Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
atmosfera
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@олегТТ, Брал вот тут ...
ООО "Страто" 125047, Москва г, Тверская-Ямская 1-я ул, д. 26, тел. (495) 509-22-39
Организация ликвидирована 12 февраля 2016 г.
Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
А куда они присоединились фиг знает))))))
Изменено пользователем Stimon
Думаю что в данный момент времени .. если убить пол дня прозвонив несколько фирм с того что предлагает ZZAP можно найти форсунки новые в пределах 15 рубасов.
а это далеко не 20-26 за форсунку.
А живя в Московсити а не в Сибири грех не найти форсунки по адекватной цене.)))
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
За 15 вряд ли , а за 17 запросто. К тому же можно легко притащить их с Амазана или Ибэя , там как раз около 17 и получается.
Спорить не буду может и 17... пока цели найти форсунки по нормальной цене не стоит )))))) новые пока работают отлично)
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Да, реально, сейчас посмотрел, 16+ есть, таких цен даже в 2014 - м не было.
Китайцы, что ли на рынок вышли?
Как в 14, так и сейчас - наши бошевские форсы - про-во Турция.
Кстати в 14 году они стоили 12 рублей.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Приму в дар! Такжк куплю ваши изношенные форсунки. Пишите, звоните. Контакты в профиле.
Basil
321
а как оне льют в обратку на машине????
толчками в такт вращения колена? или постоянно????
и чего вы в них полезли???
Изменено пользователем Basil
Могу отправить почтой 3 форсунки льют в обратку (но я их разбирал пытался промывать.. глупый был думал поможет), четвертая работает нормально но иногда у нее замыкает пъезо элемент а иногда и весь день не замыкает (вообщем раздулся от времени пъезо кристал).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Ну , так это восстановленные, кот. у Вас не пошли  , а человек пишет про новые турецкие. Интересно , что за зверь.
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=A6420700587&class_man=MERCEDES&location=11135&currency=1&rawdata=a6420700587
На момент написания сего сообщения пункты 10, 11, 12. Контора  Бусторгдеталь-Восток
W124/300E
а как оне льют в обратку на машине???? толчками в такт вращения колена? или постоянно????
Толчками, но только ни в коем случае не в такт колена, чуток почаще, время срабатывания пьезокристалла - 1 мс.
Так, что на глазок кажется, что льют постоянно.
Капельный эффект на видео от большого диаметра трубок, взять потоньше - в 3-м цилиндре потечет струей.
https://www.youtube.com/watch?v=AxPHJEphg3s&list=PLgDwhyuyUbxdLL2EgMCjQgpLapsP6acmK&index=15
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Взял в мосдизеле восстановленые форсы с обменом на ломаные. Вышло 7000 за форсу. К ним прикладывались тесты. Форсы установлены(правда не на мою машину), посмотрим как они себя поведут. Думаю все норм будет. Гарантию Дали полгода.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет! Есть желание помыть форсунки винсом,через самодельную промывку. Только интересует один вопрос,когда промывка(винс) закончится,естественно машина заглохнет и топливная система будет пустая,как потом запустить мотор? Есть какие-то трудности,или все само прокачивается?
Не доводи до того момента, когда она заглохнет. Тебя лишняя минута работы на промывке не спасет.
А если заглохла, то процедура как при замене топливного фильтра - ключ на старт пару раз по 15 сек, потом запуск.
Так при замене фильтра пустой только фильтр,а тут получается топливные рампы тоже пустые. Или все отлично прокачивается?
Автомобиль: Cheroke 3.0 2006 Overland Машина зверь водитель животное
Всем привет!
Купил 3 форсы востановленые с Германии, пришли - все красиво, на каждую свой бланк с тестами.....
Поставил/завел - все работает норм, прокатился - все типтоп.
Взял свисток желтый Launch прописал форсы сам и началось.
Заводится норм, даешь газу до 2000 об и начинает троить. по ходу мотор в аварийном режиме.
Похоже он стер все прошивки с форсунок
Launch брал с Китая, софт ставил хакнутый, чтоб Pro версия была.
Так что ребята поокуратней!
Пробовал Delfi 150e не дает функцию кодировки
Каким прибором прописывать какие варианты?
Мотор в аварийном реж и коптит синим дымом - реально 25 км проехать?
Мотор в аварийном реж и каптит синим дымом реально 25км проехать?
лучше на тросу или эвакуатор.
Dodge RAM 1500
Дельфи можно, только надо выбирать мерина ML или GL. Сам так делал
Это вряд ли возможно.
Из всех случаев конфликта форсунок с мозгами на первом месте  имбицыльность установщиков - вместо единицы ставят букву L, вместо буквы S ставят цифру 5. Также не редки случаи неверного распределения по цилиндрам.
Проверь себя прежде, чем панику наводить.
Dodge RAM 1500
На Дельфи если код введешь неверно и он не совпадет с указанным на форсунке, то сразу выдает ошибку и не дает поменять код, остается старый
п.4.9
лаунч стирает форсунки на раз - каждый месяц наблюдаю такое, а то и пару раз
Со мной так было. На сервисе стерли все ошибки и заодно программы форсунок.
Форсы прописать не смог ни мерседесовский сканер, ни еще какой-то (стоимость овер 500 тыщ).
Помог только бошевский официальный.
п.4.9
W124/300E
Вот скажу я: "Реально, для того и существует аварийный режим, что бы мотор не запороть".
А машин возьми да крякни по дороге, из-за десятка других причин.
Кто будет виноват?
ИМХО в случае всяких непоняток - эвакуатор....
Да если есть буксировочные петли на морде, то трос, нейтраль в раздатке, друг на жигулях(условно) и в сервис
100 км седня ехал в аварийном режиме спокойно 50 км/ч.
Как и говорил - Launch все стер. КТМ-ом прописал и вуаля - заработало.
W124/300E
друг на жигулях
В Эстонии, поди, все Жигули то давно вымерли ;)
100км седня ехал в аварийном режиме спокоино 50км в час.Как и говорил Launch все стер.КТМом прописал и вуоля заработало.
50км в час это ещё круто, я умудрился ещё и общее значения топлива снести. Ехал вообще 10км в час и на первой передачи. Хорошо хоть пару км. Ланч это жесть!!!
Ну я же в скобочках уточнил)
  • Nordicus изменил название на Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Danil68
    • slivin
    • Константин38
    • Jeep_OK
    • Gneush54
    • Evgeniy.1981
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
