Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
atmosfera
Автомобиль: 3.0crd
Добрый день форумчани ,проблема в следующим накрылись 3 форсунки 3.0crd может кто знает кроме старт скана можно ещё чем нибудь прописать форсунки???
Автомобиль: Другой
старсканом только, но если жалко денег, катайтесь так
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
потратить сотню тысяч на форсунки и зажать тыщенку-другую на прописку у ОД?)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
При замене форсунок ведь очищаются полностью значения топливной коррекции и потом переобучаются они заново.
Судя по всему в форсунку пишется 4 байта, которые очищают ее калибровку. операция простейшкая, но нужно цепляться к CAN шине и в зависимости от модели форсунок считать данные с форосунок и перезаписать.
Но для рядового пользователя это будет тяжко. Проще у дилера сделать если он есть в городе.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
а сколько примерно стоит форсунка на вк,оригинал и заменитель??? :blink:
ты вроде путаешь бензиновые форсы с коммонрыловыми!)))
в форсах в комонрыле прописан индивидуальный код форсунки , её параметры и производительность , именно этот код надо считать с форсунки и прописать в ЭСУД для точной дозировки топлива ,а если этого не сделать, то ЭСУД будет давать сигналы с параметрами форсунки которая последней была прописана!)))
Возможно путаю, я просто подсмотрел обмен с прибором, увидел там такой обмен. Спасибо за уточнение.
А мопаровские форсунки можно менять на новые без перепрописки?
на бензиновых моторах меняй не бойся!! на дизеле зависит от впрыска !)))
Автомобиль: 3.0crd
Да вот и прикол что потратил 30 тку и ещё всякие уроды вподе три-а и дилероd просят по 2 тыхи за пропису 1 форсы за 5 минут работы на компе,бесит просто!!!
Две недели в инети и вроде нашол по 10 тке вроде босш цена тоже смутила но люди пишут что всё ок не подделка
Интересная цена)) наверно востановленные? Есть ссылка или номерок?
Автомобиль: 3.0crd
Контора bustorgdetal.com
Ну да вот она и ценник более приятный 9р http://bustorgdetal.com/zapasnye_chasti/26/
Это реально на дизель форсунки такие дорогие?
У офов они от 25р стоят так что 9р это просто подарок...если они новье...?
Автомобиль: Другой
а вы хоть раз прописывали форсунки? нет? вы коды форсунок переписали? не5 и даже не 10 минут работы
жалко денег, катайтесь так, критичного ничего не будет
Автомобиль: 3.0crd
Вообще я считаю так, что в комп.диагностику должны входить все исправления ,а то ещё бы так делали,ой у
Вас ошибка,стирать будите? Ну тогда с вас ещё 500 рублей,ой ещё одна ещё 300
Автомобиль: Гранд Чероки 3
0 л 2005 г
Гранд Чероки 3,0 л дизель, после так называемой прописки форсунок изменений не увидел, а еще осталось сомнение по поводу правильности проведения работ. Для прописки форсунок в мозг авто нужны циферно - буквенные номера форсунок, так вот один оф. дилер говорил о номерах написанных на металлическом стержне форсунок, а другой оф. дилер о номерах на пластиковой юбке форсунок. Подскажите как правильно прописывать форсунки?
Изменено пользователем evg1975
Автомобиль: Другой
тут как заявить!!! если приедете на комп диагностику, попросите распечатать ошибки и расшифровать их, а после попросите их стереть, все и сразу.
номер форсунки на пластмасске
0 л 2005 г
При прописке всё делалось как вы выше описали,спасибо,только ожидаемого результата нет расход в городе 17л.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2005г.в.
Может кто подскажет где можно приобрести форсунки Бош на 3.0 CRD?Приговорили на стенде 3 шт.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Я брал в Экзисте. Цена ВИП - 12500, опт - 10500.
Автомобиль: WK1 '05 3.0
WK2 '14 3.6
Партнамбер бы еще неплохо) Имеено тех которые ставили и исправно работают (я так понял что там много разных Бош есть на CRD 3.0)
Спасибо.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
На разные года ставили разные форсы, отсюда может быть путаница. Я списал номер форсунки с 4 горшка (ближе всего). Получил
A642 070 05 87 - номер по мерсу
0445115027 - номер по Бошу
05175827AB - номер по Хрустлеру
Анализ цен мерс-30тыр, Хрустлер - 20 тыр, Бош -12тыр. Решил искать Бош. Форс ...027 не производят с 2008 года, замена идет ...026 без колечка, восстановленная. Заменитель SWAG 10 92 8425 или Бош ...063 (новая). Купил Бош ...063, поставил, работает.
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Я имею в виду все вместе...
Я не вижу смысла менять "оптом" все форсы и свечи. По диагностике поменял 3 свечи и 2 форсы.
Денвер, только сейчас заметил - нахимовец, что ли ?
  • Nordicus изменил название на Топливные форсунки на 3.0 CRD - проблемы и решения
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Owl
    • trinidad
    • Spec
    • Maranello
    • Агент 007
    • LeoMan
    • юрий421
    • KaMiKaD3e66
    • Владимир22
    • Zig-Zag
    • Vladelec
    • brat-kondrat
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
