Дневные ходовые огни.
вычитал в букваре, что была модификация KJ с родными ДХО.
в коробке предохранителей в салоне есть пустое место под реле ДХО...
к кого-нить есть такая модификация?
видимо там написано DRL
там написано огни дневного света
Как сделал я:
Дано: KJ 2005 американец без DRL
1. Купил в Штатах реле DRL
2. Поставил реле DRL на штатное место и убрал родное реле дальнего света
3. Поехал к официалам и прописал дилерским сканером в BCM код страны - Канада
Получил: Штатно работающий DRL/ДХО (дальний вполнакала) плавно загорается после завода двигателя и гаснет при включении ближнего или затягивании ручника. Я доволен :)
@xtaska,
надо бы номер релюшки написать, вдруг кто-нить захочет также
Реле DRL 56042216AB
мне обошлось примерно в $40 без доставки
А можно так:
1 фото - зажигание или габариты.
2 фото - ближний.
@alexor,
филипсы у меня тоже двухрежимные, только ночной режим не желтый.
На европейцах фокус со сменой кода страны не всегда получается
А мне уже и не сделаешь пол тона дальний свет - билинзы стоят (
Да и свет лампочки в полнакала, кажется, это не ДХО в нормальном смысле.
Хотя джип до сих пор так делает на новых модеоях.
Всем привет.
На канадских KJ реализованы ДХО. В принципе даже место под реле на площадке предохраниетелей есть.
Никто не доделывал это на наших машинах?
Воткнуть реле и на сканер - менять код страны,но на европейцах не всегда получается
Изменено пользователем up6
post-14568-0-19788100-1370275695_thumb.jpgя не заморачивался, купил ДХО с реле и прикрутил вниз бампера. Зажигание включил, они загорелись, фары зажег - погасли, также и при выключении зажигания
Изменено пользователем Мишган
И не забыть выдернуть реле дальнего света.
У меня на американце отлично получилось!
ДХО - имеется ввиду дальний в пол-накала?
Канадский - да.
Канадский - да.
Надо попробовать. Правда, у меня европеец...
Всё Так! но, поподробней можно??
Куда удобнее и проще всего подключить реле для включения фар ДС??? У меня прошлое авто была канадка (правда сделанная в Джапонии) так вот у неё в фарах был отдельный блок ДС и загорался он без включения габаритов , только после включения движка и при условии отпущенного ручника... в Крайслере же как мне кажется ДС включается вместе с габаритными огнями, - а это для KJ не есть хорошо - с его то склонностью к оплавлению задних фонарей(тормоз-габарит), особенно в жару при стоянии в пробке...
Посему- если кто то решал вопрос с подключением отдельных фар ДС-
-куда удобней и ближе запитать питание на включение Реле Фар ДС и само Реле.
-питание на нормально замкнутое Реле которое отключает фары ДС при включении габаритов и фар, как я понимаю проще взять с провода питания габаритных огней...- это условие мне кажется обязательным, и не только в связи с требованиями Правил установки Фар ДС, а Потому, что одновременно включенные Фары ДС(диоды) и головной свет превратят машинку в Новогоднюю Ёлку...
Я вообще против включения ДХО и прочих лампочек одновременно с зажиганием. Например, надо тебе с девочкой уединиться в темный уголок, а как зимой печку включать и летом кондей? - сразу палево :)
Или зайчика из-под фар стрельнуть? В поле корму с красными фонарями за 3 км. видно будет.
Лучше штатный свет + все допы на отдельных кнопках
На родных ДХО можно ручник на один щелчок поднять и они погаснут.
...ну а не на родных, ради Девочки придётся ставить тумблер.....
  • agregat97
  • Maxigal
  • ПВ35
  • Дёма0903
  • xaba_king
  1. TRS Motors
    • 191976 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30229 Просмотров
    • 434791 Просмотр
