пару торможений друг за другом со 190-200, в колы. Тогда ясно будет сразу что за диски и колодки у вас.
Согласен.., но если это сделать, то скорее всего они (диски) начнут бить, также как и оригинальные, но я так не езжу и поэтому для меня важно чтобы в обычных гражданских режимах они не превратились в тоже самое г...)))
маленький отчетик:
Сам ставил на все предыдущие джипы райбестос, никогда проблем не было.
Поставил на вк2, появился стук/очень громкий щелчок при торможении. Не сразу обратил на это внимание, так как ездил с закрытыми стёклами и было не слышно.
Так получилось, что и не сразу связали это стук с заменой родных колодок на эти. Минут сорок катались по базе, а потом по сервису, пока догадались. Катались с хозяином сервиса, уж он точно профи.
Никто на райбестос и не мог подумать. На сервисе их бесчетно ставили на другие "старые" модели джипов, да и я, не только на свои старые, но и на машины жены тоже ставил.
Вобщем этот комплект моего райбестоса люфтит (внутренние колодки).
Заменил на феродо, стук при торможении пропал.
То есть смысл в том, что видимо райбестос стал уже не тот. Может быть брак и сдать его будет невозможно.
Хотя получилось достаточно интересно. Пожаловался в академии ( брал у них ) на это, а парень продавец мне говорит: "а что из-за этого стучит, я тоже себе поставил и непойму чего у меня застучало... " :)
Лучше видимо феродо брать хотя бы на перед.
PS кстати сзади у меня стоят райбестосы и с ними все ок.
Кто не верит, могу подарить бракованные передние райбестосы :)
маленький отчетик:
Аналогично было на ктиайской паре, потом, конечно, сносилось
Про колодки там вообще не упоминалось какие...
У меня то же самое с Блю Принт - пока стояли Феродо, все было нормально, без посторонних звуков.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
У меня замену Райбестосы ждут пердние и задние. Отпишусь потом , появился стук или нет. Хотя может они разные бывают. Я свои в Эмексе брал за 5500 вроде., уже и не помню. Коробка клевая, внутри целофанированые. Внешне круто выглядят. Будем посмотреть)))
Такие вроде! Raybestos PGD1455C Цена осыпалась до 3000. Может производитель разный. Сайт пишет - оригинал!
Изменено пользователем FLOT
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Это легко узнается ещё до установки, касается только передних - если между внутренней и внешней колодкой по длине нет разницы то при нажатии на тормоз при парковке будет стучать, т.е. одна должна быть длиннее другой на 1.2-1.5 мм. точнее я где то с полгода назад здесь это писал.
Автомобиль: WK2 2012 3.0 Overland
со 180 машина тормозит лишь до 80 - потом ты уворачивайся как хочешь
Да, такое есть (((
Тормоза для такой динамики - хреновые. Это факт.
да не - глянь в мой профиль, я не первый год на WK2 (купил в 2012 в Автомире).
факт в том, что при описанной ТС динамике торможения - колодки не помогают.
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Так, лично Вы пробовали ставить другие колодки, которые минимум в 2-3 раза дороже, сделаны из другого материала и по другим технологиям?! Что именно ставили, что не получили должного эффекта торможения?
Ясень пень, что эффект простой замены колодок не сравним с заменой всей тормозной системой, но - эффект есть!
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
я себе поставил и на перед и на зад перфорированные и с насечками тормозные диски, брал через Андрея (@up6) проблема решена полностью. хоть с двухста в ноль оттормаживайся, хоть в "шашки" играй, хоть по серпантинам с почти трех тонным прицепом зажигай, все отлично. Единственное били по началу, но проточка решила и эту проблему.
Да, смена на нормальные диски и колодки (в моем случае на Ротору и только перед) решает проблему временного отсутствия тормозов после оттормаживания со 180 до 80. Я на НР так регулярно сбавляю скорость перед своим поворотом и тормоза не уходят.
Изменено пользователем xmo97
Так, лично, Вы, пробовали ставить другие колодки, которые минимум в 2-3 раза дороже, сделаны из другого материала и по другим технологиям?! Что именно ставили, что не получили должного эффекта торможения? Ясень пень, что эффект простой замены колодок не сравним с заменой всей тормозной системой, но - эффект есть!
Не, ну так-то - да! ))
Отвечаю - все 5 (пять) лет катаюсь на тех, что ставили сервисмены. [Здесь уже, во Владивостоке, тоже есть ОД у которого и обслуживаюсь].
я себе поставил и на перед и на зад перфорированные и с насечками тормозные диски, брал через Андрея (up6) проблема решена полностью. хоть с двухста в ноль оттормаживайся, хоть в "шашки" играй, хоть по серпантинам с почти трех тонным прицепом зажигай, все отлично. Единственное били по началу, но проточка решила и эту проблему.
Ну, похоже, это именно то, чего мне на GC OL CRD 3.0 и не хватает.
Спасибо за наводку - буду воспользовацца ))
Можно ли получить инфо по марке и производителю - я не против "через Андрея", но как-то привык давно уже решать проблемы напрямую.
Изменено пользователем vladk
  • AG изменил название на Выбор неоригинальных тормозных колодок и дисков
