Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Поменял несколько месяцев назад колодки на ноунейм за 1700р, стали свистеть.
Плюс диски тормозные бьют, думаю ладно, почитал форум.
Неделю назад проточил диски и поставил райбестос 1455с за 3 тысячи .
В итоге свистят ещё громче прежних.
Видимо придется покупать колодки за 10 тысяч
Вот думаю, но у кого-то и феродо свистели, если я не ошибаюсь.
Вообще в сервисе сказали, что колодки и за 800р могут тихо тормозить, а дорогие свистеть,
тут как попадет
Изменено пользователем ELVIN
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
У меня уже второй комплект Феродо стоит - не свистели ни разу.
Слышал такое, что Textar одни из самых тихих колодок, в экзисте 4900р перед. Думаю, может взять, если райбестосы не притрутся.
Еще на экзисте колодки стеллокс, в пояснении написано что-то типа этого :
000 366b-sx_колодки дисковые п. ! с антискр. пл. \ jeep grand cherokee iii/iv 3.6 v6/5.7 v8 10>  , интересно что значит с антискрип.  - может они не скрипят ...
Еще вопрос, могут ли свистеть колодки, из-зи того что не почистили и не смазали направляющие ?
  В 09.09.2017 в 10:38, ELVIN сказал:
Слышал такое, что Textar одни из самых тихих колодок, в экзисте 4900р перед. Еще вопрос, могут ли свистеть колодки, из-зи того что не почистили и не смазали направляющие ?
Текстар пылит сильно, диски черные будут, да и посвистывали они у меня на прошлой машине. Кстати про свист - если не обслужить направляющие (почистить и смазать), колодки будут менее свободно бегать, соответственно, может появиться свист. Кроме пальцев очень рекомендую смазывать высокотемпературной смазкой сами направляющие в скобах и торцы поршней. Ну и противоскрипные пластины не забываем.
Вообщем это не райбестосы свистели у меня. Оказалось свистели задние. Это Ремса.
В итоге: перед райбестос - шумят (просто гул при торможении) не знаю, может пройдет, хотя зашумели после 2х тысяч где-то
              зад : поставил Нибк - тоже свистят, как ремса, но чуть меньше.
Осталась последняя надежда, возьму теперь ашику дешманскую,если не понравится, буду ставить только оригинал. Благо сейчас можно оригинал за 6500 в спб взять
Стоят НИБК по кругу, пробег на них уже около 7000, ничего не свистит, не бьет, не жрет. Может вы при установке новых колодок забываете чистить/смазывать направляющие (не только пальцы!!!)?
Специально спросил у мастера, по поводу направляющих,смазывал. Да и у знакомого тоже нибки посвистывали.
Свистят задние, феродо вроде нет задних
@ELVIN,
Ну не знаю... Кто, как и где там чистит и смазывает, но у меня на всех машинах НИБКи вели себя образцово-показательно в плане свистов, скрипов и прочих шумов. Может у вас с товарищем поршни в суппортах подклеивают? Или вы выработку на дисках (буртик сверху такой) перед установкой новых колодок не стачиваете?
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
  В 25.09.2017 в 22:08, ELVIN сказал:
Феродо есть, с колхозом правда, но есть, те что от мерина, у них канавка в цилиндре глубже и не парный лепесток надо перед установкой на внутренней колодке отломать, артикул fdb1831 вроде, выше в теме это есть, сам более года такие катаю, нареканий нет.
НО перед тем как махать колодки, есть уверенность, что это не колодки ручника скрипят с подклинившим механизмом? просто у меня совпало так, что когда махнул задние в том году, через месяц начался скрип от задних колес, подумал косячат колодки или же буртик по краям диска, скинул колесо и суппорт, кручу торм.диск а скрип остался, и он внутри, оказалось закис механизм ручника в разведенном состоянии, крючок на который тросик накинут, из за чего пришлось изрядно потрахаться со снятием тормозных дисков, снял, почистил, смазал, разработал, более скрипы не возвращались.
Спасибо. Проверю. Буртик точно не стачивал. Если нет возьму феродо от мерса.
Именно он. Все колодки имеют разную ширину собственно фрикционного слоя. В вашем случае НИБКи вполне могли тереть об этот буртик.
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
Поставил НИБК по кругу. 1500 км - ничего не скрипит, тормозит. Доволен  :up:
  • 5 недель спустя...
Наконец-то закончились мои эксперименты с колодками.
После ремсы и нибков поставил феродо от мерса, и они свистели громче всех)) вообще на весь двор, на холодную. После этого решил поменять тормозные диски. Поменял все на джапанпартс. В итоге задние феродо и на них свистели громко.
Позвонил в итоге в V8 spb, где менял диски, говорю давайте закажем оригинал колодки задние,сил моих больше нет. Там мне предложили поставить и колодки джапанпартс, и поменять резинки и тд в направляющих суппортов. Ну ладно, решил, последний эксперимент, и точно всё). После осмотра мастер отговорил менять что-тотв суппортах, ибо всё в идеале.
Поставил джапанпартс, езжу, и не верю своим ушам. Тишина уже 2 недели .
Тут несколько вариантов: либо попалался фейк, либо изначально действительно плохо смазывали суппорта, либо надо ставить диски и колодки одной фирмы.
  В 06.11.2017 в 15:48, ELVIN сказал:
Я вам сразу про правильную смазку суппортов говорил. По второй части - стоят НИБКи по кругу, спереди диски Джапко, сзади - оригинал. Свистов,скрипов и т.д. нет.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Поставил в круг ферродо, предварительно проточив диски. Противоскрипной смазкой не пользовался. Ничего не скрипит.
545
  В 20.12.2017 в 16:33, JonyJeep сказал:
Так в итоге, какие колодки брать взамен ориги - Ferodo FDB 4403?
Показать
Чуть выше на этой же странице "...После ремсы и нибков поставил феродо от мерса, и они свистели громче всех)) вообще на весь двор, на холодную. После этого решил поменять тормозные диски. Поменял все на джапанпартс. В итоге задние феродо и на них свистели громко...."
Ставлю третий раз Феродо 4403, ничего не свистит и не скрипит. Сзади Райбестос.
В апреле ставил, уже тысяч 12 проехал на них.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Я плюсану за ферродо. Стоят на гражданских тормозных дисках. Ничего не скрипит, противоскрипной смазкой мазать поленился. Задние не совсем подходят.
Автомобиль: WK2 CRD 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
На перед поставил otto zimmermann, не скрипят, но сильно пылят, диски всегда черные
Автомобиль: grand cherokee wk2 3.0 disel overland 2014
отпишитесь кто нибудь ставил колодки friction master elt1498.я на лс200 раньше ставил эту фирму очень нравились.
  • AG изменил название на Выбор неоригинальных тормозных колодок и дисков
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • And nov
    • Денис Кок
    • lizzard
    • ivancardan
    • mihamur
    • DenisJeep
    • URRI 39
    • PVN
    • Alex23x
    • СергейВикторович
    • Hovik Ayvazyan
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
